J.Auerswald
Alle erstellten Inhalte von J.Auerswald
Danke Schnelletrecker für deine ausfühliche Ausführung. Werde deine Ratschläge befolgen... Gruß
Hallo, hat jemand schon Erfahrungen mit dem Angebot gemacht? Wie sieht die Umsetzung aus? Ebay Artikelnummer: 360146047579 Hinweis vom Moderator habs mal übersichtlicher gemacht
Habe seit gestern die Falken ZIEX ZE-912 195/50 R16 drauf und gleichzeitig ist ein WEITEC - Federsatz eingebaut worden. Die ersten Erfahrungen zeigen das die Empfehlung von Schnelltrecker (Falken ZIEX) hervorragend war. Die Reifen sind extrem leise! Angaben zum Nässeverhalten oder Verschleiß kann ich noch nicht machen. Leider habe ich es versäumt bei der Tieferlegung auf die erfolderlichen Kürzungen der Federwegbegrenzungen zu achten. Folgendes ist in dem Teilegutachten beschrieben: Die serienmäßig an der Vorderachse vorhandene Federwegbegrenzungen sind entweder 55 mm lang oder sie müssen von 70 mm auf 55 mm gekürzt und weiter verwendet werden. Die serienmäßig an der Hinterachse vorhandenen Federwegbegrenzungen müssen weiterhin verwendet werden. Bei erkennbarer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit sind verschlisene Teile zu ersetzten. Weitere Erfahrungen folgen!
Welche Reifen sind die Besten??
J.Auerswald antwortete auf Quetschi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe seit gestern die Falken ZIEX ZE-912 195/50 R16 drauf und gleichzeitig ist ein WEITEC - Federsatz eingebaut worden. Die ersten Erfahrungen zeigen das die Empfehlung von Schnelltrecker (Falken ZIEX) hervorragend war. Die Reifen sind extrem leise! Angaben zum Nässeverhalten oder Verschleiß kann ich noch nicht machen. Leider habe ich es versäumt bei der Tieferlegung auf die erfolderlichen Kürzungen der Federwegbegrenzungen zu achten. Folgendes ist in dem Teilegutachten beschrieben: Die serienmäßig an der Vorderachse vorhandene Federwegbegrenzungen sind entweder 55 mm lang oder sie müssen von 70 mm auf 55 mm gekürzt und weiter verwendet werden. Die serienmäßig an der Hinterachse vorhandenen Federwegbegrenzungen müssen weiterhin verwendet werden. Bei erkennbarer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit sind verschlisene Teile zu ersetzten. Weitere Erfahrungen folgen! -
Hallo, ist es möglich die Federn des Polo Blue-Motion in den A2 einzubauen? Wenn man nur eine dezente Tieferlegung erreichen möchte (evtl wegen Minderverbrauch) könnte man auf die Federn zurückgreifen!
Danke für deine Antwort! Dann werde ich wohl die 195/50/16 nehmen...... -
Hallo Schnelletrecker, leider sind die 195/50 gegenüber den 195/55/16 oder auch 195/45/16 vergleichsweise teuer. Wenn man einen Adapter auf 5/112 LK anbauen würde und man dann die Felgen v. Golf V ,VI, Audi ect. montierte käme man dann mit den 195/55/16 klar? Oder anders gefragt...was kostet eine Tachoangleichung? Danke für deine Antwort. Gruß -
Hallo, ist es möglich 195/55/16 oder 205/55/16 auf die original Alufelgen 6J X 16 eintragen zu lassen? Die Größe ist ja ziemlich weit verbreitet und würde sicherlich auch komfortabler als 185/50/16 oder 195/45/16 sein. Außerdem gibt es hier die allerneusten Profile! -
Hallo, hat schon jemand versucht eine Klimabedienteil vom TT in einen A2 zu verbauen?
Hallo, habe gerade die neue Auto-Motor-Sport bekommen. Der Passat Bluemotin hat im fünften Gang eine 0,63 Übersetzung. Jetzt müßte man nur noch rauskriegen welches Getriebe dort verbaut wird. Es wäre sicherlich interessant wenn man dieses Gangpaar über die Ersatzteilschiene bkommen könnte! J. Auerswald
Hallo Lollo, kannst du mir das Autohaus nenen in dem du den Loglife Service durchgeführt hast? J. Auerswald
Hallo Frinuda, hast du schon irgentwelche Erfahrungen bzgl. des Verbrauches gemacht? Gruß J. Auerswald
Hallo Baaloo, hast du schon Erfahrungswerte (längerer 5.Gang)? Gruß J. Auerswald
Hallo Mifo, 2000 € sind schon eine Menge. Doch wenn man das Fahrzeug so lange halten wir ist es natürlich wirtschaftlich sinnvoll. Ich werde höchstwahrscheinlich eine andere Lösung bevorzugen, da ich mich selber kenne und höchstens, nach heutigen Stand, 100000 km fahren werde. Vieleicht besteht ja auch die Möglichkeit ein gebrauchtes 6-Gang Getriebe vom Polo TDI (130 Ps) zu ergattern. Ich müßte natürlich erst abklären ob es passt. Denn ich weiß nicht ob diese Größe in die Alukugel hinein geht. Gruß J.Auerswald
Hallo mifa, danke für deine ausfühliche Erklärung. Ich nehme an das du das Getriebepaar in Altona bzw. bei Altona einbauen lassen hast. Kannst du mir sagen was der Einbau gekostet hat? Die Übersetzung wird wohl die 0,65 sein. Welche Erfahrungen hast du mit dem Verbrauch gemacht? Gruß J. Auerswald
Hallo, ist es evtl. möglich das fünfte Gangpaar aus dem BLUE MOTION POLO einzubauen, da er ja ca. 25 % länger übersetzt ist (ab 3ten Gang)?
Hallo, ist es möglich den 5.Gang aus dem Polo-Bluemotion einzubauen? Glaube er hat eine 0,65 Übersetung. Was besagt die Achsübersetzung! Bei unserem A2 ist sie ca. 3,92, beim Blue Motion 3,19. Reicht es vieleicht nur die Achsübersetzung zu ändern? Gruß
Navigationssystem zum Herausfahren
J.Auerswald antwortete auf J.Auerswald's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich habe leider keine Ahnung ob der Platz für einen ausfahrbaren Bildschirm reicht! Einbau in der Mitkonsole finde ich nicht so schön. -
Hallo, hat jemand schon mal daran gedacht ein Navigationssystem mit herausfahrbaren Bildschirm einzubauen? Beispiele hierfür sind 1 er BMW, Volvo, ect. Könnte mir vorstellen das evtl. über der Mittelkonsole (rechteckige Ausparung am oberen Amaturenbrett- wo sich normalerweise der GPS-Empfänger befinder) Platz vorhanden ist.
Ich kann das mit dem Vergleich 140 PS TDI nur bestätigen! Bin heute mit Bekannten (Fahren einen Touran 2.0TDI) auf der Autobahn unterwegs gewesen. Er konnte mir bei der Elastizität nicht davonfahren! Er war sehr erstaunt darüber. Bei der Endgeschwindigkeit kann ich mir kein Urteil erlauben, da ich nicht weiß ob er ihn ausgefahren hat. Ich hatte lt Tacho 200 drauf!
48000 km 1.4 Benz. EZ.11/02 12000 km 1.4 TDi 66 kw EZ.05/05
Längere Getriebeübersetzung Polo Blue Motion
J.Auerswald antwortete auf J.Auerswald's Thema in Technik
Hallo Audi RS2 Es stimmt! Der Blue Motin ist sogar vom 3.Gang an ca.25 % länger übersetzt. Gruß -
Hallo, habe gerade gelesen das der neue Polo Blue Motion eine höhere Getriebeübersetzung hat. Meines Wissens besitzt er doch das gleiche Getriebe wie unsere ALU-Kugel. Kann jemand herausfinden ob man diese Übersetzung (glaube 3,4,5 Gang) einbauen kann? Wäre sicherlich ein Sparmöglichkeit! Laut bericht dreht er bei 130 gerade mal 2500 U/min. Habe leider keine Vergleichzahlen des 1.4 TDI 90PS im Kopf. Müßte aber mehr DREHEN. BITTE UM EVTL. INFOS!!!!!
Hallo, beim FIS ist mir aufgefallen das es nur eine Ebene des Bordcomputers gibt. Die zweite Ebene, die automatisch sich nach zwei Stunden Fahrpause auf NULL setzt( auch Trip genannt), gibt es nicht. Bei meinen anderen Fahrzeugen (A3,A4,Skoda OCT II) gab es diese. Gibt es eine Möglichkeit eine Softwareeinspeisung oder ähnliches durchzuführen um diese Funktion freizuschalten? Gruß J.A
Einbaurahmen für NAVI-Rechner ?
Danke Gruß Jörg
