Loch in vorderem Radhaus ?
beim gestrigen Wechseln der H7-Birne ist mir aufgefallen, dass sich in beiden vorderen Radhäusern Löcher befinden. Die Löcher sehen nicht so aus, als ob sie so geplant und gearbeitet wurden. Ich habe schon eher Kleinnager in Verdacht, wenn sich im Motorraum auch keine Spuren finden lassen.
Die Fahrerseite habe ich fotografiert und angehängt ( die Beifahrerseite auch, ist Foto-technisch aber misslungen ).
Kann mir bitte jemand bestätigen, ob die Löcher "serienmässig" sind oder nicht ?
Danke und Gruß,
Matthias
Nicht normal. Ist das ganz oben im Radhaus? Es sieht aus , wie Feuer von unten . Also waren ev. mal breite Reifen drauf, die innen oben geschliffen haben (mit Tieferlegung wahrscheinlich).
Ich finde d Alu drunter ist kann es nur ein Nager gewesen sein, der die Stoffsachen angenagt hat. Alles andere für durchgeschliffenen Radhäuser ist denke ich mal etwas zu heftig bei der Größe und Position. Nimm mal ein Rad ab und mache den Innenlauf ab ob Du was von unten siehst.
Gruß Audi TDI+++ ...der sich das noch mal genauer anschaut an seinem.
der helle Fleck, den man durch das Loch sehen kann ist kein Alu sonder der sonnenbeschienene Beton unseres Stellplatzes!
Da es sich um einen 1.2 TDI handelt, sind eine Tieferlegung sowie Breitreifen eher unwahrscheinlich.
Ich entnehme Euren Antworten, dass bei Euch auf beiden Seiten kein Loch vorhanden ist ?!?!
Schade...
Gruß,
Matthias
    2. 212
    3. 212
    4. 212
    5. 212
    6. 14
    7. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    8. 5
    9. 24
      Motorhaube poltert
    10. 14
