Ich muß nochmal nerven (und ja, ich habe die Suche benutzt ;)):
Ich habe noch S3-Felgen mit Reifen im Keller liegen und die würde ich natürlich ganz gerne genau so auf den für mich neuen A2 FSI schrauben:
225/45 R17
7,5 x 17 ET32
Leider gibts da wohl "leichte" Probleme mit dem Rollradius, bzw. der Tachoabweichung. Hat es trotzdem jemand geschafft, einen TÜVler davon zu überzeugen, diese Rad/Reifenombi ohne Tachneujustage einzutragen?
Würde mir sehr weiterhelfen 8)
Ja, das habe ich auch gesehen - aber dabei lacht natürich der Reifenfederungskomfortwert von 4,7 - besonders bei den Straßen hier in Berlin :D
Wie teuer/aufwendig ist denn so eine Tachojustage?
Original von hoTTing
Der Radius ist "nur" 2 cm größer. Aber zusammen mit der 225er Breite wirds wohl sehr eng.
Heiko
Und das im 500. ;)
Das wären 4cm im Duchmesser, glaub ich net. Wohl eher 1cm im Radius, oder?
Bei der Breite wirds schon eng außen im Radhaus beim Einfedern.
Bei 20mm DDistanzscheiben und 195ern ist auch Ende trotz weggeschliffener Radlaufinnenkannte. (ET35)
Original von erstens
Heiko
Und das im 500. ;)
Als wenn du drauf gewartet hast :)
Ich habe mal ne Tabelle gemacht, um meiner TT Räder auszurechnen.
Jetzt habe ich die 225/45 eingetragen. Schaue mal selber..
Heiko
Ich hatte ja 215/45R17 drauf. Der Tacho war sehr genau. Und in den Radhäusern musste auch ordendlich Platz gemacht werden. Ohne Lenkwickelbegrenzer geht da bei 225er nichts. denn die 215er haben schon Spuren am Längsträger im Radhaus vorne hinterlassen.
Original von BertRacoon
Das hört sich ja nicht gut an. Wie ist das bei dem FSI, der soll ja ein bißchen "dickere Backen" haben?
Ist das gleiche beim FSI.
Nur die 1.2er sind anders (viel schmaler).
ich habe bei meinen TT Winterräder nur die Möglichkeit sie komplett oder nur die Gummis zu verkaufen.
Fahren auf dem A2 geht kaum.
Wobei ich bei 205er Breite wohl genug Platz hätte, aber der TÜV wird das nich wollen :-(
Heiko
Servus Heiko,
entscheident ist die Felgenbreite. Die Originalreifengröße 205/40 R17 (falls Du diese meinst) geht auf Felgen der Breite 7-8 Zoll. Keine Ahnung was Deine TT-Felgen für eine Breite und ET haben. Alles natürlich per Einzelabnahme.
Schöne Grüße
Daniel
Original von da2
Servus Heiko,
Schöne Grüße
Daniel
Hi Daniel,
nein, ich meine die mit der 50er Höhe - die 40er ist ja die normale S-Line Bereifung.
Heiko
Servus Heiko
tja mit der Bereifung 205/50 R17 wird das wohl nichts zwegs Abrollumfang (1946mm zu 1818mm bei 205/40 R17). Das sind knappe 7% größer. Da wird wohl eine Tachoanpassung notwendig mit Streichung aller Serienbereifungen. Ich würde die 205/40 R17 montieren sofern die Felgenbreite paßt.
Schönen Gruß
Daniel
Ja, das ist ja genau das, was ich meine.
Passen müsste es, den 205er sind jetzt ja auch schon drauf.
Die 7% konntest du übrigens aus meinem Bild oben ja ablesen.
Heiko
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 9
      Standheizung?
    7. 9
      Standheizung?
    8. 24
    9. 20
      [1.4 AUA] geht nach 1 Sekunde aus...ZR-Wechsel, DK anlernen...
