HerrMausd
Alle erstellten Inhalte von HerrMausd
  1. Hallo, heute ist es mir aufgefallen, dass die Spiegelheizung auf beden Seiten nicht funktioniert. Heckscheibenheizung geht. Lt. dem Schaltplan wird die Heizung vom Türsteuergerät über Komfort Can Bus geschaltet. Kanal 60 im Komfortsteuergerät ist auf 1 Codiert. MWB 13 Feld 4 im Komfort STG zeigt Spiegelheizung "ein", wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte. Die Codierung vom Climatronic Bedienteil kann ich nicht prüfen, da das Feld grau unterlegt ist. Das Bedienteil habe ich vor 2 Monaten getauscht. Evtl. ist die Codierung falsch? Mich wundert jedoch, dass das Komfort STG erkennt, dass die Spiegelheizung ein sein soll. Wie loggt man sich im Climatronic Steuergerät ein? 40168 und 00000 wird nicht akzeptiert. Gruß Paul
  2. Hallo gab es im A2 TDI Motoren mit elektrischer Vorförderpumpe im Tank? Falls ja, hat jemand die TN von der Vorfördereinheit? Gruß Paul
  3. Das Werkzeug drückt von hinten auf die Radnabe, nicht auf das Lagergehäuse. Bestimmt eine Fehlkonstruktion. Wobei beim Ausbau ist das echt egal. Ein 0815 Kunde baut keinen gebrauchten Radlager wieder ein. Man könnte den Einsatz in der Mitte etwas ausdrehen, dann geht der Ausbau auch zerstörungsfrei. Fällt denn das Lager beim Ausdrücken der Welle auseinander? Ich denke nicht. So fest hängt die Welle ja nicht drin
  4. Bestimmt das gute FAG aus China
  5. Ich habe FAG Lager gekauft. Wofür soll dieser Plastikring sein?
  6. Funktioniert wunderbar:
  7. Genau von diesem eigenen Steuergerät brauche ich die genaue Bezeichnung, bzw. ein Foto.
  8. Meine 045-906-019-ATL.clb sieht so aus, egal womit ich öffne: Ú…Wäe=[—·Íò&S¸;Z ï9³§ föSã3ÖaÊO3X’Û¢C«9D~³p%¯?&ßjy¼*?^ÙϽãlˆ—}¿?Bn„ML@¶‚Ùuƒ1¤ ’«ìÛggžSÅ¥6ÿáGµš¨óZæ~ë9†¹âZ 1a©˜ž>Ÿh¯ŸRšƒÌAÇöÀ&á99EÂzÜî ³çoý䎜Äy’mzü(%õÔ?ÕlwŽ Edit: Für den ATL gibt es keine LBL Datei Ich denke BHC wird auch EDC15+ haben: 016,2,Abschalt-,bedingungen ; xxxxxxx1 = Kühlmitteltemp. > 80 °C ODER Ansauglufttemp. > 5 °C ; xxxxxx1x = Generator defekt ; xxxxx1xx = Batteriespannung < 9 V ; xxxx1xxx = Motordrehzahl < 400/min ; xxx1xxxx = Motorstart innerhalb der letzten 10 Sekunden ; xx1xxxxx = Geber f. Kühlmitteltemp ODER Saugrohrtemp. defekt ODER Endstufe Zusatzheizung defekt ; x1xxxxxx = Keine Anforderung (OFF/ECON aktiv) ; 1xxxxxxx = Außentemperatur größer 5 °C 016,3,Ansteuerung,der Heizelemente,x1 - Relais für kleine Heizleistung EIN\n1x - Relais für grosse Heizleistung EIN 016,4,Versorgungs-,spannung,Sollwert: 13.5...14.8 V
  9. Hallo hat die AHK im A2 ein Steuergerät? Am Kabelbaum ist ein Stecker frei. Ich denke für das Steuergerät. Das war beim Kauf nicht dabei. Der Stecker sieht stark nach Jaeger aus, obwohl die AHK eine originale mit Kabelsatz ist. Hat jemand ein Foto von dem Teil, wo man die Beschriftung erkennen kann? Gruß Paul
  10. Danke für die Infos. Ich werde morgen testen. Weiß jemand in welchem MWB die Generatorauslastung hinterlegt ist? Ich habe aktuell nur Fis Control zur Verfügung. Dort sind die Werte nicht beschriftet. Bzw. kann man eine Label Datei von VCDS lesbar machen?
  11. Ich finde das muss schon über die Climatronic laufen. Ich muss den Zuheizer nur einschalten können, wenn der Lüfter läuft. Quasi per Relais, welches an der Plusleitung zum Gebläse hängt. Sonst könnte ich theoretisch den Zuheizer einschalten, obwohl das Gebläse aus ist. Macht wenig Sinn
  12. Hallo Es geht um die elektrische Zusatzheizung. Nicht um den Zuheizer Gruß Paul
  13. Hallo Ich möchte die Zusatzluftheizung selbst ansteuern. Legt die ECU den Pin T6i/2 auf Masse bzw. auf +12V oder wird hier per PWM oder ähnl. angesteuert? Pin 1 ist Kl.15. Pin 4 ist DF Signal vom Generator. An welchen Stecker kommt man mit geringstem Aufwand ran? T17d oder an den Stecker an der ECU? Gruß Paul Hinweis vom Moderator Ausschnitt aus Stromlaufplan entfernt. Copyright und so.
  14. Kannst Du bitte die beiden hinteren vergleichen, ob die Identisch sind?
  15. Hallo bitte nicht über den Sinn diskutieren Sind die Aufnahmen hinten die gleichen, wie beim Golf 4/Bora? Passen die V5 170PS 2WD 256mm Halter an die Achse? Gruß Paul
  16. Welchen Sicherungsring meinst Du?
  17. Hallo Bekommt man mit diesem Werkzeug die Radlager vorne zerstörungsfrei wieder raus? Radlager wechseln Radnabe Werkzeug Abzieher 72mm Audi A2 VW Polo | eBay Gruß Paul
  18. Ne, die vorderen sind kleiner als die hinteren. Hier die komplette Geschichte, warum ich den rechten Deckel brauche: Den Deckel hinten links habe ich da. Den habe ich nachkonstruieren lassen und gedruckt. Passt links wunderbar rein. Prima, dachte ich. Abstandshalter weg, dann passt der Deckel auch rechts. Falsch. Der Ausschnitt ist etwas kürzer und nicht so breit. Ich habe von dem gedruckten Deckel unten 3 mm abgeschnitten und das Teil war immer noch minimal zu groß und Radius passte auch nicht wirklich. Keine Ahnung ob der Schweller verzogen ist, aber der alte Deckel hat super gepasst, bevor der weg war. Perfekt wäre wenn Du die beiden hinteren Deckel optisch vergleichen könntest. Radius, Breite, Länge, etc. Wenn Deine Deckel identisch sind, ist wohl mein Schweller extrem verzogen
  19. Hallo ich würde gerne die Abdeckkappen für die Votex Schweller nachbauen. Als Muster brauche ich die Klappe hinten Beifahrerseite. Kann mir jemand die Abdeckung zum Vermessen ausleihen? Ich würde dafür auch paar Euro bezahlen. Gruß Paul
  20. HerrMausd
    Finde die Mücke
    Bekanntes Problem? Mit welchen Begriffen darf ich die Suche füttern?
  21. Hallo Ich habe in meinem ein Geräusch, hört sich wie eine Mücke an. Kommt von hinten links. Ich habe das immer auf die Lautsprecher in der hinteren Tür geschoben. Gestern habe ich die Türverkleidung abgemacht und den Lautsprecher und den Hochtöner abgezogen. Es hat sich nichts geändert. Es ist nicht drehzahlabhängig. Das Geräusch verschwindet bei mechanischen Belastungen. Kurvenfahrt, Bremsen, etc. Es ist auch nicht abhängig von der Geschwindigkeit. Gibt es beim A2 hinten links irgendwelche Steuergeräte, Verstärker oder Ähnliches? Gruß Paul
  22. Sikaflex 527? 1 x Sikaflex 527 AT Schwarz 300ml Kartusche Haftstarker Kleber 170783 | eBay
  23. Hallo, gibt es eine Empfehlung für den Kleber um die Votex Lippe zu verkleben? Gruß Paul
  24. Danke! Damit kann ich arbeiten.
  25. 2. Haben den Zuheizer grundsätzlich alle TDI ohne Zuheizer oder gibt es auch welche, die keine Zusatzheizung haben? Kann man den Stecker von der Zusatzheizung irgendwo erkennen, wenn man Handschuhfach ausbaut? Gruß Paul
