Hallo zusammen,
aus gesundheitlichen Gründen werde ich meinen A2 verkaufen. Weil ich hier  (bin/war ein stiller Mitleser) in diesem Forum wirklich ALLES gefunden habe um meinen A2 am laufen zuhalten, möchte ich erst hier nachfragen ob jemand Interesse hat.
VB 3000€
ATL 1.4 90PS  --> Fahrzeug ist nicht mehr Angemeldet
Baujahr 2005
Kilometer 300.100km
TÜV bis April 2024
Klimatronik / CD
2.Hand
8-fach bereift / Winterreifen fast neu / Sommerreifen 5,6mm Profil
H&R Stabis vorne und hinten
Motorölwechsel alle 25.000km
leichter Auffahrunfall bei 270.000km / Kratzer auf der Motorhaube und hinten an der Ladekante
Innen löst sich teilweise der Softlack bzw. Abnutzung der Tasten
Foldendes wurde gemacht:
bis 2017 nur die normalen Verschleisteile
Freilauf Lichtmaschine bei 270.000km
Dämpfer vorn und hinten neu (nicht die Federn) bei 220.000km
Kupplung Zweimassenschwungrad bei 220.000km Federn waren kaputt
Turbolader neu bei 250.000km im kalten Zustand leichtes pfeifen beim Gasgeben.
Bremskraftverstärker erneuert bei 260.000km
Querlenker Blech erneuter mit Guß bei 270.000km
Endauspuff neu bei 290.000km
Getriebeölwechsel bei 280.000km
Zahnriemen neu bei 280.000km
Domlager neu bei 280.000km
G2/ G62 getauscht und Kühlwasser Thermostatventil
Bremssattel hinten links und rechts neu inklusive Scheiben und Belege bei 290.000km
Ölpumpenkette und Zahnräder erneuert bei 300.000
Kurbelwelle/ Nockenwelle Syncronisationswinkel VCDS zw. 0 und 0,6° (VCDS)
Motoröl neu
Neuer Ladeluftschlauch bei 300.00km
Dieselfilter bei 300.000km
Motorlager (alle 3) ersetzt bei 299.000km (keine Originalteile) wie im Forum beschrieben
PD Kabelbaum erneuert bei 270.000km Undicht Öl am Motorblock
Tandempumpe neu abgedichtet bei 290.000km
Veränderungen:
Kühlung der Abgasrückführung stillgelegt Wellschlauch an der Schweißung gebrochen
AGR stillgelegt und im Steuergerät deaktiviert
Tuning Steuergerät von einem Forumsmitglied 😊
Bremsenverschleißanzeige geerdet Kabelbruch
Bluetooth mit Freisprechen
Stabis hinten und vorne
Ersatzteile neu:
5 Liter Motoröl
Bremsscheiben mit Belegen vorne links und rechts
Dieselfiltergehäuse
Lampen 3 Stück
Glühkerzen 3 Stück
Horem
Fehlerspeicher:
Screenshot_20221003-160311_OBDeleven.pngScreenshot_20221003-160325_OBDeleven.pngScreenshot_20221003-160338_OBDeleven.png
    2. 3
      Motor unter Last sehr laut
    3. 1
      Suche 1.6er Getriebe
    4. 1
      Spaceflooerbox und Dachträger
    5. 366
    6. 10
      Plötzlich Fehlermeldungen ABS Bremse
    7. 1
      Suche für A2 silber LY7W Stoßfänger hinten. Heckklappe .Träger Stoßfänger und Führungen Stoßfänger R+L
    8. 1
      Hinterachse gesucht
    9. 167
    10. 3
