Ulrich
A2-Club Mitglied
    1.6 FSI (BAD)
    NRW
Leistung von Ulrich
  1. Hallo, ich suche eine Nabenabdeckung / Deckel für eine Schmiedeleichtfelge vom A3 15" für meine Kugel Vielleicht hat noch jemand eine im Bestand? Gruß Ulrich
  2. Hallo Joachim, die Stelle ist sehr ungünstig...das Flicken wäre die "letzte" Option. Habe gerade bei Audi Classic noch mal geschaut. Habe dort ein Kabel gefunden, was auf dem Foto ok aussieht. Allerdings hat die Telenummer ein A am Ende..?? Laut ETKA gibt es diese Teilenummer gar nicht. Vielleicht hat sich jemand nur vertan beim Einstellen des Teils..weil die anderen Nummer immer einen Buchstaben haben.. Habe jetzt einfach mal bestellt, vielleicht habe ich ja Glück. !! Gruß Ulrich
  3. Hallo zusammen, habe ein größeres Problem mit meiner Kugel. Links vorne ist die Leitung zum Drehzahlsensor aufgescheuert. Seit dem große Lichtschau im Cockpit mit gepiepe. Die Leitung gibt es nicht mehr..auch nicht bei Audi Classic .Teilenummer 8Z0927904. Die Leitung links hat ja auch noch den Anschluss für die Bremsverschleißanzeige. Bekommen könnte ich die Leitung für rechts ohne Verschleißanzeige. Nun meine Frage : Kann man die Verschleißanzeige lahmlegen? Als entweder Überbrücken/Kurzschließen oder evtl auch auscodieren, dann würde ich die rechte Leitung auch links einbauen. Möchte gerne meine Kugel weiterfahren und nicht deswegen stillegen... Gruß Ulrich
  4. Hallo zusammen, Wenn die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktiviert wird, erscheint dann eine Fehlermeldung Im Kombiinstrument " fehlende Kommunikation" ?? Habe das Motorsteuergerät als Austausch von Proboost und bin sehr zufrieden.. Habe aber erst jetzt ( nach 1,5 Jahren) mal wieder den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Fehlermeldung im KI wegen fehlender Kommunikation. Kann das die Proboost-Gemeinde bestätigen?? Gruß Ulrich
  5. Hallo A2-Verrückte :-)) Ich bin ja erst seit 20 Jahren hier tätig, aber ich brauche mal eine Info von Euch !! Habe mir ein Albrecht DAB-Autoadapter gehohlt. Habe ein RNS-E verbaut und wollte noch nicht auf was anderes wechseln. Es funktioniert wirklich gut und ich bin zufrieden...nur die "Kabel" stören mich. Jetzt hatte ich vor das Bedienteil oben an der Stelle der Innebenleuchtung zu montieren..da wo die Blende mit den Lüftungsschlitzen ist (Innenraumüberwachung). Gibt es die Möglichkeit da oben den Strom anzuzapfen..da ja die Innenleuchten nach dem Starten runterdimmen? Dauerplus oder Zündungsplus wäre egal, da der Albrecht einen Ein/aus Schalter hat. Die Antenne kann ich prima an der Windschutzscheibe verlegen...aber das Stromkabel zum Zigarettenanzünder geht mir auf den Nerv... Viele Grüße an Alle !!
  6. Hallo zusammen, habe mal eine Frage wie man das "Fangband" für den Tankdeckel erstzen kann? Habe mir schon Ersatz besorgt, aber wie bekommt man das Oberteil des Tankdeckels auseinander ohne alles abzubrechen um das neue Gummifangband einzufädeln? Hat jemand einen Tip. Gruß Ulrich
  7. Hallo.. man kann die Cloud bei Fusion 360 auch ausschalten, dann werden die Dateien lokal gespeichert.... Gruß Urich
  8. Fusion 360 ist schon ein tolles Programm und es gibt sehr gute Tutorials bei Youtube dazu.. Denk daran, daß größere Objekte schnell an eine Druckzeit von mehr als 10 Stunden kommen. Mit dem kostenlosen Programm Meshmixer kann man große Objekte in einzelne kleinere Objekte zerlegen um sie einzeln zu drcken... Also erst einmal klein anfangen und dann steigern.. Gruß Ulrich
  9. Hallo zusammen, war die letzte Woche etwas ausgelastet...Krankheit bei meinen Eltern.. habe mich jetzt aber daran gegeben den Schutz für den Wischerarm mal auszdrucken.. Teil 2 läuft gerade. Insgesamt leider cirka 3 Stunden für den Druck. Habe zur Zeit nur PLA + zum Drucken. ABS habe ich bestellt. Sollte wesentlicher rubuster sein und auch gegen UVA resistent. Melde mich wenn es in Serienreife geht.. Gruß Ulrich
  10. Werde nächste Woche mal einen Testdruck machen und schauen ob alles paßt und berichten... Gruß ulrich
  11. Möchtest Du ein Muster ? Bei einem A2 sind an der Stelle wo die Kappe hinkommt darunter Korrosionsspuren bei dem anderen nicht??? Vielleicht schützt die Kappe ?? Gruß Ulrich
  12. Hallo zusammen, Da ich einen 3d-Drucker habe war ich immer wieder mal auf der Seite von Thingiverse. ist eine Datenbank für 3d-Drucke. Habe mal unter audi A2 gesucht..einige Sachen da. Unter anderem die Kappe für den Scheibenwischer..sinnvoll oder "Schmarn"? Würde das mal ausrucken...mal sehen ob es paßt? Gruß Ulrich
  13. Hallo Gemeinde, viele werden es schon gemerkt haben. Tradition hat gerade Sale und nicht wenige Teile drastisch gesenkt. Aktuell kann man auch eine entsprechende Liste runterladen. Sind auch einige Sachen für den A2 dabei. Gruß Ulrich
  14. Habe das hier gefunden.. Wir haben ja 2 FSI...Teileversorgung ..na ja.. Wenn man Platz hat ..wäre das was für die zukünftige Teileversorgung?? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=368259129&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&fuels=PETROL&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelDescription=fsi&makeModelVariant1.modelId=7&pageNumber=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&sortOption.sortOrder=DESCENDING&searchId=9011d9c1-6573-f320-b3a9-58569fed6272&ref=srp Für den Preis .... Gruß Ulrich
  15. Hallo zusammen, das mit dem Sprühkleber habe ich Testweise auch mal versucht..hält zwar aber die Verkleidung ist an den Stellen etwas dunkler. Habe beige Himmelverkleidung..bei dunkler Bespannung wahrscheinlich kein Problem.. Sieht nicht so schön aus :-( Gruß Urich
