                Gesamte Inhalte119
Alle erstellten Inhalte von ecoangeluk
	  [1.2 TDI ANY] Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) in Einzelteilenecoangeluk antwortete auf Mankmil's Thema in Technik Had the same issue. Where can the pre load washer be purchased? MfG
	  Stuck in 4th or no gear change possibleecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Hello! I have replaced all the components of the hydraulic clutch system over the years (thanks to folk on this forum since 2002!) - not so many miles since 2020 but having replaced the pipes from the pump to the Gangsteller / gear actuator I still have leak. Noticed a change in pump note after taking my mother to see my father in hospital after he had a bad stroke earlier this year. Further investigation showed the green fluid dripping from the KNZ body. Since then I have regularly topped up with hydraulic fluid and checked the 085 calibration & creep point. It seems Audi no longer supply the clutch actuator 6N0142063A anymore. I have a spare older one which could be rebuilt that was replaced in 2019. ------------------ Hallo! Ich habe im Laufe der Jahre alle Komponenten des hydraulischen Kupplungssystems ersetzt (danke an die Leute in diesem Forum seit 2002!) - nicht so viele Kilometer seit 2020, aber nachdem ich die Rohre von der Pumpe zum Gangsteller / Gangsteller ersetzt habe, habe ich immer noch Lecks . Ich bemerkte eine Änderung in der Pumpennotiz, nachdem ich meine Mutter zu meinem Vater ins Krankenhaus gebracht hatte, nachdem er Anfang dieses Jahres einen schweren Schlaganfall hatte. Weitere Untersuchungen zeigten, dass grüne Flüssigkeit aus dem KNZ-Körper tropfte. Seitdem habe ich regelmäßig Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt und den 085 Eich- & Kriechpunkt kontrolliert. Es scheint, dass Audi den Kupplungsaktuator 6N0142063A nicht mehr liefert. Ich habe einen älteren Ersatz, der umgebaut werden könnte, der 2019 ersetzt wurde.
	  2002 1.4 AUA zu 2013 VW1.4 CGG?ecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Yes it fits very well - 2015 CGGB is mechanically very similar to 2001 AUA. However, electronics are quite different!
	  Suche: Alu Querlenker/Spurlenker A2 1,2 TDIecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in Teilesuche Appreciate any advice on how to get a pair of these suspension arms or a way to install new king pin ball joints. Schätzen Sie jeden Rat, wie Sie ein Paar dieser Querlenker bekommen oder wie Sie neue Achsschenkelbolzen-Kugelgelenke einbauen können. MfG
	Hat jemand in Betracht gezogen, einen BMW i3 BEV für die elektrische Umrüstung eines A2 zu verwenden?
	Jeder, der ein Paar Aluminium-TCAs für den A2 1.2 TDI kennt, lässt es mich bitte wissen. Z/H berücksichtigt. Teilenummern: 8Z0 407 151 S (Servo) LHS und 8Z0 407 152 S RHS Sie wurden hergestellt von: TRW (JTC 1134/1135), METZGER 6933/6932, SIDEM 37574/37575, OCAP 0394183/0384183, TRISCAN 8500295104/8500295103 I denke VW Lupo 3L sind 6E0 407 151/152 aber nicht-Servolenkung? Sondern manuelle Lenkung wie: OPTIMAL G6-1167/G6-1166 MfG
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Car still stalls with aircon on - especially when idling when "cold". The Clutch position % is 2.7% . Hope to travel to Germany later this week.
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Hallo phoenix, yes the pump runs every two to three changes of gear lever. With new accumulator, mankmil KNZ and hydraulic pump, was hoping for 4 yo6 changes before pump runs again. Do I need to check wear on gangsteller?
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Here is video of gear change vrs pump activation after fitting KNZ (1,76v) and reconditioned pump :
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum That's a useful thread, I wish I had read a few months ago! Maybe I need to set KNZ lower than 1.76v to help stop the car stalling with aircon on?
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Vielen Dank. OK, adjusted back to 1.76v and clutch cable now moves 2-3mm in neutral. The pump runs for 4-5 seconds every 1:15 minutes There is a noise with torque (clunk) but not sure if this is the clutch release bearing or suspension. All gears are working again although the engine stalls with air-conditioning on when at idle circa 850rpm. Otherwise it drives fine. To improve the number of changes before hydraulic pump activates would need what? New pipes? New gangsteller? MfG
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Sehen Sie https://youtu.be/WffSOuofw_Y Und https://youtu.be/eDGUfC_ilKg
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Refurbished Hydraulic Pump fitted. New Mineral Hydraulic fluid. Basic setting and Clutch Creep point set as per http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/5-Speed_Electronic_Manual_Transmission_(085) 3 changes before pump starts again even with a new Accumulator. Put car back on it's wheels to test drive and engine stalled in 1st gear after engine start. Refurbished clutch actuator was also fitted recently. Any ideas?
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Is there a way to stop pressure escaping? Flush out with new oil? New seals?
	  Audi A2 3L: Hydraulic Pump Soundecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum This is the video with change in sound: https://photos.app.goo.gl/GL6bWQvo4PfemKVg7
	Having trouble with hydraulics on A2 1.2 TDI. Revised Clutch actuator installed earlier this year along with gearbox rebuild. Now there is a strange noise after the pump is pressurized the system (another whirring sound from the hydraulic motor area) See: https://photos.app.goo.gl/gyUQgzwD2Stqy9Cd6
	  Stuck in 4th or no gear change possibleecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Does anyone know if the "play" / movement in the clutch lever has any effect on gear selection? IS it something that needs replacement? See "9" and "13" below. MfG Moderator: Picture from parts catalog removed due to copyright reasons. Part #9: Release shaft Part #13: Clutch lever
	https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/one-more-audi-a2-1-2tdi-problem.21190/
	  Stuck in 4th or no gear change possibleecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Thanks, Yes, looking at the zoomed in photo there is discolouration of the selector inner ring splines that appears to be overheating. The left shoulder (towards 3rd gear) of the selector outer ring is black. So the selection of 4th was OK, but the ring slipped too far towards 4th and when trying to go neutral or 3rd it actuated correctly but was blocked and caused lots of heat?
	  Stuck in 4th or no gear change possibleecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Maybe one of the Sperstücke came loose before and it tilted the gear?
	  Stuck in 4th or no gear change possibleecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Vielen Dank! OK, the needle bearing inside is intact and no wear. The gearbox was completely overhauled with new bearings about 20,000km ago. Yes it is hard to move the collar. Maybe the ring springs need replacement?
	  Stuck in 4th or no gear change possibleecoangeluk antwortete auf ecoangeluk's Thema in English language forum Vielen Dank - my photos are after taking out of gearbox where the parts became mis-aligned during removal. I agree with your comments. However, never had a problem with 3rd gear only 4th - engagement ok then could not get out of gear.
