Lichtschalter
AktivitÀten
200
200
So, es ist vollbracht. Das Auto fĂ€hrt. Bei der ersten GGE hatte ich allerdings einmal einen einzigen MeĂwert von 0 vom KNZ im VC-Scope. Sollte bei einem Hall-KNZ ja unmöglich sein. Ich bin mir aber nicht sicher, mein Diagnoseinterface spinnt in letzter Zeit auch rum und liest zwischenzeitlich auch mal Unsinn oder bricht ganz ab. Vielleicht - hoffentlich war es nur ein Kommunikationsproblem. Die zweite GGE lief problemlos durch, Probefahrt einwandfrei, KNZ Wert immer im Rahmen. Der Grundwert hat sich durch die GGE allerdings von 1,74V auf 1,89V verstellt. Das ist ja recht viel, sollte sich ja eher bei 1,8V einstellen? Es gibt allerdings keine Probleme, auch in N lĂ€uft pulsiert der KNZ und das Auto geht auch nicht aus. -
9
ATL motor,MWB13 welche ideal werte?,lautes klopfen bei höheren drehzahlen....
ok,das heiĂt fĂŒr mich dann genau was? PD verschlissen,zĂŒndzeitpunkt flasch,zahnriemen...o.Ă€? wie krieg ich den richtung 0 ?nockenwellenrad verstellen? -
Tankklappe geht von alleine auf đ€
Ja gibt es..... aaaabbberr Das funktioniert bei einer Spule, da die niederohmig gegen Masse ist. Hier ist der digitalpin vom KStg der auf Input wartet und der gibt dich mit ein paar mA zufrieden -
9
Je weiter im Minusbereich desto "rauer" lÀuft der Motor.... -1.1° im Standgas geht aber noch... -
9
komisch nur daĂ er beim gas geben im stand nicht arg lauter wird,nur eben bei last. das ist im stand.... das 2. beim gas geben im stand... -
9
Was soll das bringen? der Schalter soll stromlos sein, wenn du aussteigst bei ZĂŒndung aus, wie soll das mit einem Zeitrealis realisiert werden? Und das eine Kabel von ZĂŒndplus zum Rlais macht den Kohl nun auch nicht fett, ist eh alles vorhanden am KSG, wo das Kabel vom Schalter hinlĂ€uft und wo Manni vermutlich irgendow das Relais platziert hat.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
