        VolkerBajus
                Gesamte Inhalte18
												A2 Modell
												Ex-A2-Fahrer
												Baujahr
												Panoramaglasdach
												Klimaanlage
												Anhängerkupplung
												Deutschland
Leistung von VolkerBajus
	Erfolgreiche Reparatur OSS hintere MitnehmerVolkerBajus antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik Hallo, ich darf nun auch von einer erfolgreichen Reparatur des hinteren Schlittens berichten. Unter Verwendung der 3D Vorlage für die beiden Mitnehmer Einzelteile habe ich diese bei einem 3D Druckdienst in Alumide herstellen lassen. Die beiden Teile mußten etwas nachbearbeitet werden und ließen sich dann probemlos über das "T-Stück" des Schlitten montieren. Vielen Dank an den unbekannten Ersteller der Druckvorlage Dateien. Ich bin total begeistert, meine Frau ist glücklich, daß das Open Sky wieder funktioniert. Danke.
	Erfolgreiche Reparatur OSS hintere MitnehmerVolkerBajus antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Mitnehmer und wollte die beiden Hälften jetzt bei einem Druckdienst nachbauen lassen. Wie hat sich der Einbau der Teile gestaltet, müssen die mit einenander verklebt werden? Danke für einen Hinweis.
	Hallo, das Problem mit der Halteklammer/-bügel bei der Philips 11972ULWX2 durch aufschrauben des Kühlkörpers verändert die Lage der Lampe im Schweinwerfer, das Licht blendet und muß eingestellt werden. Bei der Osram OSRAM LEDriving HL 67210CW tritt durch den Bajonett Verschluß und einer Aussparung im Kühlkörper dieses Problem nicht auf. Die LED Lampe kann Plug and Play installiert werden.
	In der letzen April Woche 2012 haben wir uns auch mit einem unserer A2 und dem defekten OSS auf den Weg zu Audi Rinner in Bad Tölz gemacht. Innerhalb von 2 Tagen wurde eine Inspektion durchgeführt und die komplette Mechanik mit Rahmen des OSS auf Kulanz gewechselt. Der Service der Werkstatt ist super professionell, die Mitarbeiter sehr motiviert und freundlich, besser geht es nicht. Die Kulanzregelung greift bei Fahrzeugen die nicht älter als 10 Jahre sind und die letzte Inspektion muß bei Audi gemacht worden sein. Falls die letzte Inspektion nicht bei Audi war, wird eine bei Rinner gemacht. Der Weg lohnt sich, es gibt keine Grund mit defekten OSS durch das Leben zu fahren. Volker
	Seit dieser Woche klappert es auch bei mir hinten links. Es klingt wie ein leerer Wasserkasten im Kofferraum. Ich vermute, daß das Geräusch aus dem Bereich der Gurtrolle kommt. Wie kann man in diesem Bereich die Innenverkleidung entfernen?
	Hallo Forum, ich beabsichtige meinen A2 mit 4 neuen Sommerreifen Bridgestone Turanza ER300 in der Dimension 195/50 R15 82V auszustatten (Rial Felgen). Hat jemand Erfahrung mit dem Reifen? Beim ADAC Sommerreifentest hat er sehr gut abgeschlossen! Ich brauche vier neue, da meine alten Michelin Pilot Exalto einen Sägezahn haben und wesentlich lauter als die Winterreifen sind. Als Alternative hat man mir von den Reifenhändlern auch den Pirelli P6000 oder den Dunlop SP Sport 01 empfohlen. Was ist eure Meinung, was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
	Hallo, fährst Du denn die 195/50 auf Deinen original Felgen? Ganz so einfach ist die Sache unter Umständen nicht. Die Freigaben der Reifenhersteller bekommt man schnell aber entscheident ist doch der TÜV. Meine Erfahrungen sind da sehr unterschiedlich. Eine Prüfstelle wollte den Eintrag nur vornehmen, wenn eine Freigabe von Audi vorliegt, ein anderer TÜV war nach längerem Gespräch bereit eine Sonderabnahme mit Fahrversuch zu machen (für 130,00 Euro) & Eintrag bei der Zulassungsstelle. Da kann man sich auch fast eine paar Alu's aus dem Zubehörhandel holen, die ABE ist dabei und die 195/50 schon drauf. Ciao Volker
	Hallo, wie kommst Du denn auf 538,80 €? Gemäß folgendem Link bitte hier klicken sind die Wetterauer Preise die folgenden: (Preis: Incl. MwSt.) Leistungsoptimierung von 55 kW/75 PS auf 74 kW/100 PS inkl. Einbau 648.44 € Teilegutachten 69.60 € 1 Jahr Garantie bis 100.000 km ab 114.84 € Komplettpreis € 832.88 Unter Berücksichtigung der 15% kostet die Steigerung dann € 707,95, allerdings ohne TÜV-Eintragung. Dagegen ist in den € 730,- von Abt alles drin, auch der TÜV und die Garantie! Welches Angebot besser ist muß jeder selbst entscheiden ... Ciao, Volker
	Hallo A2ler, ich habe eine Nachricht von Abt bekommen, daß Sie von Freitag, 27.02. (inkl. Sa. 28.02.!) bis Samstag, 06.03.2004 wieder Chiptage veranstalten. Nach Voranmeldung wird der 1.4 TDI PD von 55 kW (75 PS) auf ca. 70 kW (95 PS) gesteigert und es kostet statt regulärem Verkaufspreis: EUR 1.032,40 dann als Sonderpreis: EUR 730,00. Ciao, Volker
	Wo und wie betätige ich denn die Entlüftung des Ausgleichbehälters?
	Neupreis im Oktober 2003: 8LO 601025 Scheiberad 17" 261,- Euro & 16% Mwst=302,76 Euro Ein Satz (4 Felgen) kosten demnach 1211,04 Euro! Ciao, Volker
	Hi, wann finden diese Chip Tage bei Abt den immer statt? Ciao, Volker
	Teilenummern für neuen KühlergrillVolkerBajus antwortete auf Schmitz_Backes's Thema in Ausstattungen & Umbauten Hi, ich habe bei ebay einen kompletten Einbausatz für den neuen Kühlergrill entdeckt, Startpreis 89,50 €: bitte hier klicken! Das neue Kühlergrill wird von Wotan vertrieben, wem die Auktion zu lange dauert, kann auch direkt bei Wotan AG bestellen: oder hier! Viel Spaß beim einbauen. Volker
	Erfahrung mit DBV FelgenVolkerBajus antwortete auf VolkerBajus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen Hier bitte ist der Link: http://www.dbv-online.de Sehr empfehlenswert ist Wheel Machine 2000: http://www.wheelmachine2000.de/ Ciao, Volker
	Hallo, hat jemand schon mal was von DBV-Felgen gehört und kann mir seine Erfahrungen mitteilen. Ich möchte auf DBV Arizona 7Jx15 mit 195/50R15 umrüsten! Ciao und guten Rutsch ins neue Jahr, Volker
