Audi a2 klappert vorne links sowie gang probleme
Hallo Leute,
habe vor kurzem vorne links mein Radlager auswechseln lassen danach so ca 14 Tagen kam folgendes Problem:
Vorne links kommt beim Bremsen oder beim fahren ein lautes klacken wenn ich bremse funktioniert kaum die Bremse und es klackert extrem laut.
Sowie wenn ich anfahre findet er bei meinem automatik Audia2 kaum die Gänge mehr, jault auf 4000 umdrehungen und dann schütelts mich im Auto durch und er ist im 2ten gang.
War gerade in einer Werkstatt(nicht audi) die meinten mit dem Radlager das sie vor 14 Tagen gewechselt haben vorne links, hat es nichts zu tun es sei irgendwas a getriebe.
Weiß jemand was dazu?
Audi A2
Automatik
Diesel
Kilometerstand 150000
Glaube das das Radlager falsch eingebaut wurde. Wie sieht es mit der leuchte im Schalttafeleinsatz aus, Leuchtet zufällig ein gelbes dreieck mit eine kreis auf oder eine andere lampe? Dann ist es angebracht mal einen Freundlichen(Audi werkstatt) aufzusuchen und wenn der fehler mit der seite des gewechselten radlager überein stimmt hast du es schwarz auf weis. Lass dir dann den fehler ausdrucken und zeig es dieser freien werkstatt.Dann würde ich auf eine kostenlose nachreperatur bestehen, oder beim Freundlichen rep lassen und der Freien werkstatt bezalen lassen. Vorher aber unbedingt auf wiederholrep der freien bestehen.
Hallo Danke für deine Antwort.
Ein Licht/Warndreieck leuchtet nicht auf. Derzeit ist es noch in der Werkstatt sie sagten ich soll später nochmal vorbei kommen sie schauen ob sich was machen lässt.
Desweiteren hies es das ich mit dem Auto nicht mehr weiterfahren darf, denke muss es dann heut enoch in eine Audi Werkstatt schleppen lassen.
Aber ich denke in der Audi Werkstatt würde man es trotzdem noch rausbekommen ob der Fehler von einer falsch montiertem Radlager kommt?
    2. 112
    3. 0
      AT motor ATL....worauf achten beim kauf?
    4. 4.564
      Zeigt her eure A2!
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 13
    9. 1
      Motor bekommt keinen Sprit mehr, Tankanzeige noch knapp über Reserve
