Hallo!
Ich habe günstig ein FSE-Steuergerät mit Bluetooth vom A3 erstanden.
Will meine FSE (die mit Kabel) dadurch ersetzen (mittels Kabelsatz von Kufatec).
Habe mich schon durch Mützes Anleitung gekämpft, nun nur noch eine Frage:
Bei meinem A2 war werksseitig NaviPlus (RNS-D) drin. Deshalb hab ich denke ich keinen CAN-Bus am Radio liegen, muss mir den CAN für die FSE ja woanders her holen. Nun ist die Frage, woher am besten. Meiner Meinung nach müsste doch die TMC-Box des NaviPlus im Beifahrerfussraum das näheste/am besten erreichbare sein, oder?
Ciao; Frido.
Hmm, meiner ist von 12/2002, wie finde ich denn raus, ob der CAN am RNS-D anliegt?
In der Beschreibung des Kabelsatzes steht auch noch was von einer K-Leitung. gehört die da auch dazu?
(bin Neuling in solchen Dingen, deshalb die dummen Fragen...)
Ciao, Frido.
Zieh das Navi mal heraus, die Belegung der Stecker dürfte zu 99% darauf stehen. Such auf dem Schema nach den beiden Can-Leitungen und sieh dann direkt am betreffenden Stecker nach ob sie drin sind.
Die K-Leitung ist die Diagnoseleitung, die Du z.B. auch zum Codieren brauchst.
Hier http://www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/Belegung_NaviPlus.pdf hast Du die Belegung der Stecker.
Prima, danke.... muss ich da den Display-CAN oder den Bosch-CAN nehmen?
[absoluter Laienmodus ein]
Geht das mit einem "Stromdieb" o.ä. ?
[Laienmodus aus]
Ciao, Frido.
      Dichtung unter dem Wasserablauf der Frontscheibe - gehört die da überhaupt hin?
    2. 4
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    3. 27
      Fußmatten Haltenupsies?
    4. 21
      Lenkung undicht
    5. 5
    6. 297
    7. 11.224
    8. 11.224
    9. 5
    10. 297
