Toaster A2
Alle erstellten Inhalte von Toaster A2
  1. Hallo, hab mich auch mal in die Liste eingetragen Km Stand 177777 213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001 200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006 197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006 194236 mjohkoester 1,4 TDI 189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((() 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000 149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006 146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002 140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001 137.500 EotBase 1.4TDI 17.01.2007 EZ 08.2001 135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001 121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006 116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006 112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001 114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002 111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006 111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002 110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006 107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001 104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006 100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002 100.720 Mütze 1.2TDI 14.01.2007 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004 94.600 J.G.8 1.6 FSI 21.01.2007 EZ. 06/2002 94.300 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2007 87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006 84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001 82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006 81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004 80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006 71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003 70.500 Manualmediziner 1,6 FSI 17.01.2007 EZ 09.12.2002 68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006 59.835 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006 58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006 55.555 flip 1,4 TDI 17.01.2007 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006 40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006 20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006 18.104 mifo 1,4 TDI 17.01.2006 EZ 16.02.2006 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006 12.550 herme1 1,4 TDI 16.01.2007 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006 10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005 8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006 Gruß, Andreas
  2. Toaster A2
    Lampenmonster
    Bei sind auch in der letzten Zeit drei Lampen durchgebrannt. Habe jetzt rechts und links zusammen ausgetauscht. Im Moment (Tausch ca. 3 Monate her) ist noch alles OK. Gruß Andreas
  3. Hallo, bei meinem A2 (1,4 TDI, Bj 2001) befindet sich die Verschleißanzeige für die Beläge der Bremsanlage (FS III) nur auf der linken Seite. Da aber in der Regel die Beläge sich auf beiden Seiten gleichmäßig abnutzen, sind die Beläge der rechten Seite bei Anzeige ebenso fällig. Kann man ganz einfach prüfen, ob das bei deinem A2 (neueres Bj) ebenso ist: 1. Lenkung ganz nach links einschlagen 2. Prüfen ob ein Kabel vom Bremsbelag zum Fuß des Federbeins führt 3. Für die rechte Seite entsprechend Lenkung anders herum einschlagen und prüfen. Ich gehe aber davon aus, dass nur auf der linken Seite eine Verschleißanzeige vorhanden ist. Gruß Andreas
  4. Hallo hatte letzte Woche das gleiche Problem. Nachdem ich hier im Forum ein bischen gestöbert hatte habe ich eine Lösungsmöglichkeit gefunden. Elektrolüfter am Kühler defekt ! War bei meinem A2 so. Also ich zum Händler und nach dem Preis für einen neuen Motor gefragt. Preis: 193 €. Peng und ich lag auf dem Rücken. Na ja dann habe ich mir überlegt was ich wohl machen könnte. 1. motor richtig warm gefahren 2. motorhaube ab 2a. Prüfen ob Lüfter läuft 3. linken Stecker an Lüftersteuergerät abziehen 4. mit Multimeter Spannung messen (wenn Spannung >0V=, dann sollte Steuergerät OK sein) Habe also Lüfter ausgebaut Motor geöffnet und festgestellt, dass die Kohlen im Motor sich nicht mehr zum Kollektor hin bewegen konnten. alles saubergemacht wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert wieder alles. Auch die Klimaanlage im Stand. Um das zu machen ist aber handwerkliches Geschick erforderlich !!!!! Viel Erfolg! Andreas
  5. Danke erstmal Da ich keine Garantie mehr habe (Bj. 2001, 150000 km) werde ich wohl das Relais aus der Halterung ausbauen und dämmen.
  6. Hallo, habe ein kleines Problem mit meiner Alukugel. Das Blinkrelais klackt plötzlich in unregelmäßigen Abständen während der Fahrt und auch wenn nur die Zündung eingeschaltet ist. Der Blinker wird aber nicht angesteuert. Da ich hier im Forum schon über Probleme mit Blinkrelais gelesen habe habe ich ein neues eingebaut. War es aber nicht ! Das Abklemmen des Steuergerätes für die Anhängerkupplung hat auch nichts genutzt Wer hat da Erfahrungen und kann mir vielleicht helfen. Andreas
