Beiträge erstellt von A2_Smart_er_3Z
Servus ich hatte auch schon einen Motor mit 465tkm und gerissner Kette war dann Totalschaden.
also rechtzeitig tauschen!
wird auch gehen ist doch das gleiche drinn
Roter Koffer funktioniert und mit Bohren hat auch geklappt , nur der Gewindebohrer dabei taugt nicht viel, Gutes gelingen
und nicht vergessen Bolzen haben eigentlich nix zu halten deswegen auch nur 28 NM fest, soll lediglich verhindern das "Sattel" rausfällt.
- 2
Hast du Bilder gemacht wäre toll.
Am 16.5.2017 um 07:25 schrieb Nupi:
Zyl.1 stieg nun immer öfter aus, und im Stand riecht man Sprit. Zyl. 2 will auch nicht mehr so richtig. Die Kompressionsmessung ergab 11 Bar bei Zyl. 3 und 14-15 Bar bei Zyl 1,2,4. Die MKL ging nur bei längeren Fahrstrecken aus. Nach erneutem Starten des Motors blinkte sie eine Minute und leutete ab dann permanent. Heute gibt es 4 neue Einspritzdüsen. Mal sehen, wie die Kiste dann läuft. Wir mußten in den letzten Tagen deutlich mehr Gas geben, wie wir eigentlich für die gefahrene Geschwindigkeit benötigen. Der Verbrauch lag bei knapp 10 Liter. Normal bei 6,5-7 Liter. Ich lasse die Arbeiten in einer freien Werkstatt machen, die vorher mal eine VAG- Werkstatt war. Kosten für die 4 Düsen plus neues Kühlmittelrohr mit Dichtungen und Reinigung der Saugrohreinheit liegen mit Arbeitslohn bei ca. 1200 €. Im Glaspalast hätte ich 1700 € bezahlt. Ich hoffe, es bringt auch was. Das Auto war manchmal kaum fahrbar.
Hallo Nupi was ist jetzt daraus geworden?
Wasserrohr wechseln ist nicht der Bringer aber es gibt schlimmeres.
Zündaussetzter können extrem vielfältig sein, doch der FSi ist extrem anfällig und deshalb würde es mich sehr interessieren ob nun alles gut ist?!
WANTED !!
Unakzeptabler Werkzeugverlust!
Gesucht wird :
1 Wera 6 Kant Nuss mit 1/4 Zoll Antrieb.
Für sachdienliche Hinweise bin ich stets erfreut.
Lg Michel
Wäre schön wenn sie auftaucht.
vor 6 Stunden schrieb 75-PS-pro-Tonne:
So, ich bin wieder zu Hause. Höchst zufrieden mit dem Ergebnis und froh, dass ich dabei sein durfte. Möchte mich an dieser Stelle auch noch mal herzlich bei allen bedanken, die immer mal wieder geschaut haben, ob mein Kumpel und ich alles richtig gemacht haben. Ich war definitiv nicht das letzte Mal dabei. Klasse!
Bilder vom Ergebnis bitte !!!
Es war wieder mal sehr schön in Legden und ich möchte hier Euch allen nochmal schöne Pfingsten wünschen, bis bald mal wieder lg Michael
- 2
Ich habe sowas schon gehört wollte es einfach nicht wahr haben, ne Scherz beiseite , MichaelW. hatten die ersten wohl nich so ein Ding.
D.h. die Riemenscheibe und der Kompressor laufen immer mit nur wird intern gesteuert mit welcher Leistung, Richtig?
Danke
Ähnliches Problem:
Klima ging während der Fahrt aus.
gemacht wurde
- Kältemittel aufgefüllt, war aber noch einiges drin kein Erfolg
- Lüftersteuerung getauscht kein Erfolg
- Geber unter der Stoßstange am Klimakühler getauscht kein Erfolg
Lüfter gehen über VCDS Stellglied Test NICHT an, ansonsten schon
Riemenscheibe Kompressor leichtgängig zieht aber nicht an , bzw läuft nicht mit, somit keine Kühlung ;.(
Jemand weitere Ideen, Danke
- Phoenix A2 möchte: Inspektion, helfen wo es geht benötigt: Bühne bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), Gelenkwellenausdrücker, VCDS, Milch
- durnesss möchte: ZR wechseln benötigt: Bühne.. bringt mit: Cola Muss um 17:00 weg
- TorstenA2 möchte: Auspuff, Anlasser oder was sonst dringender ist, helfen wenn ich kann benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Teile & Werkzeug und Essen & Trinken
- 75-PS-pro-Tonne möchte: Fahrwerk verbauen, evtl. Getriebeöl wechseln, wenn die Zeit da ist benötigt: Bühne und Hilfe beim Selbermachen bringt mit: Werkzeug, OBDEleven Pro, Essen & Trinken
- heavy-metal möchte: Auspuffschelle zw. MSD und ESD montieren (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug (u.a. Zündspulenabzieher für BBYs, Inbus für G-Öl-Ablass, Klauenabzieher...)
- Fred_Wonz möchte: Lichtmaschine Testen (und noch ein paar andere Kleinigkeiten...) benötigt: Bühne für ca. 1 Std. bringt mit: Getränke, Werkzeug
- Vox1100 und Sohn Sebastiaan möchte: Simmering Getrieb-antriebswelle tauschen, Bremsbeläge und scheiben wechseln benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und lekkers aus Holland
- Cabriofahrer möchte: Flexrohr am Auspuff tauschen und Ölabscheider tauschen benötigt: Bühne bringt mit: Essen & Trinken
- Karat21 möchte: ggf. TÜV-Mängel angehen, linken Spiegel wieder einheizen, mithelfen wo Hilfe benötigt wird benötigt: Spiegelheizung Rep.-Satz, kurz die Bühne bringt mit: Roten Koffer Kaffee
- Hardy möchte: Stellmotoren Klimaanlage tauschen, Drosselklappe reinigen, und diverse andere Arbeiten, die so zusammen gekommen sind benötigt: bringt mit: Getränke und was zu Futtern. #+
- tichy möchte: Alles. Alles kaputt und kacke. benötigt: Material zum Abdrücken der Ladeluftstrecke bringt mit: A2
- Gillian möchte Federbeine vorne wechseln mit Bilstein B4 Stossämpfer, benötigt: Bühne, bringt mit "Hausgemachte Gemüsesuppe".
- OPÖL möchte Radlager vorne wechseln, Rückfahrkamera mal testen und Kleinigkeiten benötigt: Bühne, Radlagerpresse und ein bisschen Hilfe bringt mit Mini Schnitzelchen.
- ekkels34 möchte Ölwechsel, PDC sensor tauschen und OSS Pflege benötigt: kurz die Bühne bringt mit Gideon, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken.
- A2_smart_er_3z möchte Euch gern mal wieder sehen, helfen wo gewünscht ( hoffe es klappt )benötigt: nix bringt mit Diverses Werkzeug und Helferlein
@Nupi: Wünsche schnelle Genesung! Ich auch
Kann man nicht so pauschal sagen, am besten Siedepunkt messen.
Einige Bremsflüssigkeiten sollen sogar jährlich getauscht werden, aufgrund ihrer Zusammensetzung.
Auch wenn ich nur einen Teil von Euch gesehen habe , schööön war es mal wieder den einen oder anderen gesehen zu haben, schönen Feiertag.
wera ist durchaus zu empfehlen, Ratschen für alle Größen im Angebot und liegen gut in der Hand.
FRAGE:
WEIS WER WO ICH BENZINSCHLACH, CA. 20 CM MIT EINEM INNENDURCHMESSER VON 34-35 MM BEKOMMEN KANN? WER VERTREIBT SOWAS
Wenn es psst komm ich auch mal rum.
Fehler gefunden.
Ganz einfach, Lenkung selbst ist völlig fest grrrrrrrr.
Danke closed
-Wann wurde der Druckspeicher gewechselt
- Kupplung schon mal gemacht oder sonst was neu?
Teile gibt es einige und sollte nicht so schwer sein :-)
Zur Vollständigkeit
Bei den ersten gab es Modelle OHNE Ölstandssensor.
Sollte noch jemand ein Gehäusedeckel für OHNE benötigen, ich habe noch einen :-)
Zum Thema Inbusnuss mit Zange. Wenn man diese öfters nutzt könnten einige umlaufende Schweispunkte von Vorteil sein.
Betr.: Getriebe, bei mir gingen auch 2,8 l rein, ist aber von den Technikern so nicht geplant.
dAs 1,2 er Getriebe ist innen auch leichter gemacht und damit nicht soviel Öl "panscht" im Betrieb von Hause aus mit weniger als Unterkante Schraube befüllt, MichaelW. 2,1 Liter
Super herzlichen und gutes fahren
Servus, wer hat einen Vorschlag oder weis was?
FZ 2004 1,4TDI
ca. 230tkm
FZ stellt nicht mehr Lenkrad in die Mitte zurück.
Nach eingeschlagener Kurve kommt das Lenkrad nur bedingt zurück.
Bei gerade Ausfahrt muss ständig korregiert werden um sie spur zu halten.
Lenkunterstützung funktionier aber , Lenkrad dreht sich relativ leicht.
Servopumpe läuft, Ölstand geprüft, Pumpe bereits gewechselt.
Eure Vorschläge ?
Naja, ich mag meine Flex sehr , aber den Schraubenkopf ???? Luftsäge ???? wohl kaum, bestenfalls würde wohl Dremel gehen oder ausbohren, alles recht suboptimal.
Bin im allgemeinen auch kein Freund von Öffnungen im Auto, aber sind wir doch mal ehrlich zu Blechzeiten sind wir ja teilweise mit halben Autos mit Tüv rumgefahren, weil der Rest schon weg war ;-))
Denke hier führen einige Wege zum Ziel , mal schöner mal nicht.
Den Ansatz das Lager durchzuschneiden und dann weiter zu machen, finde ich persönlich garnicht so schlecht.
- 2
Gewinde bei dem Bremssattel FSIII ( Führungsbolzen)
in Technik
Bilder Please
