Neu hier - A2 als erstes Auto
AktivitÀten
Chorus 1 auf Concert 1
ich habe nun etwas gefunden, ich habe beim 8 poligen Stecker das braune Kabel Platz 8 mit dem Platz 1 gebrĂŒckt. allerdings funktioniert es noch immer nicht... Radio ist gebraucht gekauft, es wurde aber geschrieben, dass alles einwandfrei funktioniere -
Komisches Startverhalten BBY
Was istvein Dashboard đâ Da sehe ich schon einen Zusammenhang. -
Ich bin bis dato auch mit dem Griff zurechtzukommen, aber die Dekra meint wohl was anderes. Dummerweise darf ich meine WinterrĂ€der auch nicht fahren, das sind irgendwelche billig Zubehör RĂ€der. Der Meister in der Werkstatt meinte, es war ein neuer recht junger PrĂŒfer der wohl sehr genau ist. Mein Auto war nicht der einzige der durchgefallen ist đ -
Vielen Dank schon Mal fĂŒr den Input. Dashboard zeigt keine Fehlermeldung an. Werde es mal auslesen. Noch als Zusatzinfo weil es mir gerade wieder eingefallen ist: Bei konstanter Fahrt, ca 2000 Umdrehung, teillast (3. oder 4. Gang) zuckelt er manchmal. Vielleicht besteht hier auch ein Zusammenhang mit dem Startverhalten. -
Hallo zusammen, ich habe jetzt knapp 1h gesucht aber ich finde zu dem Thema einfach nichts... ich habe original das Chorus 1 verbaut und mir nun ein Concert 1 eingebaut. ich habe ĂŒberall gelesen das ginge Plug&Play. nun geht der Lautsprecher vorne links nicht. irgendwo habe ich etwas gelesen wegen Ă€ndern der Pinbelegung aber ich kann nirgends finden wo einer beschrieben hat was genau geĂ€ndert werden muss... ich lese immer nur dass alle auf das Concert 2 umbauen aber nie auf das 1. kann mir bitte jemand helfen đ -
23
[1.2 TDI ANY] Es qualmt erbÀrmlich! Turbolader defekt?
Bei laderschaden ist das aber mehr wie ne nebelmaschine und er spuckt am auspuff fett unverbranntes öl raus -
Hallo Jack, rutscht dein Handbremsgriff auch bei der Bedienung gelegentlich nach vorne? Habe das gleiche Problem aber bislang kam ich damit zurecht und eine HU stand noch nicht wieder an Aber das wurmt schon, wollte es gestern beim Schraubertreffen noch angesprochen haben WĂ€re auch an einer haltbaren Lösung interessiert. BezĂŒglich der Felgen, die ich ebenfalls bei meinem von 2003 nachgerĂŒstet habe, hoffe ich dann auf einen konstruktiven Dekra-PrĂŒfer. Oder ich ich ziehe wenn nötig die HU-VorfĂŒhrung in die Wintersaisonđ Lass mal bitte verlautbaren, ob die Quattro GmbH noch was rausrĂŒckt. Ich habe fĂŒr meine Felgen leider auch nichts. -
23
Eine klemmende VTG-Mechanik lÀsst sich relativ einfach reparieren. Ich hatte bisher nur Rost im TurbinengehÀuse. Dazu das TurbinengehÀuse losschrauben, Den Turbinenausgang senkrecht nach oben stellen und vorsichtig abheben. Dann die OberflÀchen, zwischen den die Leitschaufeln sich bewegen, mit Schmirgelpapier vom Rost befreien. Darauf achten, dass nach dem Zusammenbau alles wieder schön leichtgÀngig ist. Keine Einstellschrauben oder Muttern dabei lösen! Einfach nur den Verbindungsbolzen der Stange der Druckdose mit dem Verstellhebel ausbauen. Das reicht vollkommen aus. -
Hallo A2-Freunde, dies ist mein erster Beitrag hier. Eventuelle Fehler bitte ich, mir nachzusehen. Ich habe mir diverse zum Verkauf stehende A2 angesehen in letzter Zeit. Bei allen war die Ă€uĂere Abdichtung an der Heckklappe in Ordnung, bis auf einen. Da war sie regelrecht zerfressen / zerbröselt (siehe Fotos). Hat das jemand schon einmal so gesehen? Gibt es Empfehlungen fĂŒr eine - zeitwertgerechte - Reparatur? Mit einem lieben GruĂ, delicious
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
