Jones_R
    1.6 FSI (BAD)
  • Sommerfelgen
    15" Alu Guss 6-Arm Style
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
    Darß
1.472 Profilaufrufe
Leistung von Jones_R
  1. Das wäre ja ein Lichtblick. Habe dich angeschrieben
  2. In welchen Autos wurde dann die düse alles verbaut. Laut Netz soll die im Golf 4 fsi die gleiche sein. Dann hätte man ja mehr Auswahl.
  3. Hatte Grade ein Anruf vom Düsentest erhalten. Drei Düsen sind wohl Grad noch vertretbar. Eine ist vom kurz ab. Das genaue Protokoll bekomme ich erst mit den Düsen. Was nun machen? Im Netz ist ja nichts mehr zu bekommen. Erst wieder einbauen in der Hoffnung mal eine zu bekommen? Was würdet ihr machen
  4. Danke schön mal für die Antworten. Benzinzusatz ist schon mal bestellt. Müsste heute kommen. Das wäre ja fast zu einfach wenn das klappen würde. Mein Problem ist nur das mein TÜV abgelaufen ist und es erst bei der Abgasuntersuchung festgestellt wurde. Habe das so nicht mitbekommen beim fahren. Laut Tester sind keine Fehlzündungen im Stand, die kommen erst bei erhöhter Drehzahl im Teillast Bereich. Werde noch mal ne Runde drehen heute. Achso. Mein Renner hat erst 135tkm auf der Uhr.
  5. Zündspulen habe ich Grad durchgetauscht. Wie zu erwarten bleibt der fehlen auf Zylinder 1. Nun ist ja mal richtig wenig Platz da zu schrauben am Einspritzventil. Da müsste ich ja die komplette ansaugung demontieren. Was würde sowas ungefähr kosten in der Werkstatt? Ich sage mal vast mehr als der Wert des wagen.
  6. Hallo. Meine knutschkugel hat Aussetzer auf dem ersten Zylinder. Beim fahren ist es aber nicht so erkennbar. Läuft auf 4 pötten. Zündkerze hat er neue. Morgen werde ich mal die Zündspulen tauschen. Was würde noch in Frage kommen? Welcher ist der 1 te?
  7. Danke schön mal. Habe mich schon an den Ausbau rangemacht. Solch kleine Hände kann man ja ganicht haben. Aber ohne solch kleines Fluchen macht das doch keinen Spaß
  8. Hallo. Komme heute abend von der Arbeit nach Hause und auf den letzten Metern fängt es nach Kühlwasser zu riechen. den letzten tropfen habe ich in der Garage verloren. Nach kurzer Suche habe ich den Täter gefunden. Habe mal ein Bild gemacht. Wie nennt man dieses Teil und wo kann ich dieses Teil bestellen oder kaufen. Es ist der 1.6 motor Es ist ein y- Stück wovon ein Schenkel abgebrochen ist.
  9. Habe mich Grad schlau gemacht bei KW. Hier die Antwort. Wir beschreiben im dazugehörigen TÜV-Teilegutachten zwei Angaben, MUSS-Maß - Radmitte-Bördelkante SOLL Maß – Messpunkt Schraube an der Aufnahme zu Federauflage Sofern das Maß Radmitte-Bördelkante eingehalten wird, ist das Einstellmaß eine Sollangabe, die abweichen kann und darf. Also sinnwörtlich das was Murmeli geschrieben hat.
  10. Vorderachse ist fertig. Wollte mich hinten ranmachen und dann ist es mir aufgefallen. Wollte es auf Mittelwert stellen, ist bei mir aber unterste mögliche tiefe. Gewindeende.
  11. Hallo.  Bin bei mein Fahrwerk einzubauen. So weit so gut. Bin beim Einstellen der Höhe für hinten. Also Gutachten raus nachgesehen und Ran ans einstellen. Angegebender Wert von Unterkante Auflager bis Oberkante verstellteller min. 12 mm. Bei meiner Hülse ist der kleinste wert den ich einstellen kann bei 24 mm. Nach oben darf ich laut Gutachten bis 37 mm, da habe ich ja ein verstellbereich von 13 mm nur.  Habe ich falsche Hülsen oder ist das Gutachten falsch.  Danke dir schon Mal.
  12. Hallo. Will ja meine Kugel auch wieder straffer haben. Mein Wunsch ist auf KAW Federn 50/30 zu wechseln und dazu die B8 als Dämpfer. Habe im Netz ein Angebot für die Dämpfer von 404 euro gefunden. Ist das ein guter Preis oder weitersuchen?
  13. Hallo. Habe hier zwar schon einige Beiträge gelesen aber will noch Mal sich gehen. Wollte mir die Federn von KAW holen. Nun sind bloß Bedenken wegen den 50 mm Absenkung an der Vorderachse. Schafft das der Bilstein B6 Dämpfer die Federspannung zu halten. Oder sollte man den B8 nehmen. Da er ja gekürzt ist. Danke euch schon Mal.
  14. Werde dann mal morgen die werkstatt ansteuern und auslesen lassen. will mal hoffen das dort was brauchbares drinnen steht. Welcher Fehrercode müsste dort auftauchen wenn es der Benzindruck ist. Der Motorlüfter lief an. der drückte die heiße luft am radkasten raus. War zu spüren. Meiner meinung vielleicht ein wenig verhalten. Als er voll aufdrehte ging der motor schon aus. Setzte zu spät ein hätte ich gesagt. wo ist der Benzinfilter zu finden? muß mich ja langsam an den fehler rantasten.
  15. aber wieso tritt es nur im stand oder bei langsamfahrt auf. bin vor 2 wochen auf der bahn 800km am stück gefahren. ohne macken. da ist doch der benzindruck viel entscheidender, oder?
