Achtung: Wartungsarbeiten. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin - Artur ×
Jossi
Alle erstellten Inhalte von Jossi
  1. Halo. Danke:-) Jossi
  2. Halo. Bein öffnen hinter am rechts die Innen Licht geht nicht an. Die Fehle muss in Tür werden , oder. Iche kann nich ein Schalter sehen in Tür Mecanic . Jehman helfen ? Jossi:confused:
  3. Good idea with 12 V out-take in trunk. I wonder wich cable point to connect to ( +12v and earth) Joss
  4. 229016 !! KM an norwegischer wegen.
  5. Gans einfach zu machen , mit Pioneer Ipodadapter 100. Die plastic-feste waren für Pfennich gemacht , ich nimmt es weg. Welcro und die originale Etui passt gut:-) Foto unten. Jossi
  6. Halo. Thanks for translation:-) The rubber switch / Griffstück was changed to a new one , but the technicians did not manage to get it in place, it hang out a few mm. Very few A2 are sold in Norway so I could not blame them, it´s an "allbrand-garage". So I thanks to Tubokiller and BigBadBerti I took off the outer plastic "Blende" and everything is OK . The problem was a cable in rubberhose between klappe and car. Sie sind fantastisch , Alle :-) Jossi
  7. Hallo. die kleine Gummi-rektangel ,Klappenöffner. Ist es im swartze plasticbox mit tape festet??. Meiner ist nicht ganz fest. Kann ich 2-seitiger Tape versuchen?
  8. Halo. Vielen dank. I´ll let you know what the werkstadt found out:-) Jossi
  9. Halo. Der 5. Tür, die hinter Klappe ist verschlossen, kann nicht öfnen mit Fernschlüssel oder der Hand aussen. Beide El-Fenster sind auch nicht öffenbahr. Men kleine schwarzte Kugel geht im Werkstadt am nechsten Montag und ich bin gespannt. Bleibt es teuer ? Hat jemand erfahrungen davon? Jossi:confused:
  10. Danke sehr:-) Mein Klappe lasst sich nicht öffnen . werkstadt muss Fehler finden im Electronic. Notöfning ich will fix spähter.-) Jossi
  11. Es ist gans aus ABS und mit Leim festet? hat Jemand dass getan? Erfahrungen?
  12. Who ist er? Andere Autos kann man ein kleine Gumi-Knopf in die Türöffnungen sehen aben in A2 funktioniert es als Magic. Wie ?? Jehmand weiss , ich hoffe.
  13. Mit diesem Pioneer für Renault geht es gut in die lehre Blaupunkt chassis einbauen.-) 3 Bilder .
  14. Jossi
    Zeigt her eure A2!
    Brilliant schwartz und poliert
  15. Jossi
    neue Batterie einfach?
    Ich hab ein Werkstadt bestellt , billig und gut , nicht Märkewerkstadt aber bekante. 206 € alles inklusiv.:-) Jossi
  16. Hallo. Kann man der alte Batterie ausnehmen und das neue in A2 montieren und alles funktioniert hinterher: die Komfortschliesung, Zählwerk, uzw. ?
  17. Jossi
    200 000km !
    Was it der record ? Km? Fotografiert mit iPone , A2 im Ruhe mit handbrake "on". :D
  18. Hallo. ich habe ein pioneer ipod-Adaptor der kann ipod nich laden. Es ist an 12V+ nur wann der Zünding ist ein. Welche Kabel ( Farbe und wo hin?)hat 12V+ unabhängig der Zündung, vorne bein Sicherung Box?? Kann Jemand mir helfen, bitte??
  19. Hallo. Ich bin der Jossi aus Norwegen. Alter Mitglied A2OC in England. Ich habe login und Password hier im Forum . Ist Audi A2 Forum und Audi A2 Club Deutschland verschidene sachen? Ich will ein Club Mitglied der A2Club detschland auch werden. Kann Ich dann die 20 € über www zahlen ,und dann Mitglied sein? Von Jossi
  20. Hello! I have i Pioneer Cd/DAB radio and iPod adapter in my A2. And I have custom-built speakers Pioneer TS-Q131C (especially made for Renault) in yellow Kevlar 13 cm. Nice fitted right to the alu´inner door. Visible through the grey plastic grille as a 13 cm yellow circle : good sound! BUT, ! you have to have the original A2 speaker "buckets" to build them into. Grind out all plastic connected to membrane (leave an edge 1,5 cm ). That leaves the black speaker -"bucket" that fits the A2 door watertight! Keep the inner cable-connectors.Glue with rubbersealant for windscreens a ring that fits both the speaker and the diameter of the "bucket" and fit speaker with 2 screws, use solder iron to the inner + and- . just plug on the original A2 speakerplugs to the "bucket". This is important if you want to avoid water comming inn through the back of some "Acme"-speakers. I did this because there is on such thing as a speaker adaptor kit to A2. At the Domes you have to break loose the plug glued at the back (to fit in the holes depth.) and grind off much of the speakers edge 3mm then it slips into the holes made for the old Blaupunkts. This was a "hell of a job" so I will wait to take the front speakers in spring 2006. (I was depending on nice weather!) But I was not wise enough to take pictures of this process. So I you are interested I can send you drawings by e-mail explaining this. It works and look good. A sub occupies the back seat anyway.
  21. Hello. My name is Jostein alias Jossi. And I write in english from Norway: I have built in the new type of Düsen but experienced that under the black plastic tray (you can see from outside) there was not enough space for the new & longer tubes. I hade to saw 2 bits :2x 2.5 cm out of the edge of the alu-tray underneeth ( the socalled watertray) then attach new tubes so they do not touch sharp edges and fix with plaststrips. If you want I can mail a photo of the complete case.. Jostein
