Dieselschmid
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Dieselschmid
Einen schönen guten Abend. Gestern Abend bei den Schwiegereltern, Batterie beim Focus C-Max getauscht, kein Abblendlicht mehr. Birnen in Ordnung (nicht nur geguckt, gemessen), Sicherungen auch. Zunächst mit Nebelleuchten und Standlicht nach Hause gefahren. Dort angekommen sofort das Internet mit A2-Homepage angeworfen. Erste Diagnose: Lichtschalter. Also ab in den Keller, Ersatzteil aus dem Keller geholt und eingebaut. Beleuchtung: Fehlanzeige. Mußte aber heute erst bei Tag zur Arbeit, insofern kein Problem. Abends heute dann erneut Schalter ausbauen und durchmessen. Ergebnis: Alter Schalter defekt, "neuer" Schalter aus dem Keller in Ordnung. Da das etwas Zeit in Anspruch genommen hat, hatte das Auto wohl Zeit darüber "nachzudenken". Na jedenfalls den neuen Schalter wieder rein, Zündung und Licht an, dann in dem Zustand eine seeeeehr ausgiebige Gedenkminute gewartet und dann gingen die (mitterweile auch erneuerten, nicht unbedingt nötig aber man war ja gerade ohnehin dabei) beiden Abblendleuchten wieder an. Fazit: Es mag alles "normal" verkabelt sein, so wie in einem der Beiträge vorher genannt, aber irgendwo "merkt" sich das Auto wohl den Ausfall. Ergo: Langsam und mit Geduld mit dem kleinen, der A2 wirds schon richten. Beste Grüße Rainer
Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
Dieselschmid antwortete auf mm25788's Thema in Technik
Die Dichtung gibt's bei Audi oder als handelsübliche Butylschnur mit ca. 4-5 mm Durchmesser auch als Meterware. Das Dichtband kann durch die Dichtschnur ersetzt werden. Beim A2 meiner Tochter waren die Türpappen unterum alle feucht, weil die ursprünglich unter den Alublechen innen montierten Schaumdichtungen aufgegeben hatten. Die Schaumdichtungen und die Dichtbänder wurden durch die Butylschnur ersetzt, hält dauerhaft dicht. Nur beim Wiederausbau (aktuell wegen FH vorn links) klebt das Zeug furchtbar und überall. -
Hallo Zusammen, ist zwar schon ein älteres Thema, traf mich aber gestern auch. Nach dem morgentlichen Kaltstart eine blinkende Vorglühkontrolle. Ausgiebiges Lesen hier, Bremslichtschalter ausgebaut, Rückseite zerlegt (starke Federn, hüpft weit ...), die schwarzen Kontakte gereinigt, alles wieder zusammen, Schalter durchgemessen, eingebaut und: nix geht. War schlußendlich aber auch nicht verwunderlich, da der dauernde Funke beim Trennen der Kontakte wohl die Sicherung durchschmoren ließ. Also noch Sicherung getauscht und es funzt wieder einwandfrei. Die Birnchen in den Leuchten wurden vorsichtshalber gleich mitgewechselt. Nach dem Sicherungstausch war da übrigens noch etwa eine halbe Minute Wartezeit die das System wohl für den Check benötigt. Dann ging die blinkende Kontrollleuchte von selbst aus. Danke Forum!
Kühlwasserverlust und Beifahrerseite feucht/nass
Dieselschmid antwortete auf wauzzz's Thema in Technik
Einen schönen Sonntagnachmittag! Mittlerweile ist das Auto ausgetrocknet, die Fußmatten im Heizungskeller auch. Die Feuchtigkeit kam immer aus einem Bereich vorn über dem Lenkrad. Wenn man also dort über dem Armaturenbrett versucht die Scheibe hochzudrücken, ist man auf etwa 40 cm Breite recht erfolgreich ... Morgen früh landet das Auto in der Werkstatt. Wenn die den Fehler auch so feststellen wird wohl die Scheibe neu eingeklebt. Melde mich wieder. Beste Grüße und eine schöne Woche -
Guten Abend Zusammen. Bei mir ist das Feuchtbiotop im Fahrerfußraum analog zu Wauzzzens Bild 1. Die Feuchtigkeit muß wohl über einen längeren Zeitraum langsam eingetreten sein, nur ist jetzt das Fassungsvermögen der Bodenmatte erschöpft. Die Frontscheibe wurde beim Freundlichen schon mal ersetzt. Ein "Anhebetest" ergab noch keinen Befund. Morgen geht's mal zur "Druckprüfung" per Hochdruckreiniger - vielleicht ergibt sich ja etwas. Würde mich auch interessieren, ob Wauzzzens Kugel dicht ist. Grüße dieselschmid -
Dieselschmid antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Servus Miteinander, soweit ich das gelesen habe, soll der Thread vornehmlich auf interessante A2-Angebote aus allen Bereichen aufmerksam machen. In den meisten Beiträgen wird aber mehr über das Für und Wieder einzelner Angebote geschrieben - eigentlich nicht ganz Sinn der Sache, oder? Ich finde ein A2-Angebot aus einer (nicht allgemein geläufigen) Tageszeitung ist hier in jedem Fall einer Erwähnung Wert - und nicht die Diskussion darüber, ob vielleicht Open Sky oder Fünfsitzer angebracht sind. Der jeweilig Suchende wird schon wissen, was er (oder sie) will. Ich jedenfalls hätte zu meinem A2 gerne einen 1802 touring. Der ist auch praktisch und mindestens genauso selten. Beste Grüße in die Runde -
Wo ist die Firma? Ich stell' meinen sofort dazu - und sei es nur zum Spaß und morgens um sechs (würde ich mir glatt einen Rüffel wegen unserer Kernzeit kosten lassen!)
Hallo Zusammen, kann man die Dinger beidseitig auch einfach an einen Sitz "ranschrauben" oder muß der Sitz grundsätzlich (ab Werk) schon dafür vorbereitet sein (andere Lehne, etc.)? Grüße Rainer
Genau, los geht's, bis jetzt sind es "nur" :racer::racer: A2 - nu' aber ran!!! SRa
Liste für 11.08. (SELBSTANMELDUNG über ADAC!!) hirsetier wusch dieselschmid
Elektrischer Fensterheber vorne links ohne Funktion
Dieselschmid antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
So vor drei Wochen etwa fing mein linker hinterer FH an zu spinnen. Komfortfunktion ging selten aber meist nicht. Daraufhin zum Freundlichen und Kostenaussage in Höhe von etwa EUR 200,-- abgeholt. Also heute ins Forum geguckt, Sicherungen raus, Batterie ab, Steuergerät neu angelernt - alles paletti - funzt wieder! SUUUPER :D:D -
Hallo ca3sium, erlaube eine Frgae. der von Dir beim Freundlichen organisierte Doppel-DIN Einbaurahme ist ja vom A4. Hast Du die Anpassung schon geschafft - wäre an einer kurzen Beschreibung interessiert ... Grüße SRa
Hallo, bin zwar nicht direkt aus Augsburg, sondern etwa 20km nördlich (Th-City), aber allein bei uns im Dorf gibt es meines Wissens schon 6 A2 (2x 1,4 TDI 90PS / 3x 1,4 Benziner / 1x 1,2 3L). Grüße SRa
Montag, 10.08.2009 (09:00-17:15 Uhr) - Trainingsgrundpreis 1.400,00 € ruffi ( alle Termine möglich habe Urlaub ) dieselschmid (geht nur da, bin den Rest der Zeit an der Nordsee - allerdings, da mit 3 Kindern und trotz Fünfsitzer A2 - mit dem Berlingo meiner Frau - seufz!) ... Donnerstag, 20.08.2009 (09:00-17:15 Uhr) - Trainingsgrundpreis 1.400,00 € hirsetier (zur Not auch am Montag, wenn am Donnerstag keine 11 zusammenkommen) ruffi ... Samstag, 29.08.2009 (09:00-17:15 Uhr) - Trainingsgrundpreis 1.600,00 € ruffi ... ...
Hallo Zusammen, habt Ihr im Raum Augsburg vielleicht auch noch eine Empfehlung parat? Herzlichen Dank im voraus SRa
Hallo Zusammen, bei mir ist der Radioempfang (Concert II mit CD) bei eingeschalteter Heckscheibenheizung gestört - habt Ihr das Problem auch? Oder ist da eine "Weiche" defekt? Grüße SRa
Türeinstellung korrigieren - Zugang untere Befestigung
Dieselschmid antwortete auf Dieselschmid's Thema in Technik
Da hat sich mein Verdacht also bestätigt, werde es heute mal ausprobieren. Merci vielmals und einen schönen Abend. SRa -
Hallo Zusammen, habe seit vergangener Woche meinen A2 1,4 TDI - und bin begeistert. Einen Schönheitsfehler hat das Auto jedoch. Der Vorbesitzer hat die vordere rechte Türe lackieren lassen (Schlüsselkratzer). Die Werkstatt hat die Tür dazu ausgebaut, zerlegt, sauber lackiert und remontiert - aber leider nicht mehr sauber eingestellt. Die Türe ist also zu weit aussen und zu weit unten. An die obere Schraube mit dem 45er Torx (nicht der Vielzahn) zum Einstellen kommt man ja ran. Die Frage ist aber, ob man für den unteren Einstellpunkt die ganze Tür zerlegen muß - oder ob das auch einfacher geht. Die Schraube scheint ja hinter der Zellgummidichtung am unteren Scharnier versteckt zu sein. Die ließ sich gestern Abend auf die Schnelle aber nicht entfernen. Falls einer das schon mal gemacht hat, wäre ich für einen kleinen Tip dankbar. Grüße SRa
