vocean
A2 Modell
1.4 TDI (90PS)
Farbe
Mauritiusblau Perleffekt
Ausstattungspakete
Style
Bonn
Leistung von vocean
Also inzwischen möchte ich alles was möglich ist im Auto original belassen. Aber ich möchte trotzdem mein iPhone 3G an das Radio koppeln, sowohl für die FSE als auch zur Musikwiedergabe. Ist das möglich oder nicht??? Mein A2 ist Baujahr 11/2003, hat er dann eine Bluetooth Handyvorbereitung? Das ist ja die Vorauss. für den orig. iPhone Adapter von Audi, wobei ich immer noch nicht weiß, ob der auch mit dem 3G funktioniert und wie ich die Musik aus dem Handy bekomme. Lässt sich der orig Handyadapter irgendwie mit dem Dension Gateway 100 kombinieren? gruß, der von der Radiomusik völlig genervte Volker
- 11 Antworten
- freisprecheinrichtung
- nachrüsten
(und 2 weitere)
Hallo, habe seit kurzem einen A2 1.4 90PS TDI. Fahre ihn jetzt 2 Wochen kontinuierlich auf der Autobahn (100km pro Tag) und musste heute auf der Heimfahrt feststelllen, dass er ein klackerndes helles Motorgeräusch entwickelt hat, zusätzlich zum üblichen getucker und gebrumme. Wenn ich das Gas betätige wird das Tackern etwas lauter. Es ist nicht dominant aber aufjedenfall hörbar und definitiv neu! Hatte den Wagen nach Ankunft aus und bin dann nochmal 10km Kurzstrecke gefahren, das helle Tackern/Klackern ist geblieben. Jemand eine Idee wo es herkommen könnte? Gruß Volker
also wenn ich bei meiner Suche zu dem Thema richtig aufgepasst habe, ist die FSE unabhängig vom CAN-Bus System und wird mit 3 Leitern verkabelt!? Ist jetzt nur die Frage ob ich diese 3 Kabel an das Nachrüst-Radio anschließen kann oder nicht (mit Adapter). Bin inzwischen nachdenklich geworden, da die original Audi Handyhalterung über 100,-€ kostet. Der übliche Zubehör Preiswahnsinn, also. Hätte noch ne weitere Frage (etwas offtopic): Ich habe 4 (genau genommen 8 ) Lautsprecher im Wagen, was ja auf die teilaktive Variante hindeutet. Ich möchte im Beifahrerfußraum allerdings nur die Front-Speaker über eine andere Endstufe ansteuern, und dies vollaktiv (4-Kanal). Ich frage mich nun, wie ich mit möglichst geringem Aufwand die einzelnen Chassis ansteuern kann (am liebsten weitestgehend über die orig Kabelbäume, möchte so wenig Verkleidung ausbauen wie möglich)? Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo an den orig. LS passiv Weichen sitzen, oder liege ich da falsch? Die müsste ich ja umgehen. Sehe ich das richtig, dass ich für meine geplante Art der Verkabelung nur einen CAN-Bus Adapter bräuchte? z.B. den: hifi-garage auch wenn ich kein MFL habe... und auf den Adapter für Teilaktive Systeme verzichten kann? Blicke bei den vielen Varianten der Adapter ehrlichgesgat nicht ganz durch ! schönen abend.
- 11 Antworten
- nachrüsten
(und 2 weitere)
danke. diese zeichnung gilt dann aber nicht für das CAN-Bus System, oder? wenn "erstens" richtig liegt habe ich ja das chorus 2 und somit CAN-Bus
- 11 Antworten
- nachrüsten
(und 2 weitere)
Hallo, konnte die Funktionsskizze leider nicht öffnen, aus welchem Grund auch immer... Das alte Radio ist noch eingebaut, daher kann ich zu den rückwärtigen Anschlüssen nichts sagen, wollte erst mit dem Umbau beginnen, nachdem ich das neue Radio habe. Mein Frage ist eben, wohin die Kabel vom Handyadapter laufen. Direkt ins Radio oder vorher in eine Steuereinheit und dann zum Radio? Die Datenleitung (für die Musik und den Zugriff aufs Tel.Buch) werde ich wohl neu legen müssen, da sie ja mit dem Alpine Radio kompatibel sein muss. Aber die Verbindung zum Mikro wird doch sicher irgendwo abgreifbar sein, will kein neues Mikro verbauen, wenn schon ein originales drin ist ! Und die orig. Handyschale fände ich auch besser als so ein Nachrüstteil von Brodit. Möchte so wenig umbauen wie möglich, alles was geht sollte original bleiben... Zum Anschluss des neuen Radios (wird vermtl. das Alpine IDA-305 werden) kann ich nicht so viel sagen, weiß aber dass das Handy über ein USB Adapter angeschlossen wird, das Kabel ist dabei... beim Handy handelt es sich um das iPhone 3G.
- 11 Antworten
- nachrüsten
(und 2 weitere)
bin nicht ganz sicher welches chorus es ist, aber es hat zwei drehschalter (links und rechts). Was die FSE angeht stellt sich für mich die frage wie die handyhalterung unten an der mittelkonsole (neben schaltknauf) mit dem mikrofon und dem radio verbunden ist. sitzt da noch irgendeine steuereinheit zwischen und wenn ja wo finde ich die? würde auch gerne ein zweites kabel zur originalen handy halterung ziehen (datenkabel vom neuen radio zum handy), ist die frage wo die anderen (orig.) kabel langlaufen und wie ich da dran komme....
- 11 Antworten
- nachrüsten
(und 2 weitere)
Hallo, ich bin glücklicher neuer A2 Besitzer und will zumindest die Hifi Anlage aufwerten. Bevor die Kritik kommt: Ja, ich habe die Suche benutzt Mein A2 (Bj. 11.2003) hat eine orig. FSE mit Handyvorbereitung. Ich möchte allerdings das Radio (Chorus 1) gegen ein Alpine Radio wechseln. Ich frage mich nun, wie ich die original FSE mit der Alpine Head Unit vebunden kriege. Habe bislang nicht hinter das Radio gucken können, kenne also den Kabelsalat noch nicht. Ich würde gerne die original Handyvorbereitung nutzen und mir ein Adapter für das iPhone holen und über die original Kabel das Handy mit dem neuen Radio verbinden (welches dann auch die Musik vom Handy abspielt). Lange Rede kurzer Sinn: Wie schließe ich die orig. FSE an ein nachrüst Radio (Alpine) an ? Gruß Volker PS: Alpine hat mir einen Adapter empfohlen sofern ich kein CAN-Bus System habe, wovon ich allerdings auf Grund des Baujahres ausgehe.
- 11 Antworten
- nachrüsten
(und 2 weitere)
