Umsteiger
Alle erstellten Inhalte von Umsteiger
Habe bisher auch meine Garagenwand und meinen Hof mit entsprechenden Markierungen zum Scheinwerfer einstellen benutzt. Das ging immer prima. Jetzt hat sich mein Nachbar mit einer KFZ-Werkstatt selbstständig gemacht und dort gibt es dann noch ein Bier...... Gruß Umsteiger
Hilfe! Tagfahrlicht (Hella) eingebaut - Abblendlicht geht nicht mehr
Umsteiger antwortete auf geyerm's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Schon getan. Aber leider hat er kein schlagfestes Glas da. Er könnte es bestellen, das würde aber dann ein vielfaches der kompletten TFL kosten. Aufgrund der Lage am Fahrzeug sollte das Glas natürlich Steinschlagfest sein und damit es auch zeitgemäß ist, kommt nur schlagzähes und kratzfestes PMMA in Frage. Heute habe ich nochmals alle Optiker und Uhrenmacher im erweiterten Umfeld abgegras. Wieder kein Erfolg. Auch im I-Net bin ich bisher nicht fündig geworden. Es wird dann wahrscheinlich eine Bastellösung aus ausgeschnittenen Kunststoiff-Scheinwerfern. Die Suche erweitert sich auf Schrotthändler, Pardon, Wiederverwerter...... Gruß Umsteiger -
Hella bringt im Herbst diesen Jahres LED-Tagfahrleichten heraus. Die haben dann ABE und sind ECE-konform. Mal sehen, welche Form die haben. Als schmaler Streifen vorn auf die Abdeckungen ohne Ausschnitt geklebt, kann man sich ja designerisch frei entfalten. Vielleicht (?) Gruß Umsteiger
Hallo Leute, ich hänge mich hier mal an diesen Thread, da es am besten passt. Gestern und heute habe ich mich mit dem Einbau der Hella-Tagfahrleuchten rumgequält. Nun ist es fast geschafft. Die Leuchten leuchten ! Aber: In meiner Umgebung finde ich keine passenden Brillengläser. Die Optiker staunen über den benötigten Durchmesser von 10cm ( "gibt Kunststoff-Brillengläser-Rohlinge nur bis 7,5 oder 8cm" ) und die Uhrmacher haben auch keine passenden Kunststoff-"Gläser" ( " lohnt nicht, da heute keine Uhren mehr repariert werden" ). Wat nu ? Habt Ihr einen Tipp, oder Quellen, wo ich Scheiben mit 10cm Durchmesser bekomme ? Mein erster Gedanke war, im Baumarkt so Plexiglasplatten zu besorgen, aber die sahen optisch nicht sauber genug aus und sind nicht kratzfest; das gibt dann so komische Streuungen. Mein zweiter Gedanke war, aus einem defekten Klarglas-"Kunststoff-Scheinwerfer passende Scheiben herauszuschneiden. Nur habe ich bisher keine bekommen. Mal sehen. Also, wenn Ihr noch Quellen habt, wo ich fertige Scheiben bekomme, dann kann ich mir weitere Bastelarbeit ersparen. Vielleicht kann mir jemand, der definitiv weiß, wo es passende Brillengläser gibt, welche besorgen und mir dann zuschicken. Natürlich werde ich die Kosten entsprechend erstatten. Gruß Umsteiger -
Geschafft ! ( im doppeldeutigen Sinn ) Die Hella TFL sind eingebaut und gemäß Beschreibung ( und meiner Skizze weiter oben ) hier im Forum verkabelt. Meine Güte, war das ein Gefummel, um das Kabel in den Innenraum zu bekommen. Das wird definitiv nicht mein Hobby. Beim Zusammenbau habe ich natürlich auch prompt die linke Schraube der Ablage unter dem Lenkrad vergessen. Zum nochmaligen Entfernen der A-Säulen-Verkleidung hatte ich jetzt keine Lust mehr; hält auch so. Da die Verkabelung nun doch so "einfach" war, habe ich Klemme 30 und 15 im Motorraum dann nicht gebraucht, habe aber meinen A2 ein bisschen besser kennen gelernt. Jetzt fehlt nur noch die "Brille" für die TFL, aber da frage ich nochmal im TFL-Thread. Gruß Umsteiger
Da Du den Stift ja noch hast, würde ich mit Sekundenkleber und/oder Epoxydharz ( und Glasfaser ?) versuchen, das Ganze zu reparieren. Neu kaufen kannst Du ja immer noch, falls die Operation nicht gelingt. Gruß Umsteiger
Ich habe vorn am Stecker für die Zündspulen Klemme 15 gefunden ( logisch ! ), aber ob da der "Stromklau" sich nicht negativ auf die Zündung auswirkt, weiß ich nicht. Klemme 30 liegt u.a. am rechten Stecker oben am Kühler. Mit den ganzen Unwägbarkeiten bez. der möglicherweise nicht mehr ausreichenden Strombilanz der "abgezweigten" Verbraucher und weil für mich die o.g. Lösung ( siehe Skizze ) funktionieren soll, werde ich in den sauren Apfel beißen und einen Durchbruch in den Innenraum wagen. Jetzt werde ich dann erstmal suchen und lesen, wie ich da durchkomme und welche Verkleidungen ich alle demontieren muß. Au weia; auf daß die Plastikclipse knacken Gruß Umsteiger
Hallo Bret, nur ein Kabel ? Ich habe das in den anderen Beschreibungen schon nicht verstanden, deshalb möchte ich den Original-Hella-Kabelstrang verbauen, um außerdem auch nicht diesen Streß mit der Durchführung in den Innenraum zu haben. Ist das dann wirklich so "einfach" wie in meiner Skizze dargestellt ? Gruß Umsteiger
Hallo Forum, gibt es irgendwo im Motorraum einigermaßen zugänglich die Klemmen 30 ( Dauer + ) und 15 ( Zündungs + ) ? Hintergrund: Ich möchte den Original-Kabelstrang incl. Relais zum Hella-Tagfahrlicht installieren, OHNE in den Innenraum vorstoßen zu müssen. Bitte um sachdienliche Hinweise ( und nicht eine weitere Diskussion zum TFL ansich ). Danke ! Gruß Umsteiger
Kann ich bestätigen: A2-Alu-Applikatioenen sind aus Voll-Alu. Das war übrigens bei den ersten A8- und A6-Modellen auch so. Dort sind aus Kostengründen dann irgendwann die Aluteile gegen beschichtete Kunststoffteile ausgetauscht worden. Wenn der A2 weiterproduziert worden wäre, hätten die aktuellen Modelle sicher jetzt auch Kunststoff. Gruß Umsteiger
und noch einer aus einem alten Beitrag von mir: Kabeleins-Film zum Chrom-Lackieren ! Gruß Umsteiger
Zufällig heute gefunden: edit: Link wollte nicht - hoffentlich jetzt Chromlackierung Vielleicht hilft´s weiter.... Gruß Umsteiger
Hallo Leute, meine gebrauchten Original-Audi-A2-15"-Radkappen für die Winterreifen haben einige Kratzer und Lackabschürfungen. Gibt es hierfür zur Reparatur Lackstifte ? Wenn nicht, gibt es Alternativ-Lacke ? Wie ist die Lacknummer ? Da ich hier bei der Suche nur Angaben zu Felgen-Farben gefunden habe, bitte ich Euch bez. meiner Radkappen um Hilfe. Danke und Gruß Umsteiger
Als gelernter Maschinenbauer sage ich nur : Super gemacht ! Gruß Umsteiger
Kabeleins Abenteuer Auto Für alle die, denen dünne Chromleisten nicht genügen Gruß Umsteiger
Fremdanbieter für Ablagefach unter Handbremse ?
Umsteiger antwortete auf Umsteiger's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Mir sind die genannten Original-Ablagen durchaus bekannt; nur eben diese mag ich nicht, da es, wie eingangs geschrieben, eine Lücke zwischen der Ablage und der Einfassung des Schaltstocks gibt. Ich bin Ästhet und daher kommt ein Nachbau auch nicht in Frage, würde sich auch wohl nicht lohnen bei dem niedrigen Preis der Ablage. Intensive Suche hat bisher keine Fremdanbieter ergeben und Eure Aussagen bestärken mich in dem Eindruck, auch keinen zu finden. Also bleiben drei Möglichkeiten: 1.) Ich verzichte auf eine Ablage. 2.) Ich kaufe die Originale und schließe die Lücke im Eigenbau. 3.) Ich baue die Ablage komplett nach meinen Wünschen neu. Da schnelles Aufgeben nicht mein Ding ist, will ich mal schauen, ob ich noch Modeliermasse, Glasfasermatten und Epoxydharz habe....... Für Anregungen in der Gestaltung bin ich jederzeit offen ( was fehlt Euch an einer ultimativen Ablage ? ). Gruß Umsteiger -
Umsteiger erstellte Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo A2-Freunde, mir gefällt das Design der Original-Ablage unter der Handbremse nicht. Irgendwie ist das nicht richtig vollendet und der Platz bis zur Verkleidung des Schaltstocks wird nicht ausgenutzt. Gibt (gab) es da Ablagen von Fremdanbietern, oder ist hier Eigenbau angesagt ? Gruß Umsteiger -
In meiner Firma in OWL: 850 Mitarbeiter, davon 6 A2-Fahrer. Aber IN und Umgebung ist wohl nicht zu toppen Gruß Umsteiger
Hallo Student, gibt es den von Dir zitierten Autobild-Artikel irgendwo online ? Link ? Welche Ausgabe ? Gruß Umsteiger
Hallo mopu, nicht ich sondern bruno14 sucht Ersatz. Gruß Umsteiger
Das Klimabedienteil vom alten A3 ist baugleich zu dem vom A2. Nur die Blende ist anders und evtl. auch die Software (?) Aber wenn nur die Tasten ausgetauscht werden sollen, ist das geeignet. Gruß Umsteiger
Hallo Bruno, das sieht ja schlimm aus. Und das ist durch ganz normalen Gebrauch entstanden ? Wie oft drückst Du die entsprechenden Tasten durchschnittlich am Tag ? Einige Stellen sehen so aus, als ob der Lack durch mechanische Einwirkung scharfkantiger, spitzer Gegenstände ( Fingernägel der Frau ?? ) beeinflusst wurde. Eine richtige Lösung des Problems, außer Neuanschaffung, fällt mir nicht ein. Komplettes Nachlackieren wird sicher schwierig, vor allem das Lasern der Symbole - obwohl - die könnte man mit weißen "Rubbelbuchstaben" evtl. nachbilden und danach das Ganze mit Klarlack versehen. Passt dann aber nicht mehr zur Umgebung. Auf jeden Fall eine größere Aktion. Kleiner Tipp noch für eine andere Stelle: entferne mal mit einer spitzen Pinzette die Fusseln in den Schlitzen des Ansaug-Lüfters zur Innenraumtemperaturmessung, damit der Regelkreis wieder besser arbeitet. Gruß Umsteiger
Ist das der berühmte Soul Softlack ? Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß dieser Lack eine sehr schlechte Hafteigenschaft hat ! Achtung: Niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln und schon gar nicht mit Cockpitspray ! Und nein, die Tasten gibt es nicht einzeln, auch die Blende nicht, sondern nur das komplette Klimabedienteil. Gruß Umsteiger edit: erstens war schneller
@Knut Schqgl Leider bin ich jetzt aus zeiltlichen Gründen auf einen Charterflug gebucht, werde Ulm also heute nachmittag in etlichen Tausend Fuß überfliegen und somit nicht zum Treffen kommen. Schade, da wäre ich sicher der mit der weitesten Anreise gewesen.... @MastaChi Na da bin ich ja wieder froh. Mein Verständnis vom Forum ist, daß der A2 verbindet, unabhängig vom Alter, Herkunft oder Beruf.... Dann passt es ja ! Mein A2 hat das S-Line Sport Plus-Paket und ist der Tat, verglichen mit anderen Fahrzeugen, recht hart. Aber da steh´ich drauf. Vor allem die Sportsitze mit einstellbarer Lendenwirbelstütze kommen meinem Alter zugute... @alle Viel Spaß beim Treffen bei hoffentlich trockenem Wetter. Beim Briefing ist für den Süden nachmittags bis abends Regen prognostiziert worden. Gruß Umsteiger
OT: Da fühle ich mich jetzt persönlich betroffen Hast Du ein weltanschauliches Problem damit ? Oder Generationenkonflikt ? Gruß Umsteiger ( der in die o.g. Kategorie fällt und genau zu dem genannten Zeitpunkt an Ulm vorbeifährt, auf dem Weg nach Friedrichshafen )
