P0106 Saufrohrdruck unplausibel/elektronischer fehler BBY Bj 2003: Bin ratlos.
Moin Freunde,
ich hätte da mal wieder ein Problem zu meiner Kugel und ja, ich habe das Forum schonmehrfach durchgekaut und viel probiert um das Problem zu beseitigen
Daten : A2 BBY 1,4 Liter, 14,5 -15 Bar Kompression,  Zahnriemen, Thermostat und Kühlwassertempgeber, Hydrostössel (Klackern) , Pierburg AGR (mechanisch defekt) , Zündspulen (1 defekt), Kurbelgehäuseentlüftung (war undicht) , Zündkerzen , Benzinpumpe + Filter (Alt 307000km) alles 06.2025 getauscht bei 307tkm. Drosselklappe gereinigt mit VCDS mehrfach angelernt, Anpassung gelöscht usw.
Nun aktuell 321tkm.
Aktuell kommt immer wieder beim Gasgeben (untertourig) der Fehler P 0106 im Motorsteuergerät. Je nach intensivität mit Leistungsbegrenzung oder Grossen Notlauf (nur Leerlauf möglich).
Nach dem Softreset( Zündung aus) läuft der Motor normal.
Keinerlei Motorlauf Probleme, keine ruckeln, kein sägen, keine unrunder Leerlauf. Ölverbrauch 0,20 Liter auf 1000 km, Leichtes Kolbenkippen aus Zylinder 3
Das Original AGR war ein Pierburg aus Blech, war defenitiv defekt.  Das aktuelle ist eines von Pierburg mit einer Kunstst0ffummandlung.
Ich vermute, dass das AGR nicht vollumfänglich funktioniert und er deswegen nicht schnell genug schliesst oder im halbgeöfneten Zustand klemmt.
Welches AGR-Ventil könnt ihr empfehlen??? Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit irgendwie das ganze zu ermitteln?? Der Fehler lässt sich von mir nicht willendlich reproduzieren, Somit ist keine Messwertefahrt möglich.
Mal fährt man 2000 km am Stück und mal schafft mal nur 10 km.
ich komme aus dem Schönen Schleswig Holstein und benötige echt Hilfe.
Bearbeitet von Michael_Roe
      Tankgeberschlüssel
    2. 5
      Tankgeberschlüssel
    3. 5
      Tankgeberschlüssel
    4. 0
    5. 5
      Tankgeberschlüssel
    6. 5
      Tankgeberschlüssel
    7. 85
      Leitfaden zum Nachfüllen des Getriebeöls
    8. 6
      A2 1.4 TDi startet schlecht, nun stehen geblieben
    9. 5
      Tankgeberschlüssel
    10. 6
      A2 TDI ATL Turbolader Probleme
