hallo an alle;
ich habe ja nun auch das poblem mit den stellmotoren;
nun hab ich hier schon 2-3 mal von der AUSBAUANLEITUNG hierfür
gelesen, nur kann ich sie leider nicht finden.
bitte wer kann mir weiterhelfen und diese noch ev. nomal hochladen
danke; steppenwol_f
hallo; an alle;
danke für den artikel; hat super funktioniert;
offenes fach raus; ascher raus; radio und klima raus;-->
dann ein wenig gefummenl; und es funzt wieder;(leider konnte ich den teil
niergens losschrauben)
danach wieder zusammenbau.
zeitaufwand ca. 35 bis 45 min;
relaispreis € 29,85;
mfg. steppenwol_f
danke für die info!!!
folgendes konnte ich feststellen und veranlassen:
lüfter selbst nicht defekt jedoch das steuergerät oben;
dieses getauscht und siehe da, die klima funktioniert wieder --> aber nur im langsamen fahrbetrieb; (im stadtverkehr und auf überland bis ca. 90 oder 100 kmh)kühle luft kommt aus den lüftungsschlitzen;
mit normalen autobahntempo schwitzen wir uns wieder weg;
ich kann nicht mehr feststellen welch luft die klima herausbläst; (alle luftschlitze offen und es kommt kein luftzug) man hört die luft irgendwo
anstehen????
bitte wer von euch hat eine idee.
danke und mit f. g. steppenwol_f
hallo;
danke für den schnellen tip;
könnte es wirklich sein?!
stellte erst vor kurzen fest das der kühler für die motorkühlung
bei einer langsamen bergfahrt nicht ansprang;
da die temp. noch im okay bereich lag, schenkte ich
dieser beobachtung noch keine beteutung.
konnte leider mit hilfe der suche nichts finden.
wie kann man den motorkühllüfter testen? bitte um tips;
fehlerspeicher zeigt dies offensichtlich nicht an; sonst hätten
es die audianer beim service sehen müssen; sie mekerten
nur über den stellmotor.
danke; euer steppenwol_f
guten tag sg. A2 liebhaber/innen; kenner/innen..........
wer kann mir sagen wieviele stellmotoren für die klima es
in unseren A2´s gibt;
habe nämlich auch das problem mit der heißen luft im sommer,
aber nur bei wagenstillstand; sobald man denn wagen kurz in fahrt
bringt kommt schon wieder die kühle luft aus der klima.
merkwürdig das ganze??
der audianer schwätzt immer vom amaturnbrettausbau;
sollte aber laut euren schilderungen nicht notwedig sein.
die frage ist nur wie bekommt man die werkstatt dazu sich der
sache einmal anders zu nähern; habt ihr tip´s??
mfg. steppenwol_f
