Von A3 passt wohl keines. Oder nicht optimal oder die Blende passt nicht. Also es sollte vom TT oder A6 sein, dann passt es. Das steht aber schon im Forum ;)
Habe erfolgreich ein 8E0 Concert II+ verbaut. Funktioniert. Beim 8P0 gabs ein Problem, es arbeitet nicht korrekt im A2-CAN Bus, d.h. es schaltet nicht aus bei Schlüsselabziehen. Codierung geht nicht über K-Line (vermutlich CAN-BUS, da nach 2007 verbaut). So wars zumindest beim 8P0.
Wie gesagt, das 8E0 läuft ohne Probleme.
  • 3 Monate später...
hi
Kann ich ein Audi Chorus mit CD (8p0 057 186 G) in meine A2 1.2TDI 3L einbauen?
mfg ti
Könntest du näherere Angaben machen (Baujahr, etc.) und hast du schon ein Serienradio in deiner Kugel (wenn ja, welches)?
Gruß Harry ;).
    2. 6.760
    3. 149
    4. 6
    5. 25
    6. 48
      Kraftstofffiltergehäuse
    7. 409
    8. 7
    9. 14
    10. 7
      Neuvorstellung
