rolf2022
A2 Modell
1.4 Benz.
Ausstattungspakete
High-tech
Deutschland
Leistung von rolf2022
der neue golf gti hat das auch serienmäßig drin ich glaube das sitzt auch am innenspiegel. gruss rolf
falsches Kühlerschutzmittel nachgefüllt???
rolf2022 antwortete auf kruschin's Thema in Verbraucherberatung
hallo so wie es aussieht hast du ein altes mittel aufgefüllt. ich würde an deiner stelle den motor auf betriebstemperatur bringe, damit das termostat geöffnet ist. dann würde ich den untersten kühlerschlauch vorsichtig ( wegen heissss) abziehen und das wasser ablassen (bitte auffangen wegen umwelt) den motor wieder mit klarem wasser auffüllen und dabei laufen lassen. ruhig den schlauch ablassen. du mußt nur oben immer wasser nachlaufen lassen. das machste ein paar minuten und dann alles ablaufen lassen. besorg dir 3 liter G12 und fülle die auf. behälter offen lassen und motor wieder im stand laufen lassen. wenn alles drin ist den rest mit klar wasser auffüllen und laufen lassen bis der kühlerlüfter angelaufen ist. klima ausschalten. wenn lüfter läuft dann bis auf max füllen und zuschrauben. schöne weihnachten gruss ROLF PS: kannst dir auch das G12 zu weihnachten schenken lassen -
ja habe auch kein QG1 gefunden. ist ja komisch. meiner ist baujahr 01 und ich habe longlife. bei mir haut das aber auch nicht hin mit den longlife. meiner rechnet auch immer nur 15000km., obwohl ich mit dem tester alles auf longlife gestellt habe. aber macht doch auch nichts.ich mache alle 15000km einen ölwechsel b.z.w. inspektion. kann dadurch auch etwas preiswerteres öl verwenden. gruss ROLF
ich habe mir am samstag die GRA bestellt und zwar hier: 02525-9620502 in NRW-Beckum. kostet 69,-€ plus versand. schalter ist der neue mit wippe, kabel werden angefertigt für dein model. man kann auch dort einbauen lassen. kostet mit einbau c.a. 130,-€ anrufen kann man in diesen zeiten : 10:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 gruss Rolf
hallo zusammen alle a2 haben longlife. der sensor sitzt an der ölwanne. im serviceheft auf dem datenträger muß QG1 stehen. gruss Rolf
danke für die vielen antworten. ich glube ich werde es machen grus ROLF
hallo rhb ist ja nett von dir der tip. aber ich bin ja kfz-ti bei vw-audi daher kann ich ja noch knapp 40€ sparen. aber danke für den tip. gruss rolf
Hallo zusammen wer hat schon mal von diesem Händler eine GRA ersteigert. Artikelnummer: 4596511659 Oder weiss was darüber. ich habe wohl vor mir diese zukaufen. gruss Rolf
hallo zusammen ich war am freitag mal nach c.a. 10 jahrenl wieder auf der autoshow in essen. die stände mit autozubehör nehmen ja den größten teil der hallen ein. ich kam mir vor wie auf einen polnischen und holländischen basar. soviel polen und holländer hat ich noch nie auf einen haufen gesehen. ich suchte vergeblich was für meine A2 zufinden. es gab einfach nichts. dann suchte ich nach einen A2 in den tuning hallen, leider auch vergebens. ich habe keinen A2 gefunden. habt ihr einen gesehen ( außer auf den parkplätzen). das zubehör war ja ausreichend für jeden wagentyp ( micra, nissan, u.s.w.) aber wenn ich am stand mal fragte schüttelten sie nur den kopf. ein gutes hatte es auch man gab kein geld aus. gruß Rolf
hallo den Phantomspeiseadapter bekommst du eventuel auch bei bosch oder media-markt. sonst bei vw-audi. er kommt zwischen der antennen-litze. das stromkabel schließt du entweder an zündungsstrom oder im schwarzen stecker von radio. muß mal die freien steckplätze mit einer prüflampe testen. es muß dort strom raus kommen wenn du das radio einschaltest. auf keinen fall an dauerstrom. das teil brauchst du deswegen weil audi und vw strom auf die antennen-litze direkt aus dem antennenausgang zur antenne schickt. da du das radio gewechselt hast ist das ja nicht mehr der fall. also muß du durch diesen Phantomspeiseadapter strom auf die litze geben. gruss rolf
hallo ab in die werkstatt und den fehlerspeicher auslesen lassen. dann weißt du mehr. gruss Rolf
Öl nur in 0,5-l-Mengen nachfüllen? Grund?
rolf2022 antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
hallo zusammen wenn ich das hier lese was ihr euch alle für probleme macht kann ich nur lachen und sagen das ihr zuviel langeweile habt. ich glaube ihr nimmt das auto auch abends mit ins zimmer. ich als kfz-mechaniker schaue irgend wann meist vor großen autobahn fahrten nach dem ölstand. ist das öl zwischen min und max wird nichts aufgefüllt. wenn min dann c.a guten halben liter. wenn mal ein schluck zuviel reingekommen ist macht garnichts. nur wenn man guten halben bis 1 liter über max befüllt wird der motor es wohl irgend wo vielleicht rausdrücken. so und nun macht euch wieder an die arbeit das öl nach schauen. gruß Rolf -
Bedienung Sitzlehne bei Mittelarmlehne
rolf2022 antwortete auf flitzpiepe's Thema in Ausstattungen & Umbauten
@ Flitzpiepe ich hatte keine andere wahl als diese zu nehmen. bin ja in einem autohaus tätig. da stand dann ein A2 mit dieser armlehne als gebrauchtwagen. ich habe dann den verkäufer gefragt ob ich diese für meinen haben darf. er sagte ja. ich mußte nur die kleine verkleidung an der handbremse erneuern wegen loch von schraube. hat 10,-€ gekostet. also keine grosse auswahl. aber sehr zufrieden damit. man braucht ja nur ein 4mm loch in diese abdeckung bohren. das kleine fach hinter der handbremse rausziehen. unter der verkleidung für den handbremshebel ist schon die befestigung für diese armlehne vorgesehen. daher minimale zerstörung und minimaler arbeitsaufwand. gruss rolf -
hallo Flitzpiepe ich habe dei von wotan drin und ich muß sagen das ich keine probleme habe um meine lehne zu verstellen. ich greife über die armlehne nach hinten und kann dann den knopf gut drehen. gruss rolf -
hallo schaut euch mal diesen blödsinn an. der verkäufer meint man bekommt das eingetragen. ha ha http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40182&item=7989894557&rd=1 gruss rolf
