Audi-IN-A2
Alle erstellten Inhalte von Audi-IN-A2
  1. ich mach mal zu. falls noch fragen sind. pn an mich. Andi
  2. ich wechsel das wischerblatt 1x im jahr. und zwar jedesmal wenn ich auch dann die sommerreifen draufmache. Gruss Andi
  3. des war so klar:eek::eek: ja 177€ fürs einbauen. +vermessen??? so ist halt schon ein stolzer preis. ich hoffe er will dass es noch nie nen a2 hatte nicht mehr wenns länger dauert:huh: Gruss Andi
  4. so hab mal heute ein bild gemacht. mein unterfarhrschutz ist serie:janeistklar: ps: wer löcher da unten findet, ja die gehören da hin. pps: da wos weiss ist, tja was soll ich dazu sagen???
  5. peha war doch so ein "dpf" opfer oder??? Gruss Andi
  6. zum federbruch gibts die suchfunktion. wäre nicht das erste mal. hierzu schaust du am besten mal bei geöffneten fahrerfenster und maximaler einlenkung nach links und rechts und umgekehrt. ob da vorne was kracht. da bricht ein ring der feder ab und des hört sich beim lenken schrecklich an. Gruss Andi
  7. Audi-IN-A2
    Bremsscheiben 1,2l
    die alten kannst du nicht benutzen. die kabel sollte schon dran sein. sonst piepst er immer im kombi. dass deine bremse kaputt ist. ausser du lötest vorne die zwei kabel zusammen. dan hast du nie mehr ein problem:huh:. Gruss Andi
  8. Mike Audi-IN-A2 +Bruder troub hirsetier gsichtskrapfen munich flyingfuse update:D
  9. klima arbeitet mit kältemittel, r134a, lüftung mit g12 kühlerfrostschutz wenn irgendwo was fehlt, dann nix mehr klima:eek: Andi
  10. mahager münchner preise schätze ich so auf 600-800€???? ja ist ja toll das es "nur" die wapu war.:racer: ja mit der klima, geht die jetzt wieder gscheit? wenn net musst mal nen klimaservice machen lassen. hattest schonmal probleme mit der klima. denn mit zunehmenden alter des fahrzeugs schwindet in den jahren immer mehr kältemittel. irgendwann ist dann zu wenig drin und sie geht nicht mehr. also wenn das der falls ist. ab in die werkstatt. am besten bosch oder so. ist net so teuer wie die grosse kette münchens:janeistklar: Gruss Andi
  11. Audi-IN-A2
    Bremspedal
    es könnte sein. das die bremse unzureichend gefettet ist. da wo sie läuft muss sie gefettet werden beim wechseln. wenn zu wenig dran ist. quietscht es beim betätigen der bremse. aber für normal nicht im stand. hab dieses problem wenn ich auf ne ampel zurolle so von 30-0km/h. werde demnächst mal meine bremse zerlegen und neu einfetten. Gruss Andi
  12. Audi-IN-A2
    Bremspedal
    wie sieht denn die bremse selber aus? -> Verschleißgrenze??? Andi
  13. ich würde wenn die leuchte wieder kommt. sofort ab zum freundlichen. dann rein und fehlerspeicher auslesen lassen. mit 2 leuten hinfahren und einer bleibt im auto! auto aber laufen lassen, nicht das er nach neustart dann ok sagt. des wäre die erste möglichkeit in richtung einer erfolgreichen rep. Gruss Andi
  14. hi ron, ja das ist korrekt. wenn zu wenig kühlwasser drin ist, dann funktioniert die lüftung nicht gscheid. du kannst jetzt noch folgendes probieren. wenn du am beifahrerfussraum unter die fussmatte greifst, ist es da feucht? wäre ein anzeichen das der wärmetauscher einen schaden hat. dies würde auch den kühlmittelverlust erklären. bzw der soll das kühlsystem mal abdrücken und schauen ob man was erkennt. oft sind es nur so ganz kleine marderschäden die aber auf dauer ganz schön viel wasser lassen. Gruss Andi
  15. Audi-IN-A2
    München-Stammtisch
    wenns zeitlich passt. bin ich auch mal wieder dabei. Gruss Andi
  16. also mein unterfahrschutz hat da vor der kurve ganz aussen nochmal nassen dran. diese sind ca 10cm lang. kann bei gelegenheit mal bilder machen.... Andi
  17. closed. falls noch fragen da sind. suchfunktion benutzen bzw pn an mich Gruss Andi
