ecoangeluk
Alle erstellten Inhalte von ecoangeluk
  1. Tut mir leid aber hier auf Englisch: A2 stranded! - Andy ideas from VAGCOM experts? I'm struggling along with my 2001 A2 1.2 TDI (183,000km now). Was hoping to take family away for Easter but have had gearbox trouble! There was some leakage from the G40 gear controller so I took it out and cleaned up and checked gaskets and pipes. All back together ready for basic setting. But my VAGCOM crashed part way through and ever since then with Hydraulics on the Measuring block for Gearbox filed 002, is not 1.9V but 3.93V - so the J514 controller is in emergency mode. I tried to release the hydraulic pressure and reset Clutch cable Volts back to 1.9V. Fine until hydrualics start up again. How do i interrogate and erase erros codes in the geabox comuter memory without and VAS 5051A? I just have VAGCOM and laptop! No error codes come up on my system. Car will not start and we can't go on holiday! Hope you all have a Happier Easter! __________________ Lukas First A2 1.2 TDI in UK Style pack + Chorus + Advance pack + winter wheels + iRiver MP3CD Audi A2 1.2 TDI
  2. A2 1.2 Tdi / Lupo 3l Damper Upgrade/KONI fsd - A2 Forum
  3. Wunderbar! But did you upgrade the rear suspension/springs/shocks? I am in discussion with Koni NL to see if they can make us some FSD for the 1.2 TDI A2. Please see the thread MfG
  4. Also 1,2 TDI-Besitzer - Haben Sie Interesse an TuV genehmigt Dämpfer aus KONI? Die Idee wäre, excahnge Einheiten Kosten niedriger zu halten. Bitte geben Sie ein Feedback. Vielen Dank PS: Audi Driver Zeitung (Englisch) Mar 2008 - A2 1.2TDI
  5. A2 1,2 Tdi / Lupo 3l Dämpfer Upgrade / KONI fsd Hofentlich KONI NL zu prüfen, ein Austausch-Programm zu ersetzen getragen Schocks auf beiden Audi A2 1,2 TDI und Lupo / Arosa 3L. Wenn Sie daran interessiert sind, melden Sie sich bitte bis unten. Auch wir wissen, anderen Eigentümern über die Idee. Hoffentlich Kosten werden ähnlich Normal A2 FSDs. Mehr Infos darüber, warum normale FSDs wird nicht funktionieren: http://web.mac.com/ekranoplan/iWeb/KONI%20FSD%20issues
  6. A2 1.2 Tdi / Lupo 3l Damper Upgrade/fsd Trying to get KONI NL to consider an exchange program to replace worn shocks on both Audi A2 1.2 TDI and Lupo/Arosa 3L. If you are interested please sign up below. Also let other owners know about the idea. Hopefully cost will be similar to Normal A2 FSDs. More info on why normal FSDs won't work: http://web.mac.com/ekranoplan/iWeb/KONI%20FSD%20issues Thanks Lukas
  7. Dear German Speaking Friends, My A2 1.2 TDi is having turbo problems after 84000 miles. No power - We checked the air mass meter and EGR and pipes. The problem is the Garrett VTG (part nr. Audi 045145701E Garrett: 700960-0001/2/5/8/11 ) The build up of exhaust soot causes the VTG to jam and then the Engine managemnet reduces the boost to the engine. Anyone else with 1.2 TDi had to change the turbolader?
  8. Has anyone considered fitting another VW/Audi gearbox from maybe a Lupo/Polo with clutch and manual change for the 1.2 TDI? A 6 speed would be wunderschoen!
  9. Mini with stop-start: besser als prius: 3.9 liters/100km (60 mpg US) und CO2 104 g/km. http://automotiveworld.com/WVMA/content.asp?contentid=60858
  10. FIAT Panda Multijet and ECO : http://www.duemotori.com/news/auto_news/8077_Fiat_Panda_Panda_and_Multipla_Multi-Eco_Concept_car.php
  11. http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,481496,00.html Toll !
  12. Guter Tag zu dir Enthusiasten des Gefährte A2! Has anyone had a gearbox type whine / final drive noise with their A2 1.2 TDI? It sounds the same in all gears. Also how do you check the level/fill the gearbox oil and what type of fluid is used? Hypoid? Synthetic? Besten Dank
  13. Einen Blick hier haben: 1,2er: Betroffene mit Getriebeproblemen und Fragen (nicht Kupplung!) Ich hatte ein sehr ähnliches Problem und die Antwort war ein einfacher elektronischer Schalter: Unter dem Zahnradstock - „Hebelgatter-Anerkennung Schalter verschieben -“ Teilenummern J257: 8Z0 971 697, 026 133 557 und 085 907 385. Have a look here: 1,2er: Betroffene mit Getriebeproblemen und Fragen (nicht Kupplung!) I had a very similar problem and the answer was a simple electronic switch: Under the gear stick - "Shift lever gate recognition switch - J257" Part numbers: 8Z0 971 697, 026 133 557 and 085 907 385. MfG
  14. Vielen Dank Herbert As far as i can tell there is no noise in E mode at 100km/h with feet off the pedals. But as soon as brake or accelerator pedal is used then noise returns. But at this speed it is harder to tell because of engine and wind noise. MfG
  15. Einen Blick hier haben: 1.2 TDI - Krach! - Noise like ABS Besten Dank
  16. Heute trennte ich den ABS-Sensor auf den Treibern mit Seiten versehe nur. Selbstverständlich gab das DIS Bremse Warnlicht, aber Bremsen arbeiten noch mechanisch! Die gleichen Geräusche wie vorher. Today i disconnected the ABS sensor on the drivers side only. Of course the DIS gave Brake warning light but brakes still work mechanically! Same noise as before.
  17. Ich verstehe, daß einige frühe Autos A2 Probleme mit den Getriebewellekeilen am Radende hatten. Möglicherweise ist dieses die Antwort zu meinen 1.2 TDI Geräuschen?! I understand that some early A2 cars had problems with the driveshaft splines at the wheel end. Perhaps this is the answer to my 1.2 TDI noises?
  18. The noise is at it's worst as follows: In +/- mode: 5 and 4th gear: 1200 to 1400rpm 3rd: 1000 rpm 2nd: 900 rpm 1st: 800 rpm it only occurs when accelerator pedal or brake pedal pressed (even slightly) and when steering gerade aus or rechts. it is a deep noise like ABS but fast repetition. In E mode rolling (feet off pedals) there is no noise. Seems to be on driver's side at the front - torque related. Thought is was brakes, ABS, CV joints, gearbox, exhaust pipe, engine mounts, suspension mounts, springs, wheel bearings. Only changed brakes and checked springs and exhaust so far. The car also has brand new tyres fitted from Bridgestone on 13 March 2007.
  19. Auspuff / exhaust also seems clear of the bodywork and gangstgeller is shown here:
  20. Springs look OK - has anyone with 1.2 TDI had broken ones?
  21. Driving with new brakes in snow yesterday the ABS functions but the action seems quite slow - clonk clonk clonk and car stops OK. But the original noise remains!!!! Maybe a sensor fault? Parts: 6E0 927 803 B and 804B Car has done 78954 miles (128t km)
  22. But here are the old ones - note the marks caused by the pads and the cracks and disintegration of the part worn pads - too much heat? faulty ABS or just normal 1.2 TDI situation?
  23. OK, new brake discs and pads now fitted to front:
  24. Guten Tag, Tut Mir leid aber mein deutsch ist nicht so gut. I have a 06/2001 Audi A2 1.2 TDI and have driven her since 10/2002. Previous owner was Autohaus Eppstein Dauborn. The erratic gearchange issue happened in Jan 2004 and got slowly worse. In fact several times it was dangerous. Going uphill in E mode with cars too close behind when she selects N and the car slows quickly - this scares the drivers behind! Another time the car was stranded across a road in the fog - a motorcyclist only just missed the car when I had to switch off and re-start to get out of his way! I heard another tale in Germany of a 1.2 TDi being stranded on a railway crossing with the same issue. No problems in +/- tiptronic mode - only E and D modes. The Audi dealer in Nottingham was very helpful as were the German 3L Lupo forum. We did the basic reset many many times! Eventually the problem was found to be a small electronic switich just under the gear stick - "Shift lever gate recognition switch - J257" Part numbers: 8Z0 971 697, 026 133 557 and 085 907 385. Then in May 2006 the hydraulic fluid and "gangsteller" problem occured. This time we tried just topping up the fluid and this worked Ok for a few days but it would run out and leave the caar in one gear and with no manual clutch it could be very dangerous when coming to junctions or roundabouts. The car would just stay in gear - like 3rd or 4th - putting on the brakes would make her engine stall very abruptly - very bad for clutch and transmission and in bsuy traffic. Wait some minutes, restart and hope for the best. The problem was the hydraulic pipes going into the gangsteller. They move around when the small clip breaks (part number V085 142 419). This creates wear on the aluminium pipe connectors and then fluid loss. New tubes and new clip plus fresh fluid and all was well again. Tubes are : V085 142 417 B and V 085 142 418 B. Now I have strange deep rumble noises when driving straight or turning right - thought it was warped brake discs or ABS fault. Changed discs again but noise is still there. Other issues: Big oil leak from main bearing seal on camshaft side 2002 (warranty replaced in Schwelm Germany). Cigar lighter fault 2002, tailgate light fault (since 2002 still no cure even with new sender), Oil sensor problem in 2004, tyre blow out (new Conti winter tyre), tyre bulging 2006 (Bridgstone B381). Of course service items like new tyres, brake discs and pads, oil service (longlife) are normal costs. Otherwise a beautiful car! 66mpg on fast autobahn drives, 95mpg when wife is driving! Now with CO2 such an issue she is one of very few cars to have ZERO road tax in the UK. I wish Audi would remake the 1.2 TDI with particle filter and reliable gearbox! Make only one reliable version. Call it the E2 or ECO 2 and sell with RHD in England. The UK buys most of the ECO cars from Japan and most of the Audi TTs. If Toyota can sell so many Prius cars then why not Audi! Please no more boring A5 Coupe or Q7 !!!! See: http://www.greenconsumerguide.com/audi_a2_tdi.php http://web.mac.com/ekranoplan/iWeb/ECO%20CARS/Photos.html www.nrfd.co.uk I wrote to Herr Winterkorn twice about the gearbox issue. Both times no positive reply - no fair trade. Shame. Can a normal 5 speed gearbox with manual clutch be fitted from a Polo or Lupo? Or maybe even get rid of the gangsteller and put in a manual clutch?
  25. A2 1,2 TDI ist nicht so langsam! Autobahn 100mph (162km/h) noch 66mpg (4.25l/100km) ! Rund Castle Combe race track war es nur 20 seconden langsamer als 440 PS S4 ! Und in England Stasse Steuer ist jetzr Zero!
