Hallo zusammen,
bin im Moment auf der Suche nach einer gebrauchten Wickelfeder/Schleifring für ein (unbeheiztes) Multifunktionslenkrad mit Tiptronic.
Folgende Teilenummern habe ich hier im Forum und ausserhalb schon gefunden:
Standardlenkrad mit ESP: 1J0 959 654 AG
Multifunktionslenkrad mit Tiptronic, beheizt: 1J0 959 654 AL
Da diese zweite Variante nur schwer zu finden ist, suche ich die Nummer für Standardmultifunktion (Tiptronic braucht anscheinend keine zusätzlichen Wickelfederleitungen), in Callparts findet man die 1J0 959 654 M.
Kann mir jemand sagen, ob die passt? :ver :ver
Vielen Dank im voraus dafür
aluholz
Du kannst Deinen Alten Schleifring weiter nutzen! Du brauchst nur einen neues Adapterkabel vom Schleifring zur MFL Platine. Diesen gibt es nicht einzeln nur zusammen mit dem Schleifring (da möchte Audi richtig dran verdienen). Ich kann Dir eines basteln. Würde ca. 20€ kosten.
Was hast Du denn mit der Tiprtonic vor?
Mütze - der da da schon ein paar MFL nachgerüstet hat
Saperlott, hätte ich mal genau bei Carpinus' MFL Einbau gelesen.
Ich meine bei meinem erstandenen MFL ist der Schleifringanschluss-Kabelsatz noch dran, gucke ich nachher mal nach, ansonsten komme ich gerne auf Dein Angebot zurück (wobei ich Gestripse selbst zusammenstricke, aber die Info ist auch schon was wert).
Mit der Tiptronic würde ich erstmal den ECO-Schalter im Automatimodus steuern, müßte mit einem Relais und einem Widerstand (=dem des Schalters) machbar sein. Ich benutze den Schalter recht häufig, um bei starkem Verkehr oder Gefälle/Ausfahrten das "Segeln" zu unterbinden.
Für eine Tiptronicsteuerung braucht es etwas mehr Logik, aber wenn ich das MFL mal drin habe, fällt mir dazu vielleicht auch noch was ein (eine MFL-Einbauanleitung wäre natürlich extrem hilfreich dabei ;)).
Viele Grüße
aluholz
Das MFL Funktioniert so: Die Tasten am Lenkrad, egal welche außer Hupe gehen in die MFL Platine. Dort werden Sie auf einen 2 LeiterBUS codiert und über den Schleifring zum MFL-Steuergerät gesendet. Dieses wertet die Signale aus und gibt die Befehl via CANBus ans Radio, Navi oder Telefon. Die Triptronictasten werden aber am MFL-Steuergerät einzeln (Hoch/Runter - Links oder Rechts hat die selbe Funktion) auf 2 Adern gelegt. Nur konnte ich das Signal (es ist kein 12V Schaltimpuls) nicht analysieren. Es fehlt mit einfach die Technik (Ozzi) oder der Backround dazu. Wenn Du eine Anbindung an das Getriebe hinbekommst ... wäre das :TOP: . Aber selbst auch der Ecoschalter wäre cool.
Mütze
Sackzement, wenn ich mal die Digicam brauche ist die Batterie platt.
Verbal beschrieben hängen an meinem Lenkrad zwei Stecker raus, ein gelber mit Kurzschlussfeder (=Airbag + Hupe + Versorgung?) und ein schwarzer (eigentlich 5 pol. aber nur zwei Pins belegt = LIN-Bus?). Passt das so?
Wenn ja, fehlen mir noch die Anschlussbelegungen von der Lenksäulenseite der Wickelfeder (+Teilenummer des Steckers) und des MFL-Steuergerätes (+Teilenummer des Doppelsockels auf dem es sitzt). Blöd nur, dass die Tiptronicausgänge des selbigen keine Spannung liefern. Hast Du mal nach einem Widerstand gemessen (Schalter sind häufig widerstandscodiert)?
Gast unregistered user
Original von Mütze
Mütze
Hi,
die Platine am MFL macht daraus keinen 2 Leiter BUS, sondern einen 1-Leiter Bus. Denn es ist eine LIN-Bus Anbindung und die ist immer nur eine Leitung.
Das MFL-Steuergerät wandelt die Befehle vom Tiptronic-MFL-Lenkrad in Masse-Signale um. Das heißt beim Tippen am Lenkrad gibt das MFL-Steuergerät auf einem Pin Masse aus und beim Tippen der anderen Taste das gleiche auf einen anderen Pin.
MisterX
Original von misterx
MisterX
Cool, dann kann man über eine Klemme 15 ja ein Relais anziehen oder gar einen Microcontroller-Eingang auf Masse ziehen.
:HURRA: :HURRA:
Original von aluholz
:HURRA: :HURRA:
Hi,
stimmt.
Dann wäre auch die "GRA-beschleunigen" und "GRA-verringern" mit den "+" und "-" Tasten denkbar...... nur mal so als Gedankenspiel.
MisterX
Hallo Mütze,
bei dem Stecker neben den Tiptronicanschlüssen sind die die beiden auf dem Bild oberen Pins belegt und gehen auf den 5 pol. Richtung Wickelfeder. Also scheint das Kabelstück beim Lenkrad dabei gewesen zu sein.
Gruss
aluholz
      Buch: Audi A2 - Meilenstein und Kultobjekt
    2. 11.214
    3. 1
    4. 16
    5. 127
      Automatikgetriebe nachrüsten
    6. 0
      Anhängekupplung nachrüsten
    7. 127
    8. 28
      1.2 TDI Getriebeschaden nach 150tkm - möglich? oder Werkstatt-Pfusch?
    9. 6
      Anlasser
    10. 6
      Anlasser
