Hallo liebe A2 Freunde,
Seit einiger Zeit startet der A2 schlecht. Im kalten Zustand muß ich den Anlasser oft länger betätigen, ca. 5sek. Manchmal springt er auch sofort an. Danach lief er immer problemlos.
Gerade wieder Startprobleme. Bin dann ca. 700m weit gefahren und der A2 nahm kein Gas mehr an und ging aus. Neu gestartet, er lief kurz wieder und ging erneut aus. Nochmals neu gestartet und er lief. Bin dann noch einkaufen gefahren, ca. 3km und wieder zurück ohne Probleme.
Das er stehen bleibt, hatte ich noch nie.
Hat jemand eine Idee für die Ursache?
Die Lichtmaschine und Zahnriemen wurde vor drei Jahren erneuert. Bremslichtschalter wegen hängenden Bremslicht vor 2 Monaten gewechselt.
vor 2 Stunden schrieb Versysdriver:
Undichte PDE-Elemente, dadurch heftige Ölverdünnung durch Dieseleintrag.
Typisches Anzeichen dafür: schlechter Kaltstart.
Thx.Das verdünnte Öl sollte ja erkennbar sein. Prüfe ich.
vor 3 Stunden schrieb _Manni_:
Luft in der Zuleitung, welche immer mehr wird.
Verstopfter Filter und undicht werdende Pumpe
Danke. Gemeint sind der Dieselfilter und die Dieselpumpe, richtig?
Dieselfilter wurde vor 122000 km gewechselt, also schon ein Weilchen her, in 2013
Gibt keine Dieselpumpe.
Es gibt nur die Tandempumpe im A2.
Ja das ist auch eine Dieselpumpe , aber im A2 saugt diese aus dem Tank. Fast alle anderen VW/Audis haben eine Vorförderpumpe im Tank , welche dann normal "Dieselpumpe" genannt wird, so dass Undichtigkeiten für Lecks sorgen. Beim A2 kommt Luft rein
vor 17 Stunden schrieb yellowspider:
Ich hatte es leider nicht erkannt, bzw. erst, als die Nockenwelle eingelaufen war und deshalb erneuert werden musste. Bis dahin hatte sich meine Tochter auch mit Kaltstartproblemen rumgeschlagen.
Die bekannten PDE Korpushalter samt neuen Übermaß-Dichtringen konnten das Problem dauerhaft lösen. Seitdem springt unser TDI (AMF) selbst bei tiefsten Temperaturen immer zuverlässig und sofort an.
    2. 0
    3. 5
    4. 5
    5. 35
    6. 432
    7. 872
    8. 32
    9. 38
      Kalender 2027
    10. 38
      Kalender 2027
