Patrick1990
Alle erstellten Inhalte von Patrick1990
[1.4 TDI] startet nur auf 2 Zylindern, Temperaturanzeige schwankt
Patrick1990 antwortete auf Patrick1990's Thema in Technik
Der G2/G62 ist getauscht. PD Kabelbaum nicht, hatte aber die Widerstände mal gemessen und die waren alle gleich groß. Deshalb bin ich nicht von einem Defekt ausgegangen. Dann werde ich mal den Ventildeckel öffnen. -
Hallo, jetzt bei den niedrigen Temperaturen quält er sich richtig an. Wenn der Motor einmal warm ist, läuft er super. Was kann denn das noch sein? Ich will aber auch ungern einfach auf gut Glück Kabelbaum usw. tauschen. Die Messwerte waren ja ok, oder wie ist eure Erfahrung? Kompression müsste er ja auch haben, wenn er warm ist läuft er super. Kann es doch irgendwie mit dem AGR oder sonst was zu tun haben? -
Hallo Leute, viel hat sich in letzter Zeit nicht getan. Ab und zu verhält sich der A2 ganz normal, manchmal qualmt er wenn er kalt ist wie verrückt. Die Glühkerze wehrt sich noch immer gegen einen Ausbau. -
Hallo Manni, Thermostat und Sensor sind doch längst gewechselt. Wenn dann mache ich es selbst…Ich frage nur besser mal nach. Kann auch bei erwin nachlesen. Bisher habe ich nur mal einen neuen A6 entlüftet (mit VCDS) und einen alten Volvo Bootsmotor durch Öffnen der Entlüftungsschrauben. Aber ja, keine Ahnung wie das beim A2 geht. Ich lese aber vorher nochmal nach. -
Also Schlauch einbauen und dann entlüften mit VCDS und dann schauen? Ich habe nur am Rundstecker gemessen, alle ca. 0,7 Ohm Widerstand. -
Danke euch. wie prüfe ich das mit der Luft denn am besten? -
Du meinst also GK von Zylinder 1 und 2 raus, dann schieben und gucken ob Kompression da ist? Und im Fall, den du grad beschrieben hast, wie geht’s weiter? 😄 Kolben raus? -
Hallo Schorsch, die Glühkerzen habe alle einen Widerstand von 0,7 Ohm. Ich gehe davon aus dass die funktionieren. Aber am Zylinder 3 ist der Stecker so hinüber, dass er nicht mal mehr hält. Allerdings kann das ja nicht unser Problem sein. Der Ventildeckel muss dann wohl mal runter. Woran erkenne ich denn undichte PDEs? Was ich noch bemerkt habe ist, dass er mächtig nach Abgas riecht, gerade wenn er noch nicht ganz warm ist. -
So, Einspritzmenge Zylinder 3 auch bei warmem Motor noch bei 2.99 mg/H. Die Glühkerzenstecker sind jedoch alle brüchig und werden dann ersetzt. Am großen runden Stecker gemessen haben alle Elemente 0,7 Ohm. Kompression von Zylinder 1&2 30 bar. bei Zylinder 3 geht die Glühkerze aktuell nicht raus. Da sind wir noch dran. Der ist ja das Sorgenkind. Im VCDS tauchte nun Verbrennungsaussetzer erkannt Zylinder 3 auf. -
Das wäre mir lieber als fehlende Kompression aktuell -
Ich war jetzt mal in einer befreundeten Werkstatt. Er würde zuerst Kompression messen über die Glühkerzenbohrungen. Dazu könnte ich ja einfach den runden Stecker für die PD Elemente abstecken, damit nicht weiter eingespritzt wird oder? Wenn der Motor warm ist läuft er auch im Stand ruhig. Wenn er kalt ist hat er immer wieder Aussetzer. -
Das kontrolliere ich nochmal nachher. -
Trotz Wechsel von Thermostat und Sensor keine Besserung. Die Einspritzmenge Zylinder 3 steht fest auf 2.99 mg/H. Die anderen Zylinder variieren immer mal. Dann muss wohl die Tage mal der Ventildeckel runter. -
Wir haben den BHC. Bei Glühkerzen eher den Durchgang prüfen oder Strom mittels Stromzange messen? -
Ok da schaue ich auch mal. Bestenfalls mit so einer Unterdruckpumpe? -
Ok die Teile bestelle ich und werde das erstmal machen. Mit dem AGR kann das nicht zusammenhängen oder? Da süfft es auch gut raus. Gewechselt habe ich das vor ca. 1,5 Jahren. -
Das tut dem Motor nichts wenn er anfangs nur auf zwei Zylindern läuft? Irgendwas muss das ja verursachen. Nee er war kalt. Lief ca. 30s als ich die Werte ausgelesen habe. -
Ich habe nun mal mit VCDS ausgelesen.Im Motorsteuergerät sind keine Fehler hinterlegt. Beim Schalttafeleinsatz steht Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2). Kann dies die Abweichung an der Kühlwassertemperaturanzeige verursachen oder dann doch eher das Thermostat? Ich habe auch mal die Messwertblöcke vom Motorsteuergerät durchgeschaut und bin da auch nicht wirklich auf große Abweichungen gestoßen. Einzig die Laufruheregelung zeigt folgendes an, was ich nicht einschätzen kann: - Einspritzmenge Zyl. 1: -0.33 mg/H - Einspritzmenge Zyl. 2: -2.85 mg/H - Einspritzmenge Zyl. 3: 2.99 mg/H Kann ich noch irgendwas nachschauen? Oder einfach pauschal den Kabelsatz wechseln? -
Danke euch, der A2 ist BJ 2005, hat dann sicherlich die neue Ausführung. Habt ihr dazu Teilenummern? -
Patrick1990 antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Ich würde mich auch mal anschließen. -
Ok danke. Dann bestelle ich wohl mal Teile. Original VAG oder Nachbau? Habt ihr da Erfahrungen? Ventildeckeldichtung dann sicherlich auch oder? -
Danke euch. Ich hab jetzt mal geschaut. Im Kühlwasser ist kein Öl. Das ist schon mal gut. Nun müsste ich sicher mal mit VCDS ran oder wie soll ich vorgehen? Hab ein bisschen von außen am Kabel gewackelt aber da war nichts festzustellen. Er fängt sich ja nach kürzester Zeit wieder (ca. 10s) und läuft dann recht normal. -
Würde es dann nicht auch bei der Fahrt auftreten? -
Patrick1990 erstellte Thema in Technik
Hallo Leute, wir kommen gerade zurück aus Wien und mussten nach der Anreise leider feststellen, dass sich das Startverhalten unseres A2 verändert hat. Wir sind 700 km ohne Probleme und entspannt mit 130 km/h bis Wien gekommen. Nachdem wir am kommenden Tag zu einer Veranstaltung fahren wollten, startete der A2 schnell wie immer, jedoch lief er sehr unruhig, als wenn ein Zylinder fehlen würde. Ein paar Gasstöße später war alles wieder ok und er tuckerte vor sich hin, wenn auch meines Erachtens nach nicht ganz so "sanft" wie sonst. Nun sind wir heute wieder zurück gefahren und er hat uns glücklicherweise nicht im Stich gelassen. Er hat jedoch etwas mehr verbraucht und ab dem letzten Stopp hat es die Kühlmitteltemperaturanzeige nicht mehr auf 90 °C geschafft, sondern schwankte immer so um 80 °C +- 5 °C. Heute mag ich nicht weiter schauen, VCDS ist vorhanden. Aber was könnte es sein? Kopfdichtung? Vielleicht kennt ja jemand von euch dieses Verhalten. -
Ich habs jetzt geschafft. Hab die Blende so halb abgehebelt und dann mit einem Werkzeug eine Halteklammer erreicht. Die dann etwas zur Seite gedrückt und dann die Ablage etwas schräg herausgezogen. Danach die andere Seite. Was ein Aufwand 😄
