Roy Ahl
    1.2 TDI (ANY)
  • Farbe
    Islandgrün Metallic (6E)
  • Sommerfelgen
    14" Alu-Schmiedeleichtbauräder
  • Winterfelgen
  • Soundausstattung
    Zusatz Boxen hinten
    Navisystem
    nicht original Audi Radio
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    LED Innenraumbeleuchtung
    Vierspeichen Lenkrad
    getönte Seitenscheiben
    getönte Heckscheibe
    extra Lautsprecher hinten
    Alu Tachoringe
    Alu Applikationen im Innenraum
    Serien Sitze
    Komfortblinker
    Rückfahrkamera
    beheizbare Außenspiegel
    Sitzheizung
    Osram Night Breaker H7-LED
    Lübeck
Beruf
  • Beruf
    Hafenfacharbeiter, Zentralheizungs-und Lüftungsbauer
527 Profilaufrufe
Leistung von Roy Ahl
  1. Danke dir!!
  2. Hallo, ein Kumpel von mir hat Schwierigkeiten eine Antriebswelle vorne rechts für seinen 1.4 tdi zu besorgen, weil anscheinend überall die falschen Teilenummern sind (Autodoc z.B.). Ich hatte das gleiche Problem mitm 1.2er und zwar mit den Federn. Nun die Frage...wo bekommt man das richtige Teil?
  3. Ich glaub auch. Neues KI oder neues Motorsteuergerät ich weiß nicht. Jedenfalls funktionieren die Schlüssel als Funkfernbedienung nicht. Zum Starten (wenn das Licht eingeschaltet ist) ja.
  4. Ja. Ferndiagnose ist schlecht ich weiß 😀. Aber, ob das überhaupt irgendwie sein könnte so war die Frage gemeint. Gut ich werde mal die Batterien von beiden Schlüsseln wechseln . Danach mach ich mich ans Lichtsystem. Batterie im Kofferraum scheint in Ordnung zu sein - ist auch relativ neu. Im Dunkeln startet der Wagen sofort und bleibt auch an, weil die Scheinwerfer automatisch angehen.
  5. Kann es sein, dass die Reifenmonteure zu doll am Lichtschalter rumgedreht haben? Weil, es sind mehrere Lichtsysteme von Nikutronics eingebaut und hängen da irgendwo am Lichtschalter unmittelbar dran.
  6. Okay. Ja, der Reifenhändler hat auch eine Diagnose gemacht und festgestellt, dass etwas mit der Wegfahrsperre nicht stimmt. Nun was die da gemacht haben weiß ich nicht. Die sollten nur Winterräder montieren, einfache Geschichte. Hätte ich das bloß selber gemacht. Die Räder haben ja bloß 14 Zoll und wiegen nüscht. Tja, letztes mal habe ich mir trotzdem einen Hexenschuss beim Radwechsel zugezogen. Und ist da jetzt eine Sicherung bei der Wegfahrsperre defekt oder? Ich dank dir vielmals für die Antwort!!! LG ROY
  7. Hallo alle zusammen, mein Auto war beim Radwechsel und danach sprang es nicht mehr an, bzw. das KI ist tot und der Wagen springt an geht aber gleich wieder aus. Wenn ich aber das Licht anmache (Scheinwerfer) dann geht alles.
  8. Ok. Danke euch allen. Werde versuchen selber einen überholten Gangsteller und eine überholte Hydraulikeinheit und bald eine Führungshülse vom A2 Spezialbetrieb einzubauen. Das gesamte müsste erstmal helfen, wenn das Getriebe gut aussieht und weitere 100tkm hält. Bis dahin werde ich von einer GGE erstmal absehen. Einen neuen Druckspeicher und KNZ hat er ja schon.
  9. Magst recht haben, da mir aber angeraten wurde erst eine GGE zu machen wenn irgendwas ist und ich sowieso noch nie eine gemacht habe war das ganze aufgeschoben und es gibt hier in Lübeck kaum jemanden der das macht. Ein vcds habe ich bis jetzt auch nicht gehabt. Ich werde aber wenn das vcds geliefert wurde eine GGE durchführen hoffentlich klappt das . Und eine GGE alle 15tkm.
  10. Ja, klingt alles gut. Im Wiki steht eine Grundeinstellung ist alle 30tkm zu machen, aber 10 bis 15tkm klingt besser. Vielen Dank für Antwort . Etwas ähnliches habe ich mir schon dacht, zwar nicht so präzise aber in die Richtung zumindest. Ich weiß nicht ob der Wagen mit seinen 240tkmüberhaupt schon mal eine GGE gehabt hat. Ich jedenfalls habe noch keine gemacht und fahr ich ihn schon 50tkm ca.
  11. Habe jetzt ein VCDS gekauft und werde bald eine GGE durchführen. Problem ist, dass er absäuft...bisher 3x. Gott sei Dank nicht an der Ampel. Habe schon einen überholten Druckspeicher montiert. Hat ein paar Monate was gebracht. Im Moment ist es wie vor dem Einbau des anderen Druckspeichers. Druckspeicher test habe ich gemacht und er braucht viel zu lange um Druck aufzubauen. Jetzt werde ich eine überholte Hydraulikeinheit einbauen. Ich hoffe ja das wird helfen, nicht dass es doch an was anderes liegt wie Massekontakt oder Gangsteller. Vielleicht habt ihr ja ne Idee.
  12. Guten Tag, ich bin relativ neu hier und plane an meinem 1.2 tdi (240000 km) eine Getriebegrundeinstellung mit vcds (vcds muss ich mir noch kaufen). Ich habe im Wiki den Ablauf gelesen und finde es relativ kompliziert. Mir hat meine Audi Werkstatt nach KNZ Reparatur gesagt dass eine GGE nicht durchgeführt werden muss und die haben auch kein vcds sondern irgendwas anderes und es muss erst eine GGE durchgeführt werden, wenn irgendwas ist. Was ist denn nun war ? Also, das man eine GGE durchführt klingt plausibel, aber auch das was Audi sagt. Was ist denn nun war?
