hallo zusammen,
komme gerade vom TÜV, habe mit traglastbescheinigung und reifenfreigabe bepackt mal vorsichtig angefragt, ob die mir 7,5x17" parabol mit 215/40ern eintragen würden. darauf hin ist der prüfer auch hier zwischen seinen ordnerwänden verschwunden, hat gewälzt und gerechnet: von 205/40 zu 215/40 sinds laut ihm angeblich 1,3% abrollumfang mehr, bis 1,5% sind erlaubt. ich immer nur lächeln und nicken... :D
also laut ihm felgen mit reifen drauf und einzelabnahme, freigängigkeit prüfen, macht 2x30 euronen plus märchensteuer (würfeln die ihre preise?).
daher meine frage, vor allem an unsere tüftler norbert und bret:
ihr habt doch 215/40 auf 7,5x17" drauf, bei norbert soweit ich weiss tiefer, distanzscheiben und ET32 (logisch), bei bret weiss ichs leider nicht genau...
mit welchen fabrikaten habt ihr erfahrungen, gibt ja zum teil extreme größenabweichungen trotz gleicher dimensionsangabe? hat jemand schon mal die conti sportcontact2 probiert? nach meiner schlechten erfahrung mit dunlop (siehe tread "reifen innen defekt") wollte ich keine sp9000 nehmen, obwohl die ja zu den "dünneren" zählen.
wie immer vielen dank im vorraus!
hi deckwise,
ich habe nokians drauf. die haben mir ca. 450 euros gekostet. 7,5x17 ET35 sind meine felgen.
die sind ganz in ordnung, keinerlei probleme ausser kleine wuchterei am anfang (nach ein paar kilometer sass er wieder richtig und nach nachwuchten war alles wieder OK).
er ist weich und gibt der impression vom federung wieder - kann sein, das er daher nicht deine vorstellungen entspricht - er duerfte aber z.B mit der s-line hervorragend harmonisieren, insoweit vieeel grip und etwas weicher...
ich kann meine ohne problematischen (sprich oel auf'm asphalt) belag nicht mehr durchdrehen lassen, auch bei regen. mit den 9000er war das gerade noch moeglich.
zur besondere handling eigenschaften kann ich wenig sagen (viele B-strassen, keine besonderen handlingparcours hier :( ) - ausser das der a2 ist sowas vom gepflanzt jetzt, es ist wirklich angenehm.
wir sind im sommer regelmaessig zum sommerhaus gefahren (ist schon wirklich herbst hier) und ich bin die strasse mehrere male mit den a2 und unser 307 gefahren. der 307 hat 205/55R16 dunlops drauf: ich bin ein paar mal mit den fast an die "errr...." grenze gekommen mit GRA, wegen bestimmte kurven @ 95 oder so. mit den a2 hatte ich nie das gefuehl, sondern eher "du koenntest hier locker noch 20-30 drauf haben". plus der slalom test, @ 60km/h innerhalb 10 m auf der andere strassenseite - keine probleme mit a2. nicht so go-kart maessig wie die dunlop 9090er, aber wirklich gut. jetzt endlich ein "reisewagen" - kilometer fuer kilometer, nie das gefuehl das meine fuellungen rausgeschuettelt werden, und dafuer noch bessere handling eigenschaften, weil federung wirklich da ist. jetzt macht der kleine huepfer mitten in der kurve gar nix aus. muesste wieder nach DE kommen um ein volleren bild zu machen - high speed stabilitaet hier testen geht net. genau so wie auf meine lieblingsstrassen in odenwald. :( dafuer gibt's woelfe, baeren, elche, hirsche und jagdhunde mit radiosender (die hunde habe ich gesehen!)
wear: die sind jetzt nach 6000km um 1,5mm runter auf 7,5mm, vorne etwas mehr als hinten. dies bedeutet fuer mich ein leben um die 25000-30000km, bis 3mm. bewerte wie du willst: meine dunlops haette sowas auch eigentlich geschafft.
ueber moeglichen negativen spritspar effekten wegen widerstand kann ich nichts sagen, ich gehe zurueck zur winterreifen demnaechst und teste etwas.
bilder kann ich posten wenn gewuenscht - viel felgen schutz bieten die 215er auch nicht wirklich - aber besser als die 205er. ich fahre inzwischen schotterstrassen mit guten gewissen. :)
Bret
wow, bret, das war ja mal wieder ein XXL-bericht! vielen dank!
nokians hatte ich bisher gar nicht auf der rechnung, aber deine erfahrungen hören sich gut an! du hast weder tieferlegung noch distanzscheiben drauf, oder? und schleifen tuts bei dir auch nicht?
hab mal bei reifendirekt geschaut und die hier gefunden:
sind das deine? schickes profil!
und das sagt "auto motor und sport" dazu:
Getestet Größe: 205/55R16W
Bewertung: Empfehlenswert
Beurteilung:
Sehr gute Fahreigenschaften mit nur leichter Untersteuerneigung, geringen Lastwechselreaktionen und guter Lenkexaktheit bei trockener Fahrbahn, geringes Abrollgeräusch und gutes Federungsverhalten. Unbefriedigendes Bremsvermögen auf nasser Straße, geringe Seitenführung bei Aquaplaning in Kurven
EDIT: die heissen "Nokian NRZi" - nochmals danke, bret!
keine distanzscheiben, kein feststellbares schleifen, auch beladen (siehe finnland bilder :) )
tiefergelegt habe ich nicht, auch keine s-line fahrwerk.
ja, die NRZis sind meine - die sind direktional, sieht mann auch; gut sehen die ja aus. voll fett. :D
ich habe bisher nichts wirkliches gegen die gefunden - vielleicht verschleiss... aber guenstig und gut scheinen die zu sein.
notiz am rande: 215 als winterreifen finden... nokian WR, pirelli snowsport 240, bridgestone LM22... ;) nee, habe ich noch nicht, muss testen wie es wird ohne spikes, koennte diesem winter noch was werden.
Bret
im frühjahr ´05 brauche ich auch neues gummi auf den s-lines. da sich der komfort und die felgenschutzeigenschaften bei den derzeit montierten dunlop sp9000 sehr in grenzen halten, wollte ich auch auf 215er umrüsten....
ich werde wohl mal die hankook ventus k104 probieren. die sollen auch ganz gut sein, wenn man diversen berichten glauben schenken darf und mit derzeit 92,-€ incl. versand absolut ein schnäppchen....
wenn du die reifen eingetragen hast, kannst du mir dann mal eine kopie deines kfz-briefes zufaxen oder mailen? wäre prima und würde mein vorhaben evtl. vereinfachen....
hast du s-lines und/oder s-fahrwerk oder nur die felgen?
hier noch ein link zum ventus: <<klick>>
zum vergleich: links 4x205/40R17 pirelli p zero nero (relativ breit), rechts meine nokians.
hola, das ist ja doch ein ganz schöner unterschied! bin ja mal gespannt!
übrigens hab ich heute die reifenfreigabe von pirelli für den zero nero in 215/40 bekommen, mit folgendem hinweis:
"Ihre Herstellerbescheinigung erhalten sie umgehend per Fax.
Sie lautet auf unseren P Zero Nero, einen kompromisslos sportlichen
Umrüstreifen - übrigens der einzige Reifen, den wir in dieser Grösse
noch anbieten."
stirbt die reifendimension aus? klar ist sie nicht alltäglich, aber ich hatte schon vor, mir in zwei drei jahren nochmal die gleiche dimension kaufen zu können... ?(
da waren genausoviele 215er als 205er verfuegbar in reifen.de als ich geschaut habe - also ich mache keine sorgen...
Bret
nokian haben den nrz aber ersetzt, lese ich gerade...
der neue "nokian z"...
Bret
@alex:
auto motor und sporttest des hankook k104:
Getestet Größe: 225/45R17Y
Bewertung: nicht Empfehlenswert
Beurteilung:
Gutmütiges Fahrverhalten auf trockener Strasse. Bei Nässe unbefriedigendes Kurvenverhalten, wenig Traktion und extrem langer Bremsweg, mäßige Aquaplaning-Eigenschaften, erhöhtes Abrollgeräusch
so, sind doch dunlop sp9000 geworden, mein freundlicher hat mir ein unschlagbares angebot gemacht. und eingetragen sind sie auch, siehe parabol-thread von norbert!
danke euch!
Original von deckwise
@alex:
Beurteilung:
stimmt, hab´s auch gerade gelesen. letztens hatte ich einen test gefunden, in dem er ganz gut abgeschnitten hatte. war aber auch ein 205er im 16zoll format. denke, solche tests sind relativ subjektiv und besonders abhängig vom reifenformat und dem fahrzeug....
bestes beispiel die unterschiedlichen testergebnisse des vredestein sportrac. als 196/65/15 mit drei sternen kommt er als 205/55/16 nur noch auf zwei....
bin froh das es geklappt hat. ich wuerde nicht zurueck gehen wollen... an diese "gepflanztheit" gewohnt mann sich seeeehr schnell ;)
Bret
Original von bretti_kivi
das stimmt allerdings. als meine 205er dunlops zur reklamation waren, bin ich auf 155/65/15 trennscheiben rumgedüst. damals ist mir ein deutliches plus an komfort aufgefallen, allerdings auf kosten des handlings. beim wechsel zurück von 155 auf 215 ist der direkte kontakt zur straße zwar wieder da, aber auch der komfort ist geblieben!
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 9
      Standheizung?
    7. 9
      Standheizung?
    8. 24
    9. 20
