Motor Leuchtweitenregulierung
[1.6 FSI] Zahnriemenwechsel
Der Spanner hat es hinter sich. Habe bei meinem Neuzugang gerade selber erst den Zahnriemen gewechselt, da war der Spanner wesentlich kräftiger gespannt. Sowohl der alte als auch der neue. -
29
[1.2 TDI ANY] Probleme bei Zahnriemenwechsel
Nein sondern fürs Einstellen des Synchronisationswinkel hab fälschlicherweise die 18er Schraube als erstes gelöst und dann erst die Anleitung RICHTIG gelesen und gemerkt dass die kleinen erst gelöst und dann mit der 18er feinjustiert werden muss, die man aber wiederum auch nicht mal lösen Brauch… shit happens -
29
Die zentrale Schraube am Nockenwellenrad wird laut Reparaturleitfaden mit 100Nm angezogen. Es geht aber nicht um einen Zahnriemenwechsel, oder? Weil beim Zahnriemenwechsel muss diese Schraube nicht gelöst werden. -
9
Messe Erfurt | Do. 22.01 bis So. 25.01.2026
Schön war es. Danke für die Besucher. Im Osten ist doch was los, daher geht's hier weiter: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/101468-einladung-interesse-zum-exklusiven-audi-a2-freunde-treffen-in-johanngeorgenstadt-erzgebirge-📅-17-–-19-april-2026/?do=getNewComment Und hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/14120-im-osten-nix-los/page/8/#comments- 2
[ANY] Zahnriemen 117 oder 120 Zähne
Ja da ist vorsicht geboten! Ich habe auch den falschen bekommen für den ANY totz korrekter Fahreugauswahl. 120 statt 117 Zähnen -
Hab jetzt nicht die Zähne gezählt, aber auf dem SKF Zahnriemen vom ANY steht 117x30. Denke das 117 werden die Zähne sein. -
9
ATL wieder auf ZMS umgebaut, jetzt ist der Kupplungsdruck ultra tief.
Nach fast 5 jahren ist noch ca 5mm belag drauf...wurde wegen vibrationen und geklappere getauscht
