Türgriff innen ausbauen - nicht Türöffner
Verbindungsprobleme mit KW1281 und VAG EEPROM Programmer
Oft ist es leider die Hardware in Verbindung mit BS.... Das "reinstecken in eine virtuelle Maschine" ist dann wieder eine Zwischenschicht, die das Timing durcheinanderbringen kann -
Schaltzug für MKB AUA BJ. 2001
Ich brauch wohl definitiv welche bis Baujahr 2001, also vom AUA. -
Hallo, wegen ähnlicher Thematik, wenn man noch einen Rechner hat wo das alles funzt was man so braucht, würde ich empfehlen das ganze Glump in eine Virtuelle Maschine zu schieben. USB Ports kann man durchschleifen auf die echte Hardware, und die Virtuelle Maschine kann man beliebig klonen und auf dem beliebigen Rechner der grad da ist betreiben. So ein Windows 7 passt ja locker auf einen USB Stick. Mit QEMU (ist Open Source) habe ich z.B. ein Windows 2000 am laufen, heute zu Tage einen echten Rechner mit Windows 2000 zu betrieben wäre richtig mühselig oder geht vielleicht gar nicht. Wenn die Software wegen Lizenz an eine Netzwerkkarte HWaddr gebunden ist, diese kann man ja in der VM einstellen, dann geht die Lizenz nicht verloren bloß weil die Netzwerkkarte nirgends mehr wo reinpasst. Ist deutlich flexibler mit Virtualisierung. Sorry wenn das a weng off Tonic ist, aber wie gesagt: rettet eure Software Werkzeuge in eine VM. Lohnt sich. Grüße, Manuel -
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Schaltseile Fahrgestellnummernabhängig -
Da gibt es 1000de Versionen des VAG EEPROM Programmers, ich habe auch ewig gesucht, bis ich eine funktionierende gefunden hatte. Leider ist der Rechner abgeschmiert ... -
Wenn ich das wüsste. Aber vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das weiss. -
Sind BBY und AUA Schaltzüge gleich? Wenn ja hab ich einen da. Grüße Marius -
Hallo zusammen, mir ist der rechte Schaltzug gerissen, der für die Vorwärtsgänge. Ich habe im Forum etwas recherchiert: Stimmt es, dass man diesen Zug nur noch gebraucht bekommt? Falls ja, hat zufälligerweise jemand einen im Angebot? -
Den virtuellen COM-Port-Treiber hatte ich installiert und der Adapter wird nach dem Einstecken im USB-Port auch im Gerätemanager erkannt, allerdings verweigern sowohl KW1281 und VAG EEPROM Programmer trotz Angabe des korrekten COM-Ports die Arbeit.
