winterreifen Auswuchtgewichte ?
1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
Thanks for information. I have now repaired actuator's arm again, lets see how it works out. Okay, so its normal that when manifold is installed values don't reach 100% and 0%. I will link couple images and a video how arm is repaired with M6 bolt and some epoxy. https://drive.google.com/file/d/11rXeL2pODp9RlcB_mlts3OUzTH__s1OA/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/13hth3PiKGYKag0QL7G9bh4ca_yxx0WD5/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1BrD1taPWYoLD8WVySsKlFAR7PzFzZkx6/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1BtcMaPD92nkLzov_8ZqbKjtkNO4i8gwO/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1HscT4hautTqQjIEa8CV0OmzHvnc8AZZd/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1_qi3qBpUFYec2xJUdIP6E6asB9kWFRD6/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1q6SeNCZ_Rg8M0O7NFwGcAEJ7wmy-ANyA/view?usp=sharing -
Oder ein 3d gedrucker adapter, der den schalter tiefer legt. Oder eine Blindkappe und den Passat schalter woanders hin bauen. Es gibt auch VAG Fahrzeuge, die haben den in der Tür bei den Fensterhebern. Wenn man hinten manuell ist, könnte man versuchen, ob der sich in die Blende vom 4fach fensterheber einpassen lässt. https://www.amazon.de/HZTWFC-Chrom-Tankschalter-für-Tankklappe-1KD959833/dp/B07DPJD8QS Und gleich einen Koffraum switch mit nachrüsten ... :-) https://de.aliexpress.com/i/32479134065.html -
35
Kraftstofffiltergehäuse
HILFEEEEEEEEEE____________________ Moin Moin, ich hoffe ich bin hier richtig!? Mir ist leider beim einfädeln des Handbremsseils eine Kraftstoffleitung vom Gehäuse abgebrochen, hat jemand zufällig noch ein Gehäuse über, oder eine Idee? LG aus dem Norden -
205
Ja wäre schön gewesen das Auto noch ein bißchen zu testen vorher... hilft ja nix. Ja, er hat ne Partner-Mitgliedschaft im ADAC... -
205
Das läuft, zur Not greift der Schutzbief ...wir drücken die Daumen dass es nicht dazu kommt. -
205
Ja kenne ich natürlich. Hab ich jetzt nicht gemacht, ich bin da irgendwie zu grobmotorisch zu und wir hatten nicht viel Zeit. Ich werd das aber noch nachholen. Erstmal muß mein Sohn zur Fortbildung hin und wieder zurück kommen... -
Königsweg wäre wohl ein kleiner adurino... Ich mußte letztens Sachen wegbringen, habe den Motor laufen lassen, da ware ich wieder mot offener Klappe unterwegd -
205
Beim nöchsten Mal, wenn du dran gehst, dann zumindest prohhylaktsich den Kabelbinder Hack anbringen, wird so oder so ähnlich immer von Mankmill, Phoenix und Janihani empfohlen. Aber hast du bestimmt schon gekannt, wie ich dich kenne ... -
205
So heute nochmal geguckt, keine Pfützen entdeckt, scheint alles dicht zu sein. Neuer Druckspeicher mit Mankmil-Adapter ist auch drin, nur die verstärkte Mankmil-Klammer am Gangsteller hab ich nicht reinbekommen. Egal, dort gab es bislang auch keine Probleme, das wäre jetzt eher prophylaktisch gewesen. Hoffentlich hält alles, mein Sohn fährt jetzt mit dem Audi auf Lehrgang, denn sein Auto hat aufgegeben.... -
Ausgeschlagenes Scheibenwischergestänge überholen
Er macht aus Altersgründen nicht mehr...
