Alle erstellten Inhalte von HerrMausd
Ja, ich würde die Teile nachbauen. Höhe ab der Auflagefläche würde mir schon reichen.
Leider nein. Die Karosse ist schon weg
Hallo Nach langer Suche habe ich endlich eine originale AHK gekauft. Leider fehlen bei der AHK die Halter 8Z0813941B, die von unten in den Längsträger gesteckt und festgenietet werden. Audi möchte für die beiden Halter zusammen über 120 Euro haben. Hat jemand diese Halter da (nicht am Auto verbaut) und kann die ausmessen? Gruß Paul
Hallo Ich habe mehrere Probleme mit der Climatronic in meinem 2004er ATL. 1. In den Kurven fängt der Lüfter an zu quietschen. Bekommt man den Lüfter raus, ohne das Armaturenbrett auszubauen? Und besteht die Möglichkeit den Lüfter neu zu lagern oder ist das ein Wegwerfartikel? 2. Wenn die Climatronic auf Auto steht, fängt sie im Winter erst ab 60°C Kühlmitteltemperatur an zu blasen. Vorher ist der Lüfter aus. Ist das beim A2 normal? Bei meinem Bora geht es schon ab 30°C los. 3. Aus der rechten Düse kommt warme Luft raus, wenn die Klima läuft. Links ist ganz kalt, in der Mitte etwas wärmer und rechts ist die Luft richtig warm, als ob die Klima nicht an wäre. Mit der Zeit (30-45 Minuten) wird die Luft langsam kühler. Sind es die Stellmotoren? Ich frage mich nur, warum die Luft mit der Zeit kälter wird? Fehlerspeicher der Climatronic ist leer. Gruß Paul
Hi Fahrwerk vom A2 habe ich schon überholt. Ich wollte die Lager für Golf 5 (PQ35) bestellen. Gruß Paul
2 Zahnräder, 2 Schrauben, 2 Federscheiben
Hallo Lt. meinem Seat Händler gibt es diese TN nicht: 6LL407182 __ vordere Querlenkerbuchsen vorne einzeln, Ibiza Cupra Sind die Lager entfallen oder ist die TN im Ibiza Forum falsch? Gruß Paul
Multibox - verschiedene Ausführungen
HerrMausd antwortete auf Jean's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, kann bitte ein Besitzer der Multibox, ein Foto von dieser Stelle machen, damit ich sehen kann wie weit der Teppich ausgeschnitten werden muss? Danke Gruß Paul -
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen! Passen die 215/40 problemlos drunter? Ich habe Serienfahrwerk
Hallo, hat jemand Hankook V12 oder S1 auf den S-Line Felgen drauf und kann mir sagen ob die Reifen vernünftigen Kantenschutz haben? Ich habe im Moment Falken drauf. Lt. Beschreibung haben die Reifen Felgenschutz. Dieser ist aber in Wirklichkeit nicht vorhanden. Die alten Reifen vom Vorbesitzer waren da deutlich besser gewesen. Ich meine das waren Michelin oder Pirelli gewesen Gruß Paul
Ganz vergessen. Ich suche eine geeignete Stelle um einen Kabelstrang in den Innenraum zu führen. Am liebsten in der Nähe von dem Lenkrad. Ist schon etwas Dicker. Durchmmesser ca. 10-12mm. Ich habe gelesen, dass es einen Beitrag mit Fotos von der Rohkarosse geben soll. Diesen habe ich leider nicht finden können. Hat jemand einen Link für mich? Danke
Am Wochenende war die erste Probefahrt. Läuft. Jetzt sind noch Kleinigkeiten zu machen, wie vergammelte Schrauben von diversen Verkleidungen austauschen, Tankentnehmer für Standheizung nachrüsten, etc. Hier ein Foto von meiner wilden Konstruktion für Öldruck und Temperaturmessung. Unten kommt noch ein Temperaturgeber rein. In die Kühlwesserleitung zur Standheizung habe ich noch einen Halter für einen Temperaturgeber eingebaut, damit ich die Tatsächliche Kühlmitteltemperatur messen kann. Die Anzeige im KI geht ja leider nacht dem Mond
Die Temperatur wird das Steuergerät nicht erfassen können. Wenn man das Teil überhaupt Steuergerät nennen kann. Viel mehr wie 2 Relais und ein dicker Widerstand werden nicht drin sein. Ich denke Kl. 61 wird dafür da sein, um die 2. Stufe nur bei laufendem Motor zu schalten. Einen richtigen Lüfternachlauf hat der A2 nicht. Macht auch keinen Sinn, da keine elektrische WaPu vorhanden ist.
Hallo Warum hat das Steuergerät vom Lüfter eine Verbindung zu der Ladekontrollleuchte (Klemme 61, D+)? Gruß Paul
Danke für die Fotos. Jetzt sieht die Verkabelung wieder original aus. Motor läuft. Leider ist der Wasserkühler undicht. Werde morgen einen neuen besorgen
Hallo ATL Kopf hat auf der Rückseite einen Blindstopfen im Ölkanal. Siehe Fotos. Ich möchte dort einen Öldruckgeber anschließen. Ist das ein Druckkanal oder der Rücklauf? Gruß Paul
Danke! Die 3 Gewindebohrungen habe ich auch benutzt
Ja, die sind neu
Motor ist endlich drin. Kann bitte jemand ein Foto von der Stelle über dem Getriebe im ATL Motorraum machen und hier einstellen? Ich würde gerne die Leitungen seriennah verlegen.
Komisch. An dem Pin für die Spritpumpe ist ein Stopfen drin und dort war auch nie ein Kabelschuh drin gewesen. Kabelbaum ist auch nicht verbastelt. So konnte das Teil eigentlich nicht funktioniert haben. Egal. Auf dem Tisch mit meinem Kabelbaum ging es wunderbar. Noch eine Frage an die Besitzer der Climatronic. Diese wird ja nur mit einer Strippe angesteuert. Geht die Climatronic in ein Standheizungsmodus und fährt ein bestimmtes Programm ab? (z.B. Scheiben enteisen, dann Fußraum heizen) Oder macht sie das, was bei Zündung an noch eingestellt war?
Hallo ich rüste gerade die Standheizung in meinem ATL nach und habe 3 Fragen dazu. Von welchem Steuergerät wird die Zuheizer Funktion gesteuert? Im Schaltplan vom Motor STG habe ich keinen Ausgang für den Zuheizer gefunden. Am Original Zuheizer Kabelbaum aus einem AMF ist der Pin für die Dosierpumpe am Zuheizer nicht belegt. Wird die Pumpe von dem Motor STG getaktet? Finde ich seltsam. Belegt sind nur 3 Pins. Schaltsignal, Diagnose und Heizungsgebläse. Hat jemand ein Foto von der Dosierpumpe im verbautem Zustand? Mich würde interessieren, wie der Originalhalter für die Pumpe aussieht. Wo genau ist das T-Stück für Spritentnahme eingesetzt? Steigleitung vom Tank zum Filter oder schon nach dem Dieselfilter? Gruß Paul
Sammelbestellung: Multibox-Halter
HerrMausd antwortete auf Kawa-racer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo Falls noch etwas übrig ist, nehme ich auch einen Satz, bzw. melde mich schon mal für die nächste Bestellung an. Gruß Paul -
Danke für die Fotos! Ob ich vor Ende März noch fertig werde...
Genau so mache ich das auch. Ich habe die Standheizung mit Original Audi Haltern. Ich dachte, dass es für den Ventilblock ebenfalls einen Halter für Fahrzeuge mit Standheizung gibt Edit: Hast Du deinen Block, wie Original "weich" gelagert oder einfach festgeschraubt?
Hallo ich rüste gerade die Standheizung bei meinem ATL nach. Wo wird die Box mit Unterdrucksteuerventilen, bei Autos mit Standheizung ab Werk, befestigt? In der Akte finde ich keine Teilenummer für den Halter für Fahrzeuge mit Standheizung. Man kann die Box natürlich lieblos auf dem Dom befestigen, aber ich möchte das schon richtig tun. Gruß Pau
