ThomasDitlev
    1.2 TDI (ANY)
    Hellerup, DK
Leistung von ThomasDitlev
  1. There must be absolutely NO clearance in the ball joints between the actuator and the lever. Also remember to put on a charger when you do the basic adjustment, since the voltage can easily drop below 12V. Good luck!
  2. Es gibt verschiedene Verkäufer. Ich habe hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B0C1H67Z3M/ref=pe_27091401_487024491_TE_item 3m - 180cm Breite. Bin mit der Farbe sehr zufrieden, Kleber: 3M 76 Hi-Tack oder ähnliches. 2 Dosen sind genug. Video, z,B.:
  3. Für Stoff und Kleber habe ich rund 100 Euro ausgegeben. Das Kleber war eindeutig am teuersten. Der Himmel ließ sich leicht ausbauen, die ETKA Anleitung folgen. Am schwierigsten war die Reinigung der Faserplatte. Mit heißem Wasser und einer Bürste ging das doch relativ einfach. Ich habe die zwei Dachteile getrennt, und nachher mit Heißkleber wieder zusammengeklebt. Auf YouTube gibt es zahlreiche Instruktionsvideos wie man den neuen Stoff aufklebt. Nicht schwierig, erfordert aber Geduld.
  4. Are you sure it is not the pipe from the filler neck to the filter housing? This is secured in a plastic bushing which wears out, gets loose and and causes leaks when the oil is thrown around. 11 and 12 in the diagram
  5. VLC-COLOR Schutzlack/Topcoat (150 ml) – VOLICO.de
  6. Hallo Sind diese Dokumenten nicht genug? Thomas
  7. Hallo ich habe leider alles rausgeworfen… Tukan tex verschicken leider keine Muster :-( Ich habe zuerst 1m gekauft als „Muster“ und dann noch 2m. War nicht so teuer.
  8. Nein ich habe 3 m benutzt.
  9. https://www.amazon.de/dp/B0C1H67Z3M/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
  10. Hallo Der Stoff ist nun aufgeklebt. Es ist nicht 100 % perfekt (es war das erste Mal, dass ich es ausprobiert habe), aber es ist definitiv ein mehr als akzeptables Ergebnis. Grüße, Thomas
  11. Ist Getriebe-grundeinstellung durchgeführt?
  12. Hallo Ich habe mehrmals Backofenreiniger (Schaum) mit Erfolg benutzt. Hat jemand eine Überblick über alle Innenteile mit Softlack? Thomas
  13. Ich habe schon seit einiger Zeit nach dem passenden Stoff gesucht und nun habe ich es endlich geschafft, etwas zu finden, das farblich zu meiner Einrichtung in Beige/Twist passt. Die Firma Tukan Tex vertreibt Stoffe in Beige, die in Struktur und Farbe dem Original sehr nahe kommen. Und der Preis geht auch in Ordnung. Suchen Sie auf Amazon!
