Mtvv
Alle erstellten Inhalte von Mtvv
Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
Mtvv antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo @onkeljoern Das sieht ja super aus! War gerade dabei, das Thema Rückfahrkamera zu recherchieren und finde es echt toll, was hier an Vorarbeit schon geleistet wurde. Danke Euch allen! Die Variante von @Krebserl finde ich auch super, aber die Kamerahalterung aus dem A5 ist wesentlich teurer und wenn ich das richtig verstehe, kann die kein AHD? Mein Carplay Head Unit braucht aber genau das. Somit werde ich wohl den Weg mit der 8011-AHD1080P-175deg Kamera gehen. Wäre es denn möglich, diesen 3D-gedruckten Adapter oder eine STL-Datei dafür zu bekommen? Und wenn ich den habe, dann benötige ich auch dieses Gegenstück aus Metall mit der Teilenummer 5J0827229 nicht mehr, richtig? LG, mtvv -
	Ok, Geheimnis gelüftet — das weiße Teil ist ebenfalls ein Transportstopfen und lässt sich herausziehen… 🤦🏻♂️ Danke, A2-Audi!
	Habe ein sehr ähnliches Problem — die Batterie ist eine Banner Power Bull P8014 — hat zwei Löcher, das beim Minuspol hat das richtige Durchmesser, aber da komme ich mit dem Entlüftungsschlauch nicht ran. In diesem Loch war der gelbe Transportstopfen drin. Das Loch beim Pluspol ist weiß und ist kleiner, da passt der Schlauch nicht rein. 🤷♂️ Weiß jemand Rat?
	Danke für den Tip, daran könnte es gelegen haben, das habe ich nicht getan… Habe dann den Wagen auf der anderen Seite angehoben und konnte die Buchse auf der Fahrerseite ersetzen. War fummelig, aber es ging. Auf der Beifahrerseite habe ich aber überhaupt keine Idee, wie ich an die untere Schraube der Schelle dran kommen soll, der Platz wird ja kaum reichen, um die Schraube rauszuziehen, geschweige denn noch Werkzeug da rein zu bekommen… 🤷♂️
	Habe mich gerade daran versucht — den A2 mit dem Wagenheber angehoben, Rad ab und die Schelle abgeschraubt. Beim Rausdrehen der zweiten Schraube machte es “Klonk” und die Schelle mit der Buchse auf dem Stabi ist ca. einen Zentimeter tiefer so dass die Bohrungen für die Schrauben nicht mehr passen. Mache ich was falsch? Oder hätte ich beide Seiten anheben sollen? Hat jemand eine Idee, wie ich die Schellen wieder verschraubt bekomme? LG, mtvv
	Vielen Dank für die Ratschläge! Batterie geladen, dann fuhr der Wagen schon mal. Allerdings bewegte sich eines der Hinterräder überhaupt nicht. Diese Seite mit dem Wagenheber angehoben und mit dem Gummihammer auf die Bremstrommeln geklopft, jetzt geht es wieder. Puh!
	Hallo, ich habe ein seltsames Problem — der Wagen stand jetzt einige Monate. Jetzt musste ich es bewegen und bekomme ihn nicht von Fleck. Die Batterie ist anscheinend leer — der Anlasser geht kaum an, aber das eigentliche Problem — wenn ich versuche, den Wagen einige Meter zu rollen, (das würde mir fürs erste schon reichen) lässt er sich sogar zu zweit gar nicht bewegen. Gang ist natürlich raus, Handbremse gelöst… Hatte jemand schon mal das Problem? Danke im Voraus, mtvv
	Hey David, leider habe ich keine Antwort erhalten. Bisher verwende ich das Mikro vom Anycar Modul, habe es aber rein provisorisch verlegt, da ich noch die Hoffnung habe, es mal fachgerecht machen zu können. LG, mtvv
	Hallo, habe jetzt richtig lange die SuFu bemüht und mir raucht schon der Kopf, aber die entscheidende Info habe ich noch nicht gefunden, vielleicht hat jemand eine Idee: Ich habe in meinem A2 ein 2 DIN Symphony Radio sowie - wenn ich es richtig verstehe - eine FSE 1. Gen (Buchse unter dem Aschenbecher, keine Goldkontakte in der Ladeschalehalterung). Nun möchte ich Bluetooth mit Hilfe von diesen CD-Wechlser-Emulatoren (Dension, BlueMusic, Anycar) nachrüsten. Würde dabei jedoch gerne das bereits verbaute Original-Mikro nutzen. Damit verbunden nun meine drei Fragen: 1. Kann man das Kabel des Original-Mikrofons auf Klinkenstecker umrüsten? 2. Ist das Original-Mikro mono oder stereo? 3. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich das Kabel nicht an der Buchse in der Mittelkonsole abgreifen, weil es ja erst per VDA-Stecker in das Cullmann-Steuergerät geht und erst von dort in die Mittelkonsole? Wo greife ich es also am besten ab? Ich hoffe, dass ich mir vom Original-Mikro nicht zuviel verspreche, aber die mitgelieferten Mikrofone (zumindest der im Anycar Modul) scheinen nicht besonders hochwertig zu sein. Danke im Voraus, mtvv
Komfortsteuergerät wechseln, neueres KSG einbauen?
Mtvv antwortete auf Der Renner's Thema in Technik
D.h. KStGe mit ROM: alle 433xx, 433M (mit H15 Aufschrift), z.T. 433N (falls 1J35D auf dem uC), richtig? -
@Lau, vielen Dank für die Klarstellung. Und worauf bezieht sich dann „Älteste Generation“, „Alte Generation“ und „Neue Generation“ in der Tabelle? Oder sind das quasi Unterschiede innerhalb einer Generation? Ist die Information, dass 433M KStGe mit H15 Aufschrift sowie die meisten 433N Geräte ROM-basiert sind, soweit noch aktuell? Ich habe ja vor mein 433S durch ein 433M zu ersetzen, um die FFB nachzurüsten... Welches Gerät sollte man denn idealerweise erwerben, um dem Problem aus dem Weg zu gehen? Wenn ich die Infos soweit richtig verstehe, wäre ja das aktuellste (letzte) AF Gerät auch vom bekannten Bug betroffen? -
Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ich dachte N ist die neuere Generation gegenüber M. Und mit war irgendwie gar nicht klar, dass man von M auf einen zwei-Buchstaben KStG, wie den AC gehen kann... @Räubermutti sagte in ihrer Anleitung, dass die Kompatibilität der Sendeeinheit baujahrbedingt ist: „Für die Bestellung braucht man unbedingt die TN samt Index und Baujahr des Austausch-KSTG! Es gibt nämlich zwei lieferbare Sendeeinheiten für den A2. Diese unterscheiden sich nach Baujahr des verwendeten KSTG! Zitat (Phönix A2): Teilenummern der Sendeeinheit für Funkschlüssel 06/2000 bis 06/2002 => 8Z0 837 231 01C 07/2002 bis 08/2005 => 8Z0 837 231 D 01C“ -
Bling Bling statt rostigen Schrauben an den unteren Türkanten
Mtvv antwortete auf Aluliebhaber's Thema in Technik
Danke @Aluliebhaber, dank deiner Info kann ich mir die ja dann selber besorgen! -
Also, ich glänze jetzt mal mit meinem theoretischen Halbwissen aus Wiki und Beiträgen anderer, aber ich habe es so verstanden, dass das 433N als das neueste Modell alle Funktionen der Vorgänger aus der Tabelle (also alles links davon) unterstützt, genau zu dem Zweck als universelles Ersatzteil dienen zu können. Allerdings läuft man im Gegensatz zu einem 433M Modell mit Aufschrift H15 Gefahr , dass teilweise auch Chipsätze verbaut wurden, welche fehleranfällig sind. Dein 433N sollte also einen Mikrocontroller mit der Aufschrift 1J35D aufweisen, was aber nur durch Öffnen des KStG zu prüfen ist. Nach dem Einbau müsstest du das KStG mit den Einstellungen aus dem alten Gerät codieren und die alten Schlüssel mit dem neuen Gerät verheiraten. Allerdings kann es passieren, dass du eine andere Sendeeinheit benötigst, weil es je nach Herstellungsdatum des KStG zwei verschiedene untereinander inkompatible Sendeeinheiten gibt. Daher erscheint mir eine Reparatur durch @Lau eventuell sogar als die bessere Variante, weil dabei wohl nur der fehlerhafte Mikrocontroller ersetzt wird und du dein altes Gerät behalten kannst. Du würdest dir also die ganze Unsicherheit mit dem Kauf des 433N KStG und den Sendeeinheiten sparen. Vermutlich wäre @Lau auch in der Lage das Teil gleich mit den alten Einstellungen zu codieren? ?♂️ Ich habe aber keine Ahnung, wieviel die Reparatur kostet, würde mich aber auch interessieren. Es gibt natürlich noch einige Feinheiten, wie es aussieht und in der Praxis stehe ich erst kurz vor der Operation... Falls ich etwas mißverstanden oder falsch dargestellt habe, mögen die erfahreneren Teilnehmer mich bitte berichtigen. Die wichtigsten Threads zum Thema waren: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät#Komfortsteuerger.C3.A4t_.28KSG.29 -
Lieber Aluliebhaber, ich wäre an einem Satz interessiert, falls du noch eins hast. LG, mtvv -
Alles klar, vielen Dank! Dann bin ich beruhigt und kaufe den KStG mal um mit Hilfe deiner tollen Anleitung (übrigens herzlichen Dank dafür) die FFB nachzurüsten. Rein prophylaktisch wäre es natürlich gut zu wissen, wer sich auf die Reparatur der KStGe spezialisiert und was das ungefähr kostet... -
Jetzt bin ich verunsichert, denke gerade ebenfalls über einen Wechsel nach, allerdings um die FFB nachzurüsten. Nach meinem Verständnis sollten alle 433M-KStGe ja mit dem guten ROM-Speicher ausgestattet sein und nicht von dem schleichenden Sterben betroffen sein? Die 433N sollen dagegen ab und zu doch den falschen Chipsatz haben? Damit dürfte dein KStG doch eigentlich keine Probleme machen? aber hier gibt es noch jemanden mit einem 433M, das kaputt ist: bin verwirrt. Ist der 433M doch keine sichere Bank? LG, mtvv -
	Das wäre wirklich interessant, habe dazu aber nichts gefunden im Forum. Hast du da evtl. ein Paar Bilder dazu?
Unterschied zwischen 195/50 R16 und 195/45 R16
Mtvv antwortete auf Mtvv's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Es scheint mittlerweile eine Menge von EcoContact & Efficient Grip Reifen auf dem Markt zu geben, die von Neufahrzeugen stammen, welche direkt nach dem Kauf mit Allwetterreifen ausgestattet wurden. 195/50 ist schon gängiger, aber die 45er kosten mehr oder weniger das Gleiche. -
Habe nun mittlerweile meine COC erhalten, da ist der 195/45 zum Glück eingetragen. Der 195/50 Reifen ist nach ihren Tabellen außerhalb der Toleranz und würde zusätzlich noch eine Prüfung der Geschwindigkeitsanzeige benötigen. Das Gespräch mit der Dekra hat ergeben, dass eine Eintragung 250 € kosten würde. Der Tachoabgleich käme vermutlich noch extra dazu. Das macht die Entscheidung um einiges leichter, weil ich inzwischen auch neue Michelin Sommerreifen für 200€ inkl. Versand gefunden habe, der 195/50 würde mich quasi das doppelte kosten. Ich denke, ich probiere es vorerst mit dem 45er… Danke für eure Hilfe und Ratschläge! mtvv -
	Hallo, Habe mir jetzt die originalen 16" Style 6-Arm Felgen für meinen A2 gekauft und habe mich auf die Suche nach passenden Sommerreifen gemacht. Habe die Suche bereits recht intensiv benutzt und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich neben der 185/50/16 Bereifung wohl auch die 195/45/16 oder (nach TüV-Abnahme?) die 195/50/16 nehmen könnte. Da ich nun überhaupt keine praktische Erfahrung mit diesen Reifen habe, wollte ich fragen, ob jemand, der diese Größen schon mal im Einsatz hatte und vergleichen konnte mir eine dieser Größen empfehlen kann. 195/50/16 wäre am komfortabelsten, verstehe ich das richtig? Und 195/45/16 soll besser als die Serienbereifung sein? Danke im Voraus, mtvv
