Mein 1.4 Benziner will nicht mehr anspringen
Die letzten paar Tage, war es bei uns ziemlich kalt, sprich - 8 bis - 10 Grad.
Heute wollte ich schnell einkaufen gehen, aber er wollte nicht mehr anspringen, dabei beobachtete ich folgendes:
  • Der Anlasser geht
  • Keine normale Anzeige "OK", das Display blieb dunkel
  • Das Radio macht keinen Ton
  • Tankanzeige geht auch nicht( Der Tank ist etwa 3/4 voll)
  • Armarturenbrettbeleuchtung funkniert auch nicht
  • Die Sicherungen sind alle in Ordnung
Nach mehreren Startversuchen, leider ohne Erfolg, zeigt das Radio nun "SAFE" an, obwohl ich weder das Radio ausgeschaltet, noch die Batterie abgeklemmt hatte!
Kann mir jemandhelfen??? Danke im voraus!!!
Der Kleine ist EZ 3/2003, 54000KM, 1.4 L, Advance/Style
Batterie Zellenschluss.... reicht nicht um durchzustarten. Kannst Du den Anlasser orgeln lassen?
einmal neu :D
Dann ist vermutlich doch eine Zelle hin aber die Batterie hat eben noch reichlich Kapazität aber eben nur auf 10V nicht auf 12. Daher startet er nicht.
Radio zeigt SAFE wegen Unterspannung.
mess bitte trotzdem mal die Batterie im Leerlauf bzw beim starten. Ich wette sie bricht ein.
Ich hab das auch öfter gehabt durch meine leergesaugte Batterie :D Bei mir war nur etwas wenig Wasser drin, seitdem einwandfrei.
Dankschön zuerst!
Morgen früh probiere ich mit Energy-Station zu starten, ob es gelungen ist, werde ich weiter berichten
    2. 67
    3. 67
    4. 44
    5. 44
    6. 130
    7. 130
    8. 14
    9. 15
