Bremsenproblem
Gast Audi TDI
Hallo zusammen,
ein Bekannter hat einen Polo 6N und hat ein merkwürdiges Problem. Die Bremsen gehen immer zu. Getauscht wurden ABS, Hauptbremszylinder, alle Bremsschläuche, Bremssättel vorne.
Jemand noch ne Idee?
Gruß Audi TDI+++
hallo,
ist das nur so wenn der motor an ist oder ist es immer so?
wenn das nur bei laufendem motor so ist, würde ich auf einen defekt im bremskraftverstärker tippen.
mfg
Während der Fahrt die Bremse geht einfach zu... Im Stand kein Problem, auch keine Luft im System, also alles dicht....
hallo,
hört sich für mich immer mehr nach dem bremskraftverstärker an.
soweit ich weiß steigt mit zunehmender drehzahl der unterdruck im verstärker.
ich glaube der bremskraftverstärker ist an der ansaugbrücke mit einem schlauch angeschlossen.
man könnte diesen schlauch ja mal entfernen und probieren ob das problem noch auftritt!
aber vorsicht es findet keine bremskraftverstärkung mehr statt.
alles auf eigene gefahr...
mfg
Danke bob26,
werde es weitergeben. Das war auch meine letzte Vermutung.
Vielen Dank
Gruß Audi TDI+++
      Getriebekennung BAD 1.6 Liter FSI
    2. 11.452
    3. 3
    4. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    5. 30
      Delle in Karosseriestruktur
    6. 3
    7. 3
    8. 3
    9. 30
    10. 30
