bsc-optima
Alle erstellten Inhalte von bsc-optima
Original von Durnesss: "Nein,es wird wieder Drehwinkelsensor und Lenkwinkelsensor verwechselt" sehe ich genauso...Lenkwinkelsensor müsste Teil 6 sein...
Ambientebeleuchtung nachrüsten
bsc-optima antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Original von newBE[/align][align=center]mal ne frage, jetzt mal angenommen ich schließ die led's falsch an, kann es dann die gesammte elektronik zusammen oder kann man nix falsch machen?[/align] Keine Angst..eine LED kann nur sperren ist halt eine Diode. Im übrigen ist ein Vorwiderstand nötig!Jede LED hat eine Anode+ und eine Kathode-, also sehr leicht zu unterscheiden. Wenn Du die LED genau betrachtest wird ein großer und ein kleiner "Steg" in der LED sichtbar. der große Steg ist + plus und der kleine Steg ist -minus - very simply @Sariel oder einfach zu einem "Löter" vorbeibringen... 45min Arbeit edit*blöde Rechtschreibung -
Welche Sofitte brauche ich? Wie wechselt man sie aus?
bsc-optima antwortete auf Nightfall's Thema in Ausstattungen & Umbauten
ähhh um ehrlich zu sein..ich verstehe die Frage nicht ganz.. Serie sind Lampen mit normalen GAS, also nicht Halogen... Halogenglühlampen erreichen eine Lichtausbeute von 28 lm/W (sprich: Lumen pro Watt), im Vergleich zu ca. 15 lm/W bei 2.700 K. hier mehr dazu... http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe#Halogengl.C3.BChlampen_.2F_Wolfram-Halogen_Kreisprozess -
@Nightfall Ich persönlich halte von der LED-Technik nur im Fall der Ambientebeleuchtung etwas. Das Licht der LED`s ist immer etwas schwach und bläulich. Die Ansprüche an eine Innenbeleuchtung (wie der Name ja schon sagt) sind bei mir in ein helles weißes Licht (alte Technik Halogen) abgekürzt. 4* 10 Watt Halogen sind schon ganz ordentlich.... Ich würde Dir empfehlen die LED Lampen im Zubehörladen in Aktion anzuschauen... Grüße von BSC optima ..der Halogen im Einsatz hat... -
Hallo in die Runde und eine Frage dazu... http://cgi.ebay.de/easycap-Tankdeckel-Audi-A4-S4-RS4-8D-8E-8H-B5-B6-B7-A2_W0QQitemZ170082037508QQihZ007QQcategoryZ14767QQrdZ1QQcmdZViewItem Gibt es jetzt positive Erfahrungen bei einem Benziner???? (weiter vorne steht ja nichts Gutes) Danke und Gruß
super für die Kiesgrube oder die Abschleppfahrt in die nächste Werkstatt STVO nicht zugelassen, aber sehr gut sichtbar bei Tag und Nacht aber ich finde an den original Rückleuchten ist nichts auszusetzen..oder? Grüße ...
Hallo AudiRS2, hast Du diese Leuchtmittel schon einmal in Aktion gesehen? Das Licht ist für mein empfinden viel zu schwach... oder? Bei Halogenlampen ist leider eine starke Wärmeentwicklung vorhanden, aber mit einem richtigen Abstand zur Abdeckung passiert nichts und das Licht ist angenehm hell. Grüße BSC optima -
Im hinteren Bereich ist jetzt auch eine versteckte LED im 40 Grad Winkel verbaut. Der Leuchtkegel ist auf den Getränkehalter im Fußraum gerichtet. Mit Lampenabdeckung (Die LED verschwindet dahinter) ist die Leuchtkraft stark abgeschwächt, aber es reicht für ein dezentes Licht. Material wie ein Tag zuvor Nicht wundern die original Lampen sind vor 6 Monaten gegen zwei Halogenlampen mit je 10 Watt getauscht worden - prima Licht -
Die Leuchtkraft der LED beträgt bei 20 mA 1.000 mcd - Der Kohlewiderstand ist genau auf die LED zugeschnitten. Stromverbrauch 0,25 Watt!!! so jetzt aber Schluß für heute..... -
..bin fast fertig... -
[align=center][/align][sizept=14]Jetzt hatte ich heute endlich Zeit gefunden 4 Stunden lang zu "basteln". Ich will euch aber teilhaben lassen und habe eine kurze Bilderanleitung angefertigt. Toulouse060979 hatte schon Recht mit der schlechten Qualität der Bilder.[/sizept] [sizept=14][/sizept] [sizept=14]zwei Dinge wollte ich anders machen:[/sizept] [sizept=14]1.) Nur eine super helle LED in die Mitte setzen[/sizept] [sizept=14]2.) Die Ausleuchtung soll direkt auf den Schalthebel fallen und nur einen Durchmesser von ca. 40cm besitzen[/sizept] [sizept=14][/sizept] [sizept=14]Nur kurz die Schritte:[/sizept] Material 1*LED 5mm Klar-ROT Conrad(184373) 1,90 EUR 1* Widerstand Kohle 680 OHM Conrad(403237) 0,20 EUR Werkzeug Lötkolben,Lötzinn,Klebeband,Fräßbohrer,Superkleber,Akkuschrauber,Kabellitze, (Taschenlampe und Motorradbatterie) Die LED ist wirklich super hell und leuchtet sehr gebündelt. Jetzt mußte ich erst einmal den Winkel der LED ausprobieren..also mit der Taschenlampe und 12V Batterie ins dunkle Auto. Es muß ein Winkel von 45 Grad gebohrt werden (Bild mit Bohrer) Wichtig!!! Der Rest ist ja auf den Bildern zu sehen. Die LED könnte eben mit der Oberfläche montiert werden habe ich allerdings nicht gemacht (siehe Bilder). Dann würde die LED noch weniger auffallen. Ach...übrigens Hut ab vor den Leuten die wirklich SUPER Anleitungen ins Forum stellen - ich werde das wohl niemals schaffen... alleine die Fotos halten super auf.... aber es hat Spaß gemacht. Als nächstes werde ich die Leselampe des A4 hinten in die Holme einsetzen---jetzt aber PAUSE und ein Bierchen... Gruß Christian -
Jetzt hatte ich heute endlich Zeit gefunden 4 Stunden lang zu "basteln". Ich will euch aber teilhaben lassen und habe eine kurze Bilderanleitung angefertigt. Toulouse060979 hatte schon Recht mit der schlechten Qualität der Bilder. zwei Dinge wollte ich anders machen: 1.) Nur eine super helle LED in die Mitte setzen 2.) Die Ausleuchtung soll direkt auf den Schalthebel fallen und nur einen Durchmesser von ca. 40cm besitzen Nur kurz die Schritte: Material 1*LED 5mm Klar-ROT Conrad(184373) 1,90 EUR 1* Widerstand Kohle 680 OHM Conrad(403237) 0,20 EUR Werkzeug Lötkolben,Lötzinn,Klebeband,Fräßbohrer,Superkleber,Akkuschrauber,Kabellitze, (Taschenlampe und Motorradbatterie) Die LED ist wirklich super hell und leuchtet sehr gebündelt. Jetzt mußte ich erst einmal den Winkel der LED ausprobieren..also mit der Taschenlampe und 12V Batterie ins dunkle Auto. Es muß ein Winkel von 45 Grad gebohrt werden (Bild mit Bohrer) Wichtig!!! Der Rest ist ja auf den Bildern zu sehen. Die LED könnte eben mit der Oberfläche montiert werden habe ich allerdings nicht gemacht (siehe Bilder). Dann würde die LED noch weniger auffallen. Ach...übrigens Hut ab vor den Leuten die wirklich SUPER Anleitungen ins Forum stellen - ich werde das wohl niemals schaffen... alleine die Fotos halten super auf.... aber es hat Spaß gemacht. Als nächstes werde ich die Leselampe des A4 hinten in die Holme einsetzen---jetzt aber PAUSE und ein Bierchen... Gruß Christian -
Der Transponder ist ein kleines Glasröhrchen (ca 1cm lang, ca3mm Durchmesser) und sitzt ein wenig mit Klebe fixiert im vorderen Klappschlüssel Teil, dort wo der Klappbart befestigt ist. Es geht sehr schwer, besser ein wenig mit dem Fön anwärmen - aber nicht schmelzen ! Wichtig: unter den 4 Audi Ringen ist noch eine Schraube ! (ja,ja..schon bekannt) Ein bisschen Mühe geben.... Mit Geduld geht's auf. nicht von mir .... aber vielleicht hilft es... http://www.a4-freunde.com/forum/topic,10931.0/
[align=center][/align]Hallo Piet, vermutlich kommt die Kupplung bei Dir auch etwas gewöhnungsbedürftig - aber mit der Zeit wird alles gut.... hier noch ein paar TIP´s Kupplungspunkt zu weit hinten Gruß Christian
[align=center][/align][align=center][/align]Hi Davidshoes, nichts was nicht schon bekannt ist Eco-Tuning von SKN Seite 4, ab "gelbfreak" lesen Gruß
[/align] [align=center][/align][align=center][/align]Herzlichen Glückwunsch zum Wägelchen... mach dir keine Sorgen was das Anfahren angeht. Das ist beim 1,4 Benziner normal- Der Motor hat eine gewisse Anfahrschwäche.. Ich bin von einem BMW 320d mit 170PS auf die Kugel vor einem Jahr umgestiegen. Die Kupplung kommt bei mir auch erst ganz weit hinten...Rückwärts Einparken und bums Motor aus - halt normal zum Beginn. Als Lösung habe ich meinem Motor etwas mehr Drehmoment verpasst - nun geht die Kugel wie der Blitz und die Anfahrschäche ist verschwunden - Der Motor wird ja auch im Lupo mit 100Ps verbaut! Aber nun viel Spaß mit dem "Alu-Kart" Christian
Zusätzlich Spiegel als Einparkhilfe?
bsc-optima antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hi, Fahrschulen haben doch auf den Seitenspiegeln oben so kleine tote Winkel Spiegel geklebt-könntest Du ja nach unten neigen. Aber richtig cool wäre eine Kamera im Seitenspiegelgehäuse in Verbindung mit einem Monitor...etwa so..... http://cgi.ebay.de/RUCKSPIEGEL-mit-6-16-9-TFT-LCD-DISPLAY-RUCKFAHRKAMERA_W0QQitemZ290085086279QQihZ019QQcategoryZ38775QQrdZ1QQcmdZViewItem alles andere wird schwierig... Gruß Melvinonkel -
Koppelstangen und Stabi selbst tauschen Anleitung!: Koppelstange (ab S.2)
bsc-optima antwortete auf Flocke's Thema in Technik
:D :D habe es mir doch gedacht...der Klotz fällt ins Auge Natürlich ist der Holzklotz unter dem Wagen nur liegengeblieben...als weitere angedachte Stütze, allerdings wie auf dem Bild zu sehen hat der keinen Kontakt und liegt halt genau im Foto... :D Ja das mit den Rädern ist wirklich eine tolle Idee von Dir. Wie gesagt 2 Stunden habe ich gebraucht!!! Mein Tip damit es schneller geht: 1. - Die Radmuttern beider Vorderreifen im festen Stand lösen..klar nur ein wenig :D sonst rums! 2. - Eine Seite auf den Bock 3. - zweite Seite auf den Bock 4. - Räder runter u.s.w. war schon blöd von mir... Werde ich meiner Tochter nächstes mal sagen wie es richtig geht, immer nur Ärger mit dem Personal ... :D Gruß Christian -
[/align] [align=center][/align] Hi Space Fan, jetzt habe ich Gewissheit. Mein A2 ist Erstzulassung 07.05.02 und Model 01 der 14.026ste. Wenn Deiner schon am 20.09.00 zugelassen wurde....ist mein A2 irgendwann 07.00 produziert worden und musste dann beim Händler im Schauraum stehen für fast zwei Jahre. Darum habe ich auch noch den alten Wischer! Mann ist das eine alte Kiste .. aber jetzt erst 60.000 runter geht OK Danke das Geheimniss ist jetzt für mich gelüftet - DANKE Bild mit Identnummer auf Wunsch gelöscht, Durnesss
Hi liebe Gemeinde, heute ist es mir wieder aufgefallen. Der Tacho in meinem A2 übertreibt sehr heftig. Gut ich habe jetzt 15 Zoll Winterreifen montiert (kleiner Durchmesser), als die Werkseitigen 16 Zoll- schon klar natürlich mit Reifen kleiner. So..nun die Frage : Auf meinem TIMTIM kann ich 100km/h lesen und er Tacho steht bei ca. 114km/h- finde ich schon heftig den Unterschied. Kann ich das Tachosignal im Steuergerät "dämpfen"? halt justieren. Habt Ihr auch solche Erfahrungen gemacht...kein A2 mit 75PS Benzin fährt 200km/h - Wenn Mein Tacho auf 210 km/h steht zeigt mein NAVI 195km/h. Bitte um Antworten...
