McFly
Moderator
Beiträge erstellt von McFly
  1.   Am 8.8.2019 um 10:21 schrieb zinn2003:
    Hundemodus
    Aufklappen
    First world problems um deren Lösung keiner gebeten hat... 9_9
    Kann jemand mir bitte ein Model 3 ohne den ganzen Onlinechichi für 25k€ verkaufen. Ich lade auch daheim und verreise damit nicht. Nur etwas Alufolie um die Antenne, oder besser einen Hack - wo sind die Russen wenn man sie mal braucht? - der Verkehrsdaten und Co durchlässt, alle Teslaserver aber an NIL verweist, oder noch besser an einen Fakeaccount der in nem Fernlaster aus China läuft.
    Danke, Michael
  2. Galama...ich leb auch mit dem Eingangspost, und auf'm Androiden machen Emo-Dingens mit endlosen Ladezeiten keinen Spaß seit @bret diesen neumodischen Datenmüll da eingespielt hat.
    Das Verhalten dürfte im übrigen ein Feature darstellen, um beim schnellen scrollen den letzten Post anzuzeigen statt das Impressum oder was sich sonst an Zeug ganz am Ende befindet.
    Cheers, Michael
  3. ZV: Die Taster innen an der Fahrertür. Wenn das alles funktioniert muss der Schlüssel meist nur wieder synchronisiert werden. Aus unserer Wiki:
    Klima: Eine der beiden Leitungen im Bild sollte kalt werden.
    Wenn ja liegt das Problem im Klimakasten, z.B. ein defekter Stellmotor. Wenn nein liegt das Problem im Kältekreislauf. Anlage leer, Überlastkupplung abgeschert, Sensor oder Kompressor defekt. Die Kupplung kannst du selbst anschauen, für den Rest braucht es mindestens VCDS oder was anderes zum Fehlerspeicher auslesen.
    Cheers, Michael
    • Danke! 1
  4. ZV: Per Taster im Innenraum geht? Per Schlüssel im Fahrertürschloss geht? Nur per FB geht nichts?
    Klima: Gibt verschiedene Ursachen warum es nicht kühlt. Läuft der Kühlerlüfter an wenn Du auf Lo stellst? Wird die Niederdruckleitung im Motorraum kalt? Wie technisch fit bist Du, möchtest Du der Ursache selber auf den Grund gehen?
    • Danke! 1
  5.   Am 1.8.2019 um 04:52 schrieb 75-PS-pro-Tonne:
    Dabei stellte sich mir im Nachhinein die Frage, ob man die letzte Ziffer nicht einfach aufaddieren kann um die EPC-Lampe doch zum Mitmachen zu bewegen. Nach meinem Verständnis geht es ja nur um die Programmierung des Kombiinstruments und da addiert man an anderer Stelle ja auch auf.
    Aufklappen
    Nein!
    Es gibt zwei Versionen. Einmal wird durch aufaddieren von Zweierpotenzen ein Binärmuster a la 100110111 erzeugt. Das findet immer da Anwendung, wo bei der Codierung nur Optionen an oder abgeschaltet werden, z.B. DWA verbaut ja(1) oder nein(0). Und es gibt Codierungen, wo es für die einzelnen Optionen mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Dort werden die entsprechenden Stellen mit natürlichen Zahlen belegt, so wie bspw. in diesem Fall 0, 2 oder 5 um die vorhandene Motorisierung auszuwählen. Kannst ja mal 7 probieren, 10 zu 1 das die Codierung nicht angenommen wird. Wenn doch, hast Du eine versteckte, undokumentierte Funktion in der Firmware gefunden. ;)
    Cheers, Michael
    • Daumen hoch. 1
  6.   Am 29.7.2019 um 09:06 schrieb spackenheimer:
    Müsste ich dann nicht nen messbaren Ölverbrauch haben? Kann keinen feststellen, Ölwechsel war vor 6000km.
    Aufklappen
    Du, weiß ich nicht. Hatte nur die hohe Laufleistung gesehen, und wenn es bei neuer Dichtung rausdrückt muß da schon gut Druck im Motor sein. IMHO kann der eigentlich nur durch Blowby entstehen. Hast Du mal geschaut ob die Entlüftung ev. zugeschmoddert ist?
  7. So wie ich die Funktion verstehe ist das ein Thermostat für den Kraftstoffrücklauf der nach dem ersten Baujahr ersatzlos entfallen ist. Ab da geht der Rücklauf immer durch den Kühler. Wenn die anderen Kraftstoffschläuche für die direkte Anbindung zw. Tank und Kraftstoffkühler, bzw. Tank und Dieselfilter auch enfallen sind würde ich einfach an gleicher Stelle die existierenden vier ankommenden Schläuche jeweils paarweise mit einem passenden U-Röhrchen miteinander verbinden. Anbei wie meiner Auffassung nach lt. ETKA-Zeichnungen die Schläuche verbunden gehören:
    Alternativ die Anbindung Filter-Kühler-Tank aus Meterware selbst herstellen.
    Cheers, Michael
    • Danke! 1
  8.   Am 24.7.2019 um 10:09 schrieb Gunther Pferdmenges:
    Schön - bloß
    meinen Audi A2 TDI werde ich aufgeben müssen, obwohl er 300.000km gut durchgehalten hat. Ein kleines zugarettenschachtelgroßes  Plastiteil ((Fördereinheit?), das unter dem Tank vor und Rücklauf des Dieselkraftstoffs regelt, ist nicht mehr lieferbar.
    Rückfrage bei audi ergab: wird nicht mehr hergestellt.......
    Ende der Fahnenstange? Ewigkeitsfahrzeug? Schön wäre es.
    Vielleicht fällt dazu jemand was ein.
    pferdmenges@devotionalien.de
    Aufklappen
    Schreib doch mal auf um was für einen TDI es sich handelt (Baujahr und Motor ANY, AMF, BHC oder ATL). Ev. können wir direkt weiterhelfen.
    Geraten: Ein früher AMF? Würde ich auf dieses Teil tippen:
    Das kann lt. ETKA entfallen, stattdessen werden andere Schläuche 8Z0 201 227 C und 8Z0 201 220 D oder F verbaut. Da sollte die Teiletheke aber helfen können. Nix Schrott...
    Ggf. bitte da weitermachen:
  9. Wenn Du den Zuheizer behalten willst musst Du faktisch den AGR-Kühler in diesen Kreis einschleifen. Das oben genannte Alurohr haben nur die AMF mit Zuheizer, was da Richtung WT raus kommt müsste auf der einen Seite in den AGR-Kühler rein, auf der anderen wieder raus und an den WT. Hab aber keine Tafel gefunden wo ein ATL mit Standheizung drin ist. Gab es das überhaupt ab Werk? Aus Universalteilen nachbasteln?
    Ansonsten ist aus der 819-060 Raten angesagt. Es gibt folgende Schläuche an der Stelle mit ATL (und BHC, der hat IIRC auch den Abgaskühler) und Llkg in der Beschreibung: 8Z1819371B und 8Z0819373P. Wenn ich wetten müsste würde ich auf ersteren setzen. Kost schlanke 63,78€ lt. nininet. @Chrisjolaw, siehst Du das genauso?
    • Danke! 2
