fl-tdi
Alle erstellten Inhalte von fl-tdi
Moin, ich wär auch dabei. Terminlich geht alles ab Juli. Gruß Frank
Tipp: GRA - (fehlende) Kabel am Stecker der Motorsteuerung
fl-tdi antwortete auf acmattheis's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Moin loadp, den Stecker gibt es nur ganz. Die Leitungen passen alle, man muß vorher an STG mal messen (schätzen) welche Leitung benötigt wird. Denn die Idee mit den Büroklammern ist sehr schlecht und nur nötig wenn man in der Sahara steht und kein zu sehen ist. Also: 1j0 906 385 c 81 pol Stecker -> 18,98€ mögliche Leitungen für den Stecker: 000 979 018 Flachsteckhülse mit Rastnase 0,63mm -> 2,92€ 000 979 018 ea (gold) Flachsteckhülse mit Rastnase 0,63mm -> 4,17€ 000 979 021 e Flachstecker mit Rastnase 2,8mm -> 2,92€ 000 979 021 ea (gold) Flachstecker mit Rastnase 2,8mm -> 2,92€ 000 979 133 e 2,8mm Kontakt -> 2,08€ 000 979 133 ea (gold) 2,8mm Kontakt -> 2,08€ 000 979 133 b (hoch tmp) 2,8mm Kontakt -> 2,08€ 000 979 133 ab (gold hoch tmp) 2,8mm Kontakt -> 2,92€ 000 979 255 e Flachkontakt 1,5mm -> 6,66€ 038 906 379 b 40 pol stecker -> 9,34€ Kabel wie oben möglich. -
Moin Roberto, das Teil links hat die Nummer: 8z0 853 817 A (69,14€ incl. MwSt.) 06/00 bis 08/05 oder Teil links hat die Nummer: 8z0 853 817 (69,14€ incl. MwSt.) 03/01 bis 08/05 das Teil rechts hat die Nummer: 8z0 853 818 A (69,14€ incl. MwSt.) 06/00 bis 08/05 oder Teil rechts hat die Nummer: 8z0 853 818 (69,14€ incl. MwSt.) 03/01 bis 08/05 Teil ist dann nur grundiert (GRU), kostet in Schwarz (3FZ) aber das gleiche. Gruß Frank
Hallo A2-D2, habe den Griff rausgezogen und das Seil vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher gelöst und einfach „reinrutschen“ lassen und dann mit der Innenentriegelung geöffnet. Hatte gestern schon die Kindersicherung wieder rausbekommen, nachdem ich die ganzen Innenverkleidungen rausgebaut habe, sonst hätte ich nen echtes Problem gehabt.
Hallo, danke für die Tips. Zum Glück war die ganze Sache mit der Tür einfacher gelöst als man denkt. Der kleine Draht zur Türklinke war zu weit hinten in der Klinke eingerastet. Habe ihne mit einem Schraubendreher vorsichtig gelöst und schup war die Tür auf. Einfach in der Mitte des Griffes eingerastet und alles ist wieder gut. Gruß Frank
Danke, werde es morgen versuchen. Gruß
Hallo, Ich bekomme meine Tür hinten rechts nicht mehr auf! Hatte ein, wie schon gut im Forum beschreiben, defektes Türschloss. Habe es getauscht und beide Hebel für die Entriegelung eingehängt. Hat auch alles gut funktioniert. Bin nen Tag später wieder an die Tür und sie war zu, ließ sich von innen und nicht von außen öffnen. Habe mit etwas Kraft die Türverkleidung und das Blech mit dem Steuergerät losgemacht und versucht die Tür mit der Hand zu öffnen. Kein Erfolg. Habe mir das alte Schloss noch mal angesehen. Anschließend noch mal mit Hilfe die Verriegelung der Tür von außen und von innen „gefühlt“ der kleine Draht zum Türgriff außen ist nicht gerissen und die Mechanik des Türschlosses bewegt sich, geht aber nicht auf. Von innen geht nicht, weil die Kindersicherung drin ist. Im Fehlerspeicher steht nur 01562 - Tür hinten rechts 61-00 - entsafed nicht Den Fehler kann ich löschen, Auto aus, Türen abgeschloßen, Türen wieder auf, Fehler weg aber die Tür gehr trozdem nicht auf. Hat einer eine Idee wie ich die Tür aufbekomme ohne flexen oder bohren. Gruß Frank
Moin, Wenn du es auf jeden Fall machen willst, kann ich dir nur raten die Anleitung bei ERWIN runterzuladen (Druckrecht für ein Tag). Habe ich für meinen Zahnriemen auch gemacht und keine Probleme gehabt, alles genau beschrieben. Achte aber drauf das du dir alle Dokumente speicherst die beschreiben sind (Reparaturgruppen). Auch das Spezialwerkzeug kannst du dir bein Martra (link ist auf der erwin Seite) aus Frankfurt kaufen, zum Teil nicht billig aber passt. MfG fl-tdi
326.485 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2008, EZ 07/2001 304.126 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 25.02.2009 EZ 6/2002 300.950 Boris 1,2 TDI 06.01.09 EZ 09/2001 3xBV/2xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL 300.520 Unser Pabst, 1.4 TDI, 09.02.2009, EZ 08/2000 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ ? 265.000 arosar 1,4 TDI 08.12.2008 EZ 03.2003 1xBV/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR 241.179 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 15.05.2008, EZ 9/2001 222.222 Karat21 1.2 TDI 11.03.2009 EZ 03/2002 222.000 Audi-A2-3L 1.2 TDI 30.4.2008 EZ ? 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller ) 209.600 Andreas1968 1.4 TDI 12.01.2009 EZ 03.02.2003 208.756 Pudsche 1.54 TDI 05.02.2008 Es 21.12.2001 206.000 Durnesss 1,4 TDI 05.02.2009 EZ 10.2000 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001 150.001 - 200.000 km 198.400 FL-TDI 1.4 TDI 3.4.2009 EZ 2/2001 193.450 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000)07 190.449 wat4640 1.2TDI 05.12.08 EZ 03.2003 189.264 BastianE 1.4 TDI, 29.09.08 EZ 2003 189.000 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tst!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02 183.500 DerTimo 1.4 Benziner 28.03.2009 EZ 04/2002 182.000 Nachtaktiver 1.4 TDI EZ 10/03 5.2.2009 180.505 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 Jetzt mit TÜV und AU NEU ohne Mängel 180.000 carlaron 1.2TDI 27.08.2008 EZ 09.2001 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.20 178.500 NrwOtti 1.4 TDI 12.03.2009 EZ 02.2002 (verkauft) 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000 171.300 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 01/2009 - EZ 06/2002 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((() 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001 161.161 gallex2000 1.4 TDI EZ 02.2001 .. 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ 152.200 M@x 1.4 TDI 06.01.2009 EZ 06/2002 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003 150.080 peha, 1.4 TDI 75 PS, 30.01.2009, EZ 08/2002 100.001 - 150.000 km 150.000 4maa 08.01.2008 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002 146.000 SP_UT_NIK EZ 22.06.2001 146.000 Bfi 1.4 TDI 07.04.2008 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006 144.283 3l-Fan 1,2 TDI, 18.09.2008, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006 142.600 Wochenende 1,4 TDI 30.11.2007 143.000 zigzac0123, 1.4 TDI 06.07.2008 142.345 UH017 1,4TDI 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002 141.000 zigzag0123 1.4 TDI 2002 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002 140.140 DidiHH 1.4TDI 66kW 03.04.2009 EZ 11/2004 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007 136.101 munich, 1.4 TDI EZ 08/01, 05.09.2008 134.000 keulenr.1 1.4 EZ 2001 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06 133.333 morgoth 1.4 TDI 11.09.2008 EZ 07.2001 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02 130.100 Audi 80 CC 1.4 TDI 27.08.2008 EZ 10/01 1xBV/1RL/1xZR/BR rep. 130.056 Jörg_WL 1.4 Benz. 25.02.2009 EZ 03/2002 130.000 Bahmer 1.4 TDI 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006 128.500 hollowkillah 1.4TDI 11/2000 - KK, BR 126.790 Alu_Kugel 1.4 TDI 26.02.2009 EZ 08/2001 (verkauft) 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001 126.000 ever2less 1,4 Benz. EZ 10/2000 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002 124.500 jiggy 1.4TDI 4/2002 Zuheizer neu 123.903 vfralex1977 1.4TDI (75PS) EZ 03/2002 123.800 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002 123.500 e-k.vs 1.4 Benz. 29.03.2009 122.000 escobari 1.4 Benzin 2.1.2009 EZ 05/2002 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008 118.117 Hylke 1.4 TDi 02.05.2007 EZ 08.2004 118.018 A2-s-line 1.4 TDI, 06.12.2007, EZ 12.2003 118.000 Tho 1.4 Benzin 18.01.2009 EZ 02/2002 117.336 linteo 1.4 TDI 5.2.2009 EZ 7/2003 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006 115.000 Bahmer 1.4 TDI 10.2007 EZ 12/2000 111.200 A2-NL 1.4 TDi 27.06.2007 EZ 05.2001 111.111 Audi-IN-A2 1,4 LPG 31.01.2009 EZ 02/01 111.111 blacky1.2 1.2 TDI 22.08.2008 EZ 10/2002 111.060 ca3sium 1.4 AUA 13.12.2008 EZ 2000 110.400 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004 Zahnriemen neu 04.2009 110.000 Echo A2 1,4 Benziner 4.12.2008 EZ 08/2003 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001 104.040 flea 1.4TDI 13.08.08 EZ 11.2001 104.000 Bleifuß 1.4 TDI 24.10.2007 EZ 04.2002 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006 103.000 Manualmediziner 1,6 FSI 17.11.2008 EZ 09.12.2002 102.500 flip 1.4 TDI 31.01.2009 EZ 03.04.2003 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI EZ 12/2000 101.800 J.G.8 1.6 FSI 31.08.2007 EZ 06/2002 100.150 A2-D2 1.4 1.1.2009 EZ 10/2003 100.080 erstens 1.4 Benz. 05.09.2008 EZ 6/00 50.001 - 100.000 km 99.999 Hermann 1.4 Benz. 01.02.2008 EZ 10/2000 99.699 S line 1.6 FSI 15.08.07 EZ 07/2002 98.900 Annette 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 12/2003 96.750 Don Vari 1.4 Benziner, 30.11.2008 EZ 07/2001 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004 93.500 Audi-IN-A2 1.4 Benz. 03.05.2008 EZ 01 92.216 derLars 1.4 TDI 55kW EZ: 05/2001 92.197 mifo 1,4 TDI 23.12.2008 EZ 16.02.2006 91.000 Ulrich 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 06/2002 90.577 audi-man18, 1.4 11.11.2008 EZ 06/2001 90.020 KANE.326 1.4TDI 110KW 28.03.2009 EZ 03/2004 90.000 jovi 1,4TDI 66kW 14.2.2009 EZ.25.02.2004 89.900 Hoffi999 1.4 Benzin 01.2008 EZ ? 89.102 Milka001 1,4 Benz 08.12.2007 EZ 09/2000 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI EZ 10/2002 87.000 Duc 1.4 Benz. 11.06.2007 EZ 07/2000 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001 86.270 Annette 1.6 FSI, 30.05.2007, EZ 19.12.2003 86.148 Audia214tdi 1,4 TDI 66KW 17.12.2008, EZ 01/2006 85.000 Vercingetorix 1,4 TDI 02.02.08, EZ 04/2001 84.546 KalleMinogue 1,4 TDI 17.04.2007 EZ 01.11.2000 84.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 01/2002 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004 80.066 Fockx 1.4 TDI 55KW 21.04.2008 EZ: 08/2002 78.888 XS666 1.6 FSI EZ 06/02 01.02.2008 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006 78.500 Monteaup 1,4 Benz. EZ 05/02 78.000 steinlaus80 26.01.2008 EZ 2003 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. 06.2002 76.850 tommy78 ??? EZ07/2003 76.100 Berleburger 1.2 TDI, EZ 27.05.2005 ( Stand: 05.12.08 ) 74.500 Silberpfeilchen 1,4 Benz. EZ 13.10.2000 ( auf mich 25.04.08 ) km am 14.08.2008 72.559 MC_IRC 1,4 Benzin 23.02.2009 EZ 16.10.2000 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006 68.200 geekus 1,4 Benzin EZ 3/2001 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006 65.000 JFGebhardt 1.2 TDI 10.11.2007 EZ 11/2003 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005 63.000 Wusch 1,6 FSI 1.7.2002 62.000 stormuli1 1,4 Benziner EZ 7/2004 61.116 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 11.2004 60.288 Rafterman20 1,4 TDI, EZ 11/2004, 04.01.2008 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006 58.119 !n9 1,4 Benz. 19.11.2007 EZ 4/2003 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006 50.350 Anleger A2 1,2 TDI Eco EZ 1/04 10/07 50.210 d3lphin 1,4 Benzin 6.2.2..08 EZ 12/2002 0 - 50.000 km 47.500 JulianG 1,4 Benzin 08.01.2008 EZ 12/2003 46.300 bene2004, 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 01/2004 45.178 hirsetier 1.4 TDI 07.12.2008 EZ 20.12.2005 45.000 Gurkensepp 1.6 FSI 06.07.08 EZ 04/2003 45.000 Kleine 1.4 TDI 10.08.2008 EZ 15.07.2005 45.777 newBE 1.4 TDI ABT 11/2004 42.300 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 10/2003 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007 38.000 Youngdriver 1,4 Benziner EZ: 07.01.04 38.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 04/2004 36.040 svenno 1.6 FSI 01.10.2008 EZ 24.02.2003 35.900 Fuchs 1.6FSI, 1.4.2008, EZ 02.2005 35.035 hardcorehh > hab dich mal hinzugefügt : ) 31.200 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 03/2003 31.028 J.J.`s Rennfloh 1,4 TDI (88KW) EZ 25.07.2005 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007 28.700 Deezle 1,4 TDI 06.02.2008 26.850 Auditom 1.4 Benzin 08.12.2007 EZ 04.2005 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007 25.500 Biker_ede 1.4 Benzin 09.01.2008 EZ01/2004 23.200 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 22.400 Nomex 1.4 Benzin 30.01.2008 EZ 05.2005 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006 10.150 InFSI 1,6 FSI 2.1.2009 EZ 6/2007 3.800 AlexHG 1.4 Benzin EZ 11/2001 (AT-Motor bei 126.000km)
Moin, kannst du das Protokoll mal eintragen, welches Steuergerät usw. z.B: Adresse 56: Radio Labeldatei: 8D0-035-1xx-56.lbl Teilenummer: 4B0 035 152 B Bauteil: Radio 0001 Codierung: 00201 Betriebsnr.: 1 Fehler gefunden: 00852 - Lautsprecher vorn 36-00 - Unterbrechung Gruß Frank
Wir sind auch zu Hause angekommen, aber mit dem vollen Bauch sofort ins Bett. Vielen Dank an die Orga! bis zum nächsten Treffen Gruß Frank
Moin, melde mich auch mit Beifahrerin an, hat sich heute erst ergeben. 1. Stanni 2. Stanni´s Tochter (4,5 Jahre) 3. Stanni´s Neffe (10 Jahre) 4. Stanni´s Beifahrer (evtl. nur ganz spontan) 5. Stanni´s Beifahrer 6. Stanni´s Beifahrerin 7. audi-man18 8. svenno 9. svenno´s Beifahrer 10. A216 11. KANE.326 - wenn Wetter gut und genug los - dann ja 12. 8ZinSH (ebenfalls Wettervorbehalt ) 13. Durnesss 14. Durnessses Sohnemann ( 11 Jahre ) 15. mitschi 16. A2-s-line 17. A2-s-line´s Beifahrer 18. A2-s-line´s Beifahrerin 19. CJPinHH 20. Fuchs 21. mr.b 22. cf700 23. Heiko 24. Heikos Tochter (15) 25. arosar 26. arorsar's Sohn (fast 5) 27. fl-tdi 28. fl-tdi 's Beifahrerin
