Alle erstellten Inhalte von Scarip
Bei mir ist es nach dem Tausch auf neue Brembo-Bremsteile der Verschleißanzeiger(wahrscheinlich der Stecker) an der Scheibenbremse. Hat bei mir einen Wackelkontakt Mal ist die Anzeige an mal aus ... Naja zu spät die anderen Kommentare gelesen mit dem Bremsmittelverlust Bei mir war es davor auch einer der hinteren Bremszylinder. Schnell wechseln lassen, sonst müssen die Backen auch neu.
Möchte es wenn dann selber machen um nicht zu viel zu bezahlen. Die Front ist dann doch etwas aufwändig ... Habe in der Garage die Felgen gemacht, habe aber noch nie auf Kunststoff gesprüht. Weiß also nicht ob es hält und deswegen wollte ich fragen, ob es schonmal jemand gemacht hat.
Hallo, habe mal im Internet so geschaut, welche Mittelchen es gibt um ausgeblichenes Plastik, Links/Rechts, Front, Heck aufzubereiten. Da diese Produkte meist nicht lange halten und doch recht teuer sind habe ich überlegt, diese Teile mit einer Sprühfolie zu folieren. Hat das von euch schonmal jemand gemacht bzw. halten diese Sprühfolien z.B. Foliatec überhaupt auf den Kunstoffflächen? PS: Habe meine Felgen mal damit gemacht und hat super funktioniert... Freue mich auf eure Antworten Gruß
Vielen Dank an den Moderator
- 6 Antworten
- zündkerze
- funkenlage
Hallo, hat jemand zufällig die Teilenummer von den Zündkerzen für den A2 1,4l rumliegen oder weiß wie groß der Elektrodenabstand ist ? Grund, möchte die Kerzen selber tauschen. (Thread schon gefunden) Gruß
- 6 Antworten
- zündkerze
- funkenlage
Kann man das Spülen eigentlich auch selber machen ? Weil ansonsten bleibt das so wie es ist bei mir ...
Ist bei mir nicht so tragisch , Kühlmittelflüssigkeit ist bei mir auf Max. ..
Ich hatte nur auf der linken Seite wegen den festsitzendem Bremsseil keinen Zug mehr auf der linken Seite und konnte die Trommel dann komplett im angezogenen Zustand drehen ...
Hast du die Handbremsseile auch getauscht? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du die Handbremse löst, die Backen nicht mehr auseinandergehen bzw nur ein kleines Stück und es dann zum Schleifen auf einer Seite kommt -> Klackern. Also das sich das Seil(Feder) nicht immer wieder ausdehnt. Und wenn du dann wieder bremst die Backen wegen dem Hydraulikzylinder wieder auseinander gedrückt werden. Aber keine Gewähr, hatte sowas noch nicht . Gruß
Also die Wasserpumpe ist laut Rechnung eine von VW, sollte die Originale sein.
Würde bei ATU gemacht, deshalb keine Ahnung was verbaut ist ... Der Lüfter funktioniert.
Also Innenraumlüfter muss ich nochmal überprüfen, aber Fehlerspeicher ist leer.
Wasserpumpe wurde mit Zahnriemen/ Keilriemenwechsel dieses Jahr gemacht
Suche schon bemüht, allerdings kein vergleichbares Problem. Und zwar würde ich gerne Interessehalber wissen, warum die Heizung im Stand nicht heizt und sobald das Auto wieder fährt die Heizung wieder heizt. Thermostat wurde schon vor knapp einem Jahr getauscht, allerdings hat sich da nichts dran verändert und wurde eigentlich wegen einem anderen Problem getauscht. (Kühlwasser zu kalt) Heizung läuft so schon knapp 3 Jahre, also ist diese nur teilweise in der Funktion eingeschränkt, wobei ich die Heizung im längeren Stand kurzzeitig ausschalte. Im Schritttempo z.B. bei Stau heizt sie auch. Gruß
Danke, aber ist mir zu riskant die zu bestellen, da muss man zuerst das alte ausbauen und dann feststellen, dass das neue nicht passt ...
Hi hab gestern Brembo Bremsen für Vorne und hinten bestellt und jetzt wollte ich eigentlich auch noch 2 Handbremsseile bestellen, allerdings gibt es da verschiedene Größen ... , weiß jemand zufällig welche Länge der 1,4l Benzin aus bj 2003 hat bzw. wo ich das nachschauen kann? In der Suche hab ich nichts dazu gefunden. Gruß
Hallo, bei mir sind die vorderen Scheibenbremsen/ Beläge bald fällig. Und zwar wollte ich mir die Brembo Bremsscheibe kaufen, die geschlitzt ist. (https://www.autodoc.de/brembo/1657155) Nun habe ich Bremsbeläge gefunden, welche aus Ceramic sind. Könnt ihr mir die Beläge empfehlen oder sollte ich lieber andere Beläge kaufen? (Marke wäre außerdem hilfreich) Gruß
War bei der Werkstatt und die hat in ihrem Computer das nachgeschaut ... Schmilzt das Kunststoffröhrchen dann oder kann man einfach mit den 5w Birnen fahren?
Eine Sache noch fürs Wiki die Standleuchte/ Parkleuchte Vorne hat anstatt 3w 5w. bitte, wenn möglich richtig eintragen :)
Danke für eure schnellen Antworten
Guten Abend und Frohes Neues, hab mal nach langem wieder ein Problem und zwar mit dem Blinkern hinten. Die Blinker sind nämlich laut Tüv weiß. Jetzt ist die Frage, ob ein Tauschen der Glühlampen hilft oder ob es was anderes ist. Das Blinkerrellais kann schon ausgeschlossen werden, da ich dies vor ein paar Monaten selber getauscht habe. Gruß
Davor nichts gefunden ... Danke Laberle
Hallo, wollte mal fragen, wie viel eure Audi A2 1,4l Benzin gelaufen haben >200tkm. Meiner hat jetzt 220tkm und läuft wie ein Uhrwerk Gruß Alexander
Ich habe den Unterstellbock unter die Aufhängung von dem vorderen Querlenker gestellt (und auf der anderen Fahrzeugseite auch). Sieht man in deinem Bild auch Hat auch gut funktioniert.
Hier noch die Tieferlegung mit Winterreifen auf 15 Zoll. Vorstand: Ich bin mal so frei und füge die Daten von oben dazu: Radlaufunterkante bis Boden: Vorne 60cm Hinten 54,5cm Verbaut ist ein ST-X Gewindefahrwerk -Nagah
