[1.4 TDI AMF] Ruckeln, Aussetzer, rote Warnleuchte (vermutlich gelöst)
Hallöchen,
jetzt ist es mir zum zweiten Mal passiert: Da beschleunigt der Wagen nicht mehr richtig, ruckelt und die ABS, Reifenkontrolleuchte und das rote Ausrufezeichen erscheint. Als ich ihn abgestellt hab, natürlich auf der Autobahn beide Male, tut sich bei Neustart das gleiche. Beim zweiten Mal hat der Motor sich so geschüttelt, dass es so aussah als läuft er nur noch auf zwei Pötten. Das erste Mal konnt ich nach 30 min warten, ohne weitere Probleme weiter fahren. Bis nach ca. 1000km das gleiche wieder auftrat. Dazwischen Fehlerspeicher auslesen brachte die Erkenntnis Fehleinspritzung Injektor.  Hab das Forum durchforstet und bin auf dieses hilfreiche gestoßen (schöne Anleitung mit dabei):
Hab den Kabelsatz Pumpe Düse Einheit getauscht und seitdem erstmal keine Probleme (100km). Falls jemand anders es so erwischt mein Rat: Erstmal Kabelsatz tauschen, bevor man sich an die viel teureren Einspritzdüsen begibt.
Viel Glück wer das hier liest mit ähnlichem Problem.
Hoffe bei mir war es das. Ansonsten werde ich hier berichten.
Beste Grüße
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Ruckeln, Aussetzer, Rote Warnleuchte (vermutlich gelöst)
  • 1 Jahr später...
zur Information: Mein A2 mit 325000km am Buckel hat seit wenigen 1000km das selbe Problem.
Ich hoffe das Wechseln des Kabelsatzes funktioniert :D
Danke! Riesen Hilfe
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Ruckeln, Aussetzer, rote Warnleuchte (vermutlich gelöst)
    2. 2
    3. 1
      Chorus 1 auf Concert 1
    4. 5
      Komisches Startverhalten BBY
    5. 6
    6. 5
    7. 1
    8. 23
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    9. 6
