A2 1.4 Benziner. 15k gelaufen. Zündung an, Klima aus, Radio aus, klack(alle 20 Sekunden x 2) macht der Lautsprecher. Anfänglich knisterte es, als ob trockene Blätter darin herumflattern. Radioausfall auch manchmal . Was kann das sein?
[Hört sich nach einem toten Lautsprecher an, wenn die Zentrierung spinnt (haben die Originallautsprecher so etwas überhaupt :ver :ver :ver) Es kann aber auch ein lockeres Kabel sein, aber eher unwahrscheinlich da alle Anschlüsse gesteckt und gerastet/verriegelt sind.]
Ich tippe eher auf das bekannte Problem bei Audi Radios mit einem verdrecktem oder defektem Poti, den Fehler würde ich eher im Radio suchen.
Tritt ab und zu ein Kanalausfall auf? Welches Radio ist verbaut? Aufgrund der geringen Fahrleistung wie alt ist der A2 , hat er noch Garantie?
Gruß Audi TDI
Hallo cloggy,
dann ab zum Händler und das Radio ersetzen lassen...
Gruß Audi TDI
    2. 4
      Nebelscheinwerfer Qualität Nachbau oder doch original?
    3. 35
    4. 792
    5. 792
    6. 209
    7. 209
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    8. 209
    9. 209
    10. 23
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
