untere Verkleidung der Motorraumes
Moin,
da dies mein erster Beitrag hier ist, erstmal ein großes DANKE! an alle, die hier ihre Kenntnisse weitergeben. Den Austausch des Blinkerrelais für gut 160 Euronen hat es leider nicht verhindern können, zumal ich da auf Reise war, aber die Beleuchtung des Aschenbechers in einem ursprünglich Nichtraucher-Modell habe ich dank Euch prima hinbekommen :-)
Ich habe eben nach den superguten bebilderten Anleitungen aus dem Forum die Abblendlicht-Lampen bei meiner Kugel gewechselt.
Leider ist mir dabei eine der Schrauben in die Tiefen des Motorraumes abgestürzt und klötert jetzt dort fröhlich rum. Da ja auch untenrum alles verkleidet ist (bei meinem alten Golf wäre so eine Schraube einfach auf die Straße gefallen ...) meine Frage:
Wie komme ich von unten an den Motorraum? Die drei offensichtlichen T25-Schrauben vorne unterm Stoßfänger reichen offensichtlich nicht.
Danke im Voraus und Gruß, Thomas
erstmal willkommen bei uns hier im forum.
du siehst antworten gehen recht flot ;P
hier ein auf die schnelle gemachtes bild. die roten punkte sind schrauben. ist die große schwarze teil unterm motor. geht ziemlich weit hinter. und links und rechts geht ein ca. 30cm hoher steg hoch an dem er mit 2 schrauben 10schlüsselweite festgemacht ist. bekommt man aber ohne wagenheber net raus.
aber absenken, schraube retten und wieder dran damit ;P
GreeZ
Andi
Original von Audi-IN-A2
GreeZ
Andi
Andi, hast du ja ganz toll gemalt das Bild :HURRA: :HURRA: :D
Ja, 10er Schlüssel aber nur wenn die Gewindestangen nicht schon gebrochen sind :D:WUEBR:
Gruß und willkommen im Forum,
erstens
Hi Andi,
danke für die schnelle Antwort, ich muß wohl Montag mal auf die Grube in der Mietwerkstatt ..
Gruß, Thomas
Das war dann doch nicht nötig. Bei der Fahrt in die Tiefgarage ist die Schraube von alleine wieder rausgekommen, ich fand sie zufällig auf der Rampe :-))
Alles wird gut ;-)
    2. 135
      Automatikgetriebe nachrüsten
    3. 81
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    4. 81
    5. 29
    6. 135
    7. 29
    8. 4
      Kann die Außentemperaturanzeige 40° und mehr?
    9. 81
