Beiträge erstellt von Bleifuß
Ich habe gerade an 2 ATL`s den Ventildeckel angeschaut.
An beiden ist dieses Loch vorhanden, aber absolut trocken.
Teilenummern auf meinen beiden Deckeln 045 103 469 ( jeweils ohne "G")
Da der alte Deckel 045103469D verzogen war, und immer wieder Öl austrat, wurde es Zeit für den neuen Deckel mit der Nummer 045103469G.
Hat 07/2021 €131,95 gekostet.
Das G am Ende ist kaum zu lesen.
der alte Deckel:
der neue Deckel mit G am Ende:
so sieht der neue Deckel von unten aus - Schrauben, Dichtung und Ölverschluss sind Bestandteil des neuen Deckels:
Helicoil - bei allen drei Zylindern gesetzt und hält.
DANKE!
Welche Länge hast du genommen? Sicherungsmittel?
Gibt es im Zubehör ab €0,77
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/8D0121276?ref=fulltext
Moderator:
@DonRon Bitte oben auf Grün klicken wenn damit erledigt.
1
8Z0863197A ist ja auch für die Tür hinten
8Z0863197 ist für vorne.
1
Zunächst:
09.7511.75-> 09.7011.75
Die ECE R 90 Bescheinigung erhälst du hier: Brembo 09-7011-75
Diese Nummer ist auf der Bremsscheibe eingraviert.
Man muss dann keine Papiere / ABE mitführen.
Das Thema Brembo & ABE wurde auch hier schon behandelt.
In diesem Thread wird TurboZentrum.de als Bezugsquelle für selbstgebaute Schläuche genannt.
2
Schlechtwegefahrwerk
= Je kürzer die Anschlagpuffer, desto mehr Weg hat der Stoßdämpfer zur Verfügung -
Sportfahrwerk
= da spürt man jedes Schlagloch & jede Bodenwelle, weil die Anschlagpuffer länger sind und deshalb eher an den Dämpfer kommen
So erkläre ich mir die Funktion der Anschlagpuffer
1
Für hinten:
Probier mal die Puffer 1J0512131 - Länge: 143mm
Unter anderem verbaut im Golf 4 - dort wird auch das gleiche Stoßdämpferlager 1J0513353D verwendet.
1
Und die beheizbare Düse hat die Teilenummer 1Z0955986
1
Hier verfügbar:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/luftfuehrung-8z0121333e-10
Ich vermute, dass der Frontstoßfänger dafür abgebaut werden muss.
Bleihaltiges Lötzinn gibt es doch für Privatverbraucher an jeder Ecke?
Ein Heise-Artikel über Lötzinn - "Auch das noch: Die Lötzinn-Krise"
https://www.heise.de/make/meldung/Auch-das-noch-Die-Loetzinn-Krise-4720274.html
Link entfernt PW: "Motorkennbuchstabe meines A2"
Im ersten PDF-Dokument (1_Zylinderkopfhaube.pdf) fehlen die Bilder A15-10277 (bei mir fehlen auch manchmal Bilder im ELSA-Win)
Bild: A15-10277
Ausbau: 11 ... 1
Einbau: 1 ... 11
Einbau: 10 Nm
siehe Wiki-Artikelschmiede
2
ich habe angefangen einen Wiki-Artikel zu schreiben:
[...] (Audi Tradition zahlt auch nicht an Google, damit es bei der Suche auftaucht)
Teilenummer in Google eingegeben und das erste Ergebnis zeigt auf Audi Tradition
https://www.google.com/search?q=8z0711327d
Mit welcher Halterung habt ihr euer Handy befestigt?
Ich möchte mein iPhone als Navi und Freisprecheinrichtung verwenden - zusammen mit einem Bluetooth Audio-Adapter
Bluetooth Freisprechen Audio Adapter geeignet für 8pin: Amazon.de: Elektronik
Ich habe meine große originale Freisprecheinrichtung (große Auflage mit Elektrokontakten) gegen die kleinere (gedacht für Auflage / Handyschale, mit Kabel unter Aschenbecher) getauscht und einen Halter mit Induktivladefunktion darauf befestigt.
Auflage:
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/auflage-8z0035721a-6ps-14
Halter
https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/halter-8z0035716--6ps-14
Schrauben 2x
https://shop.audi.com/de_DE/web/tradition/p/schraube-n--10520801-11
Ich hatte angefangen einen Artikel zu verfassen. In der Wiki-Artikelschmiede.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/47219-zylinderkopfdichtung-amf/
1
Da die Knack-Geräusche wieder nervten, kaufte ich einen neuen Türfeststeller von Metzger aus dem Zubehör.
Türverkleidung demontiert und dann festgestellt, dass mit den Röllchen und dem Türfeststeller alles in Ordnung war.
=> Die beiden Schrauben der Lasche waren locker <= (hinter der A-Säulen-Verkleidung unten)
Da ich den Bolzen nicht in der Nähe der Karosserie ausschlagen wollte, hatte ich immer die Lasche und den Türfeststeller losgeschraubt.
Auf der Werkbank Bolzen ausgeschlagen, neuen Türfeststeller mit alter Lasche wieder mit Bolzen verbunden.
Alles eingebaut, festgeschraubt und gedacht, die Geräusche kämen vom alten Türfeststeller, denn mit dem neuen war Ruhe
Ich tippe auf den Riegel, der nicht vollständig zurück gleitet und daher die Tankklappe öffnet.
Reinigen, Gleit-/Schmierstoff drauf, mehrmals mit dem Finger den Riegel reindrücken bis er wieder leichtgängig ist und freuen.
Siehe hier:
Oder einen Glatzenträger- Rabatt. Die können sich während der Autofahrt nicht die Haare raufen und haben deshalb öfter beide Hände am Lenkrad.
...oder Zusatzbeitrag bei Glatze:
Zuerst Aggressionspotential -> Haare raufen -> Glatze -> Aggressionspotential bleibtZurück zum Thema KFZ-Versicherungsoptimierung:
Wer regelmäßig Zugriff auf einen weiteren Pkw hat, erhält Rabatt.
Falls der Fahrer regelmäßig einen weiteren Pkw nutzt, gewähren einige Versicherer Rabatte aufgrund der größeren Fahrpraxis.
Ich bekomme immer Ausschlag, sobald erzählt wird, dass regelmäßiger Ölwechsel wichtig sei... Regelmäßig kann auch alle 10 Jahre bedeuten
so, LEDs bestellt, dank Black Friday 25% günstiger
bin gespannt
Wo? Welcher Händler? Danke.
Ich glaube @hansj spricht von der MakeUp-Leuchte / Innenleuchte:
4D0947105A
in Technik
Ein Erfahrungsbericht:
Ich hatte mir das Reparatur-Set von BaerCoil für Sacklöcher bestellt (ca. €42).
Aus dem Set konnte ich lediglich den Gewindeschneider verwenden.
Das Loch, in das die Schraube des PDE kommt, ist ca. 40mm tief. Die Schraube nutzt aber nur die ersten 19mm des Gewindes.
Also einen extra langen DIN 340 Bohrer (6,2mm - Länge 148mm) gekauft (€1,70 ohne Porto).
Also 3,0 x D = 3,0 x 6 =18mm Gewindeeinsätze auf eBay gekauft (€8 inkl. Porto)
Allerdings sind diese aufgeschraubt nur 16mm lang.
Mit etwas Butylrundschnur (ähnlich Kaugummi) kann man den Ring auch ohne Madenschraube in Position halten.
