walti82
    1.4 TDI (75PS)
  • Ausstattungspakete
    Advance
    Tuttlingen
Leistung von walti82
  1. Tolles ATU Tuning
  2. Nein
  3. zur Info, es das Stellglied für LWR rechts ist defekt und hat den Mist verursacht. Es ist Wasser eingedrungen.Mache mir ein neues.
  4. Okay, wenn ich die Sicherung 23 Abblendscheinwerfer LWR (Leuchweitenregulierung) rausnehme, ist es weg. Ich werde es finden
  5. Hallo allerseits. Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein lautes rauschen aus den hinteren LS. Aber nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Verstärkt wird dies wenn ich den Motor laufen lasse. Das ganze ist plötzlich während der Fahrt passiert und ist jetzt ständig da. Das Geräusch ist konstant und nicht Drehzahlabhängig! Es kommt auch weiterhin Ton/Musik aus den LS Ich habe im Beifahrerfußraum den Verstärker nochmals provisorisch auf Masse gelegt, die Lichmaschine, das Radio, alles ohne Erfolg Ich gehe von einer schlechten Masseverbindung aus, aber wo ? Oder habt ihr sonst eine Idee Radio BNS 5.0 1.4TDI BJ 10/2002
  6. Kann mir schon vorstellen wie das Teil auf der Straße hin und herwackelt....ist das so?
  7. zu wenig Servoöl?
  8. Jetzt gehts, der Safe Eingang war nicht belegt. .... Jetzt stimmt aber der mitgelieferte PIN nicht....na super.....kann man den auslesen lassen?
  9. Danke für die Antwort, ja es hat eine 10A Sicherung, die ist ok... Das Gerät zieht kurz einen Strom von 500mA beim Einschalten, dann wieder nix.... ich werd es wohl zurückschicken und hoffen das es keinen Ärger gibt
  10. mmhhh...... Habe mir auch ein BNS 5.0 bei Ebay geholt, und nen RNS-E Adapter...müsste ja der selbe sein .... bei mir bleibt das Ding schwarz, nur knacken kommt aus den Lautsprechern, ... suche gerade noch in anderen Foren nach sowas......hoffe nicht das es kaputt ist........mir fällt nichts dazu ein.....Sicherungen ok, Spannung ok.......es müsste doch reichen 12V+ und 0V und Zündungsplus draufzuhängen um mal ein Bild zu sehen?!???
  11. ich versuch dir heute noch ein Foto zu machen, wo du es zwischensteckst
  12. Das dingkommt direkt vor den Luftmassenmesser wenn ich mich nicht irre! Die ganzen Klugscheisser hier sollten vielleicht nochmal seine Frage lesen:erstlesen:, da steht drin das er keine Diskussion will.
  13. Er will Bilder, nichts anderes also gebt sie ihm und wenns keine gibt, dann lasst es halt
  14. bei 300 bin ich dabei
