Alle erstellten Inhalte von thombo1893
Danke famore für Deine Zeit und Deine Worte! Ich werde mal schauen, was man tun kann... Schatten kann man hier zZt gut gebrauchen
Hallo! Irgendeiner noch paar Ideen / Tipps wie ich vorgehen sollte?
Hallihallo zusammen! Ich habe aktuell genau dieselben Probleme wie Mr. Rage! Und auch eben bei niedrigen Drehzahlen und wenig Speed. Wenn ich ordentlich Gas gebe beschleunigt er schön gleichmäßig. Bei mir kommt hinzu, dass ich vor Kurzem meinen Dieselfilter getauscht habe. Und ja Manuel, auch ich hasse "diesen Part"... ;-) Aber für mich deutet sehr viel darauf hin, dass ich beim Tausch nicht alles korrekt erledigt habe. Allerdings habe ich den Stick reinbekommen und geknackt hat es auch...?! Kann es sein, dass die Schläuche vielleicht zu stark verdreht sind und vielleicht nicht mehr die notwendige Durchlaufmenge bzw. das notwendige Volumen haben? Entlüftungsdeckel (oder Entdieselungs...?! ;-)) unten habe ich eigentlich sehr schonend behandelt... Mein Problem beim Einbau waren die Steckschläuche. Hier habe ich teilweise mit Schraubklemmen nachgeholfen damit ja alles dicht wird. Scheinbar aber nicht. Was ist Euer Vorschlag? Kompletter Wechsel aller Schläuche und zugehöriger Steckverbindungen etc.? Nochmal einen neuen Filter bestellen, weil vielleicht doch die Entlüftungskappe etwas hat?! Hmmmm. Ich liebe es unter dem Auto zu liegen :-)
Super - dann werde ich baldmöglichst mal schauen! Wird ein schöner Schraubertag - habe beschlossen Getriebeöl auch gleich mit zu machen... Hast Du mir vielleicht einen Top-Tip für eine Getriebeölsorte? VG T
Der Manuel wieder! Du bist einfach BÄRENSTARK. Danke für die Infos. Ist das beim Diesel genauso einfach mit der Schraube für den Schalter? Ich habe gehört die sitzt woanders als bei den Benzinern...
kann vielleicht noch jemand tipps geben?! ist das alleine hin zu bekommen?
Service-Anzeige muss ich auch noch zurücksetzen und mein Kühlerflüssigkeitsbehälter reinigen - piept wieder wegen verschmutztem Sensor (ist mal Öl reingekommen in den Kühlkreislauf.
ist das selber möglich ohne großartig werkzeug...?! also nen normalen Werkzeugkoffer habe ich ;-)
HalliHallo! [@speziell auch an Dich Manuel!!!] Jetzt hat es mich auch erwischt mit dem Piepsen und Rückwärtsleuchten im 1. und 2. Gang... ;-) Aber ich wollte demnächst ja sowieso mal ein paar Sachen (Sommerreifen, Bremsen vorne, Luftfilter, Innenraumfilter, Kraftstofffilter, defekte Hupe tauschen, Aussagen, Scheiben innen putzen, außen waschen...) angehen - dann kommt das ja gerade recht! tssss. Bin mal gespannt - mit dem Schaltknüppel ist das leider nicht mehr ein ganz so gängiges und geordnetes Gefühl beim Gangeinlegen. Oft ein Gestochere und gewalttätiges Drücken / Ziehen. Denke davon kommt es, dass die Mechanik den Schalter in Mitleidenschaft zieht. Jemand noch Tipps für mich...!? (Diesel, 75kw TDI) 261.xxx km hat meine Kugel jetzt :-)))
Kommt drauf an, was Du machen möchtest. Wäre für mich zu teuer. Mir reicht die günstige 20 EUR Geschichte, damit kann ich auch schreiben und nicht nur auslesen. Ich mache nämlich jetzt mein Service selbst ;-)))
dem muss ich widersprechen. ich habe eine günstige variante gekauft - ca. 20 EUR bei der Bucht; blaues Kabel. und ich habe damit keine Probleme - alles funktioniert wunderbar!
Rücksitz lässt sich nicht mehr klappen! (und ich komme nicht an den Bolzen ran ;( )
thombo1893 antwortete auf thombo1893's Thema in Technik
steckbieger - ich denke das mit dem flexen hätte echt nicht sein müssen... du wärst bestimmt auch an die halterung gekommen und hättest diese mit etwas fummelei abschrauben können! -
Ja, wenn ich den Sitz hinten bräuchte... Tu ich aber eigentlich nicht. Lass die jetzt wohl draußen. -
Juchheeee. Gurkensepp, Du hast mich mit Deiner Idee a d richtigen Weg gebracht. An von vorne habe ich noch gar nicht gedacht. Hab da jetzt zwar nicht den Bolzen hochschieben können aber hab deutlich die Verblendung weg drücken können und kam mit viel F...erei an die zwei Schrauben, die die schwarze Halterung mit den Löchern wo der Bolzen greift an der Karosse festschrauben. Hab jetzt also einfach kurzerhand die Halterung abgeschraubt und konnte dann natürlich ohne Hebel den Sitz rausklappen. Den Bolzen konnte ich leider immer noch nicht hochschieben. Ich glaube ich werde da mal ein Löchlein hinein bohren... Ich komme ja jetzt mit dem ausgebauten Sitz eigentlich gut dran. -
Ah klasse, das wäre super, Danke Dir! -
Ja, Danke, das würde ich sehr gerne. Nur wie? Ich komme da von hinten ja nicht hin weil da bei mir die CD Wechsler Konsole läuft... Siehe Eingangspost. -
Danke supertramp. Ja, den Hebel oben an der Lehne meine ich. Ob das zu tauschen ist ist ja erstmal zweitrangig. Ich will ja jetzt erst mal den Sitz heraus bekommen What to do? -
So und was mach ich nun? -
Was denn nun? Hat es nun damit etwas zu tun, oder nicht? Und gibt es noch weitere Ideen bevor ich mich wieder stundenlang ins Auto bewege? -
Danke nochmal an Dich PRIMBS! Aber da geht es leider um die Bodenverhakung wie ich meine. Ich wüsste auch nicht, wo ich mit einem Schraubenzieher rein soll... Bei mir gibt es ja keinen Zugang?! Höchsten von ganz oben durch den Hebel?! -
Hi! Kannst Du nochmal genauer erklären wie Du was gemacht hast? Vielleicht blick ich's auch nicht...?! Aber ich denke das habe ich wirklich schon probiert. Ich denke eher, dass da innen der Hebel einfach keine Wirkung mehr hat, weil etwas abgebrochen oder eine Zug gerissen ist... Aber vielleicht ist es ja tatsächlich eine Arretierungssache...!? Hmmm... -
Hallo Primbs und Danke für den Hinweis. Aber das habe ich leider auch schon probiert -
Gesamtkilometer 500.001 - 600.000 538.900 arosar 1,4 TDI 31.08.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR 400.001 - 500.000 465.000 Chrizzy 1.4 TDI (55KW) 25.05.2012 EZ 2002 460.460 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 10.03.2012 EZ 6/2002 - , 2xStabi, 1xVorderfeder, sonst nur Verschleißreparaturen, DPF nachgerüstet, und er läuft und läuft und läuft ......................... 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001 300.001 - 400.000 km 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!(Bild) Servus, das war's. 344.006 Nichtensegen, 1.4 TDI, 13.05.2012 EZ 09/2001 342.000 olisch 1,2 TDI 28.03.2012 EZ 10.2002 Getriebe, Turbolader 340.000 Nachtaktiver 1.4TDI 20.07.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden... 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200 329.500 Durnesss 1,4 TDI 75PS 18.10.2011 EZ 10/2000 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, 13.12.2011 EZ 2001 Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht. 318.000 Lupo_3L A2 1.2 TDI 3L X-Tend. 18.6.2012. Mein 300tkm Neuwagen! Die Eierlegende Wollmilchsau (Bild) 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel 310.000 danield24 1.2 TDI 30.03.2012 EZ 11/2001 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000 304.200 Hai2 1.4i 17.04.2012 EZ 09/2000 300.001 wat4640 1.2TDI 17.22.12 EZ 03.2003 200.001 - 300.000 km 300.000 ilolan 1.4 TDI 26.05.2012 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000) 280.800 quetz67 1.2 TDI 08.02.2012 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie 280.000 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01 277.900 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001 258.555 Karedig, 1.4 Benziner 04.03.2012 EZ 11/2001 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010 255.600 DerTimo 1,4 Benziner am 09.3.2012, Erstzulassung 05.2002, verkauft 15.3.2012 252.317 thombo1893 1.4TDI 75PS 1.09.2012 Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler 251.600 lutano 1.2TDI 21.02.2012 EZ 02.2002 250.000 elch 1,4 Benziner 16.04.2012 Bj 2001 250.000 Grufti 1.2TDI 03.10.2010 EZ 2002 248.000 R2D2A2 1.2 TDI 13.09.2011 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R 246.000 bruhain 1,4TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager 243.500 PStadtfe 1.4TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000 233.126 Booker 1,2TDI Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller 232.000 Spritsparer 1.2TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme ! 231.056 mifo 1,4TDI 13.05.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) (Bild) 230.105 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT! 222.555 Papaya78 1.2TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller (Bild) 222.222 conodi 1.4TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004 221.000 erasmus 1.2TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem 212.300 avks 1.2TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller ) 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km 206.460 hari 1,4 TDI 75PS 03.03.2012 EZ 02/2005 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile. 200.200 munich, 1.4 TDI, 75 PS, EZ 8/2001 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09) 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003 150.001 - 200.000 km 188.278 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 20.04.2012 EZ 03/2002 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden. 186.500 Audi 80 CC 1.4 TDI 14.06.2012 EZ 10/01 2xBV/1xBH/1RL/2xZR/BR rep./1xTFS/1xSD 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001 182.500 Vero 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003 182.000 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung 181.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 01.04.2012, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000 175.836 Mankmil, 1.4i 75PS, 08.06.2012, EZ 10/2001 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004 171.019 Chipsoer 1.4 Benzin 17.04.2012 EZ 01/2001 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002 170.000 Bedalein 1.4 Benziner 26.07.2012 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen, Kupplung neu, Front neu (2012), Heck hinten links neu (2009), Bremsen, Stabi, x-mal Koppelstangen, Federn, Domlager) 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung, 162.320 jean1782 1.4 Benz 28.03.2012 EZ 09/2001 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002 160.037 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; Getriebe neu (39.000 km), Kupplung neu (160.000 km) 160.000 Monteaup 1.4 Benziner 14.02.2012 EZ 05/2002 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003 100.001 - 150.000 km 146.077 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km] 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210] 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001 130.200 HellSoldier, 1.4i 13.05.2012, EZ 06/2004 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl) 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher 120.100 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen118.300 119.000 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003 110.500 Auditom 1.4 Benzin 19.04.2012 EZ 27.04.2005 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001) 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002) 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber 50.001 - 100.000 km 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003 94.888 hirsetier 1.4 TDI 25.04.2011 EZ 20.12.2005 92.092 BigLion 1.6 FSI 08.02.2012 EZ 10/2002 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004 90.000 DerTimo 1,4 Benziner am 22.07.2012, Erstzulassung 11/2004 88.888 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 01.07.12 EZ 2004 84.250 Fuchs 1.6 FSI, 20.8.2012, EZ 02/2005 RL hinten rechts 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004 80.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 31.01.2012 EZ 07/2005, Domlager vorne links, Glühkerzen. Batterie, Bremsscheiben hinten, Verdampfer, nicht reparierte Risse an den Vordertüren 77.777 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 (am 04.01.12) 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005 0 - 50.000 km 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005 46.996 svenno 1.6 FSI 26.05.2012 EZ 19.02.2003 35.000 km, kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003 31.400 Ingo 1.4 TDI 66kW 22.07.2011 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert 30.299 kabe 1.4i 55kW 07.01.2012 EZ 01/2004 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007 20.190 pit49 1,4 i 19.12.2011 EZ 08/2005 Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel) 1200 km Fuchs in 13h30min 1,6 FSI BJ2005 am 18.8.2012
Hallo ! Ich habe leider das Problem, dass mein rechter Rücksitz nicht umklappbar ist. Wenn ich den Hebel am Sitz oben nach oben ziehe, dann sollte ja normalerweise der Sitz frei nach vorne umklappbar sein. Aber das Ziehen des Hebels ist ziemlich sinnlos, er lässt sich relativ leicht ziehen und man spürt, dass es gar keine Wirkung im Inneren gibt. Der Bolzen rastet einfach nicht mehr aus. Ich kann ich rütteln, drücken, Biegen und belasten wie ich möchte (den Sitz und den Hebel). Das bringt leider alles nichts. Und jetzt kommt mein größtes Problem: Ich habe hier im Forum schon nach Lösungen gesucht, und es gibt ja auch Tipps & Tricks. Allerdings komme ich von hinten nicht an das Schloss heran, da dort vom Werk ab der CD-Wechsler verbaut ist! Und ich glaube das alles geht nur raus, wenn auch der Sitz draußen ist Sonst hätte ich ja wenigstens von hinten außen mit dem Schraubenzieher versuchen können, den Bolzen hoch zu drücken / schieben... Wäre klasse wenn mir jemand einen Rat hätte, wie ich an die Innereien komme, bzw. an diesen Bolzen. Bringt es etwas mit Gewalt den Hebel oben heraus zu stemmen...?! Oder kann man vielleicht doch die ganze Verblendung und den CD-Wechsler weg bekommen, ohne dass der Sitz draußen ist? Warum habe ich eigentlich immer so Spezialprobleme, die scheinbar noch keiner auf dieser Welt hatte?! :crazy:
mal ne blöde frage... was bringt denn diese angabe der daten, wenn eigentlich der lösungsweg schon feststeht? macht ihr eine auswertung?
