Hallo Leute,
bin neu hier. Habe bei meinem A2 mächtig probleme mit den Reifen. Meine Sommerreifen (Dunlop SP Sport 9090 205/40 R17) weisen einen deutlichen Höhenschlag an der Vorderachse und einen leichten an der Hinterachse auf. Meine Winterreifen (Dunlop SP Winter sport 155/65 R15) haben das gleiche Problem.
Hat einer von Euch auch solche Probleme?
Woran kann das liegen?
Bitte um hilfe. :(
MfG
Patrick
Erstmal herzlich willkommen im Forum! :)
Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich weiss nicht genau, was Du meinst. Hast Du vielleicht Fotos von den Reifen? ?(
hallo patrick
wo her weisst du das mit dem höhenschlag. merkst du es beim fahren oder hast du die räder wuchtenlassen und der mechaniker hat dir das gesagt. weil etwas höhenschlag sieht man beim wuchten immer.
beschreibe mal woran du es merkst.
gruss rolf
Danke
Habe Fotos aber die nützen nichts.
Mit dem Höhenschlag meine ich, daß der Reifen an einer Stelle höher ist. Wenn man das Rad auf dem Auswuchtgerät mit der Hand andreht. und man seitlich über das Profil schaut, sieht man an einer Stelle eine Erhebung (der Reifen ist nicht mehr ganz rund). Sorry ist ein bißchen schwer zu erklären.
Ich hoffe das es halbwegs verständlich ist.
Habe trotz auswuchten ab ca. 130km/h ein zitterndes Lenkrad (Winterreifen). Bei den Sommerreifen zittert mein Lenkrad schon zeitiger. Wenn ich durch Kurven fahre wird es mal mehr mal weniger. Allgemein ist das Lenkrad nicht ruhig habe immer ein leichtes wackeln/unruhe.
Meine Werkstatt meint es kommt von den Reifen. Felgen sind absolut in Ordnung.
Habe ich bei meinen zwei neu gekauften Dunlop SP Sport 9090 in gleicher Dimensionierung auch. Die Teile stammen von reifendirekt.de und die wollen keine Stellung dazu nehmen. Wundert mich auch nicht ;)
Das nächste Mal wieder 3 EUR mehr das Stück und dann beim "local dealer" antanzen :)
Merkst du den Höhenschlag beim Fahren? Liegen tut das übrigens an der Produktion oder Lagerung. Kaum am Fahrstil...
Wenn Du noch Garantie hast, würde ich denen den A2 samt Reifen auf den Hof stellen und auf Abhilfe drängen.
Jo, würde ich auch machen. Von einer unsachgemäßen eigenen Lagerung kann es auch nicht kommen, denn dann wäre es ein "Tiefenschlag".
Reklamieren und auf Nachbesserung/Nachlieferung bestehen.
Ich kann das leider nicht mehr machen, da reifendirekt.de dann behauptet es läge an der Werkstatt, die die Reifen montiert haben und der Monteur die Schuld auf den Lieferanten schiebt. Dumm gelaufen ;)
    2. 13
    3. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    4. 13
    5. 8
      Zylinder defekt?
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 13
    8. 44
      Kalender 2027
    9. 8
      Zylinder defekt?
