iPOD und Autoradio
Hallo!
Ich habe jetzt auch ein iPOD und würde es gerne ans Autoradio anschliessen.
Ist es denn möglich, das iPOD über einen Adapterstecker an den CD Wechsler anzuschliessen? Das ist doch qualitativ bestimmt viel besser als per adapter-kassette oder FM sender. Ich habe auch schon einige Forums-Beiträge gelesen, aber bisher noch nicht gefunden was ich suche. Ein Adapter wurde diskutiert, der einen CD Wechsler simuliert. Das ist sehr elegant aber für meine Anforderungen zu teuer. Gibt es nicht einfach einen Line-in Stecker-Adapter?
Vielen Dank
Sven
Hmm ... kleine Gegenfrage: Würde sich irgendjemand einen teuren Adapter kaufen, der einen CD-Wechsler vorgaukelt, wenn's mit Line-In funktionieren würde? Oder andersrum: Wenn Du einen Line-In am Audi-Radio oder -Wechsler findest, brauchst Du nur ein ganz normales HiFi-Kabel für den Anschluss. So was luxuriöses hat Audi aber leider nicht vorgesehen ... :(
Leider hat mein Autoradio Kein Line-In, sonst würde ich ja einfach das benutzen. Meine Überlegung ist die, dass es an dem Stecker für den CD Wechsler ja vermutlich sowas wie LineIn gibt, und zusätzlich eben Pins für Steuerung. Wenn ich nun wüsste welche PINs für LineIn sind, und in welcher Polung, dann könnte ich ja ganz einfach einen Stecker selbst löten.
Sven
Also ich habe für mein iPod auch mal so ein Kabel gekauft, aber das Problem ist, das das Radio einen Wechsler "finden" muß, um den Line-In- freizuschalten, wenn nur das Kabel dranhängt, sagt das Radio nur "NO CD"....
Cioa, Frido.
Bei Suchen findest Du, dass ich mit chorus II und IPod auf MD-Tuner umgestiegen bin, da ich keine sinnvolle Lösung gefunden habe.
Aber sehr interessant, dass es soviele A2-Besitzer mit IPod gibt...
  • 2 Monate später...
hallo,
ich glaube du suchst aber dieses bild - noch nicht getestet (angehaengt)
info zum CDWechsler protokol (also warum du noch ein wechsler brauchst liegt hier
ich wollte 'nen PC im auto bauen: mini-itx, mit 12VDC input, dann output hierzu. LCD, Tastatur, PC selber habe ich (noch 'ne alte P133 mit 96MB RAM und Win98), aber er wird nie meine alle 60GB platte sehen, daher kommt er nicht drin. und fuer winamp gibt es auch schoene erweiterungen die fast alles schaffen....
Bret
      Ausfall Servolenkung
    2. 6.749
    3. 6.749
    4. 780
    5. 2
      Zahnriemenwechsel Audi A2 1.4 AUA - Anzugsdrehmoment Nockenwellenrad
    6. 23
    7. 780
    8. 780
